Neuer Pc startet nicht!
Zirkumlex
Nov. 2012
Hallo
Ich habe das Prob das ich mir einen neuen Pc bestellt habe denn dann zusammengebaut habe und er amchte keinen mux!
System Intel pentium 2,9 ghz G2020
mainboard :asus b75
netzteil: bequite power 7 350 Watt
Bis jetzt habe ich getestet anderes Netzteil und Prozzesor in anderen Pc eingebaut. Netzteil brachte nix. Und Proz. lief auf anderen Pc einwandfrei!
Bitte helft mir ....
mfg
versucht er gar nicht erst zu starten?
Ist das Kabel vom Button angeschlossen?
Such hier im Forum mal nach "Hisn" und "Nullmethode", damit kannst du die Fehlerquelle systematisch eingrenzen.
Die Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse sind verbaut?
Ansonsten die Verkabelung nochmal genau prüfen und dann nach der Nullmethode vorgehen.
P4 Stecker drin? Schalter am Netzteil auf AN? Stromkabel angeschlossen? Kabel des Gehäuses richtig auf dem Mainboard angeschlossen?
ja sind sie
thx
Woran erinnert mich das nur?...
Achja: PC startet nicht
- Nullmethode
- Abstandshalter
- Netzteil -> Mainboard 24PIN richtig drauf?
- Steckdose in Ordnung?
- Steckleiste in Ordnung? (Master/Slave)
- PWR_BTN +/GND alles richtig drauf?!
- Fotos vom Innenleben noch bitte :)
NoobMaster schrieb:
Was heißt das? Läufts jetzt? Ansonsten Bilder bitte, und zwar solche, auf denen man nach Möglichkeit auch was erkennt. Welches Mainboard ist verbaut? <- P8B75-M das?
ja nullmethode habe ich gemacht laut der ist mainboard defeckt
thx
Nein läuft noch nicht thx war für antwort
Nullmetode nicht mal 1 reacktion drum habe ich cpu in meinen Pc verbaut da ging die cpu
Abstandhallter ??? Wie meinst das
Ja netzteil richtig drauf habe sogar 2 netzteile getestet
ja steckdose in ordnung
Frontoanel musste richtig drauf sein
Wo kann ich fotos hochladen ?
mfg thx
Fotos kannste hier direkt hochladen. Vorletztes Symbol bei "Direkt antworten"
Unter das Mainboard gehören Abstandshalterschrauben. Diese liegen im Mainboardkarton bei und müssen sauber angebracht werden, damit das Mainboard nicht direkt auf dem Gehäuse aufliegt.
Müsste ist doch schon verkehrt... Mainboard ist also das P8B75-M? Fotos machen bitte!!!
www.abload.de <- z.B.
In eigener Sache: Deine Antworten sind göttlich ._. ...
Leuchtet zumindest die LED am Mainboard, oder am Netzwerkanschluss ?
ich weiß schon was das ist :D
Sind NATÜRLICH verbaut aber was kann das damit zu tun haben ? Falsche schrauben ?
mfg
ja led am mainboard leuchtet wenn strom eingeschalltet ist aber er geht nicht ein wenn ich Power drücke
ok Bilder kommen morgen !!!
Kann eigentlich das Gehäuse defekt sein ?
MFG
Dann vertausch mal die Stecker für Reset und Power und drück die Resettaste. Wieviele "löcher" am Stecker hat der Powerstecker? Wenn es 3 sind, müssteste den Stecker evtl. in der Mitte durchschneiden, um daraus einen 2-Poligen Stecker zu machen. Teste erstmal mit der Resettaste.
klar , oft ist mal der Power-Taster defekt oder klemmt, dass gibts schon !
Der Power Taster ist richtig angeschlossen ?
Überbrücken der Kontakte am Mainboard bringt auch nichts ?
Ich würde auch eher mal auf PowerButton falsch angeschlossen tippen - kenn ich von mir zu gut.
