Neuer PC schweigt und schweigt
  • Ersteller Ersteller Xplosion51
  • Erstellt am Erstellt am
X
Xplosion51
ich habe zusammen mit meinem Freund einen
Computer zusammengebaut... :)
Wir verwenden das Asrock 4Core1600Twins-P35
Das board ist mit Strom usw versorgt,
ABER: wenn wir den Computer starten wollen passiert nichts.
Allerdings wusste ich nicht genau wie die Kabel rechts und anzustecken sind
und inwiefern diese verbunden werden müssen.
System Panel Header hab ich in der anleitung dazu gefunden.
MfG - Xplosion (der headset- ZERSTÖRER :D)
Es müsste eine Bedienungsanleitung dabei sein und außerdem steht an den Steckern z.B. so was wie PWR und das gleiche findest du am MB. Wenn du das falsch drauf gesteckt hast kann es ja nicht starten,da kein Strom.
falls da nur was falsch gesteckt sein sollte kein thema, brauchst nur mal mit einem metallgegenstand die beiden Pins die für Power sind brücken und schon geht er an, andere sachen wie LED sollte man nicht verkehrt herum stecken ;)
Wie gesagt in der Bedienungsanleitung müsste stehen was wo hin kommt. Einfach mal nachschauen. manchmal ist es auch farbig gemacht um leichter die richtigen steckplätze zu finden z.B. bei MSI wie das bei deinem ist weiß ich nicht.
MfG
MoE
sry es ist scho spät ich kapiers jetzt ned ganz
"ur mal mit einem metallgegenstand die beiden Pins die für Power sind brücken "
danke für die schnellen antworten ! :):)
mhm
ja bei 6 steht glaub ich speaker 1 und rechts neben 6 panel was
bedeuet denn panel ??
ganz große aktion die mühe !!
Tu doch einfach das was MoeAFJ12 die ganze Zeit sagt, lies die Anleitung.
Schau mal auf Seite 51 der Anleitung, da steht was von Jumpern die Du in Abhängigkeit der verwendeten CPU setzen mußt.
Auf Seite 55 findest Du die Beschreibung des SYSTEM PANEl HEADER, an den Anschluß PWRBTN kommt das kabel des Startknopfs.
Edit:
Die Seitenzahlen beziehen sich auf den Quick Installation Guide, der ist mehrsprachig.
Leute, also Bitte! Anleitung lesen, da steht alles drinne. Mit Schraubenzieher irgendwelche Pins überbrücken, würde ich, ohne Euch zu Nahe treten zu wollen, bei Eurem Kenntnisstand NICHT empfehlen.
Wie bereits geschrieben bringt Seite 55 die Lösung Eures Problems.
ich kann da nur für 1066/1333/1600 sehen.
wir haben einen E4500 verwendet der ja 800mhz hat.
okay ich schau mir das morgen nochmal an.
ich hab den kandidaten nicht hier...
nochmals danke für die antworten..
ja wahrscheinlich habs ich zu kompliziert gesehen...
also 800er werden ja unterstützt nur in da anleitung stehts ned drin
Für FSB 800 müssen keine Jumper verändert werden! Ansonsten kann du hier ja nochmal reinschauen, da gibt es einige Nutzer des Boards. Vlt findest du ja ein paar Tipps ;)
