Neuer PC startet nicht
shakar
Okt. 2005
hab heute meinen neuen PC zusammengebaut und hat soweit auch alles geklappt. Als ich ihn jedoch starten wollte tat sich nix. Es leuchtet nichtmal die LED des Mainboards. Das Netzteil startet jedoch wenn man es kurzschliest, sobald der 24-Pin Powerstecker wieder am MB is bleibts aus. Der 4-Pin Stecker ist ebenfalls drin. Diverse ähnliche Threads haben mir leider nicht geholfen. Hat jemand ne Idee?
AMD X2 AM2 5000+
Asus M2N-E
MDT Kit 2048MB PC2-5300U
Sapphire Hybrid X1900 XT, 256MB
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
Western Digital Caviar SE16 500GB (WD5000KS)
3xSamsung SpinPoint P80SD 80GB
LG Electronics GSA-H10N
Seasonic S12-430 430W ATX 2.0
mfg
Power/Reset Kabel falsch angeschlossen?
Eventuell zu viele Abstandhalter verbaut? Kurzschluss)
Würde es auch mal mit minimal Konfiguration probieren.
Also nur eine HDD, Grafikarte, Soundkarte und restliche Laufwerke weg lassen.
es kann allerdings echt dran liegen das dein Netzteil zu wenig leistung hat ich hatte das gleiche problem
hol dir am besten eins mit 500W +
also ich würd das netzteil mal an nem anderen Rechner ausprobieren... falls du die möglichkeit hast...
ansonsten richtig angeschlossen haste ja alles und den richtigen Powerschalter auch erwischt oder? ist peinlich wenn man alles steckt, nach fehler sucht und am ende der kumpel drüber guckt und den stecker um einen pin nach links verschiebt und der rechner läuft... was fürn wunder :D
viel erfolg bei der Fehlersuche!!!
Problem gelöst, leider werden die Sata Platten nicht erkannt -.-
Beim ersten Start ging es und plötzlich waren sie dann weg. Hab shcon aus und ein gestöpselt und Bios zurückgesetzt. Leider ohne erfolg.
Jup hab ich gerade eben, sie scheint von der vibrationher auch zu laufen wird nur ebennicht erkannt.
Auch wenn in den Update Informationen nichts davon drin steht, neuestes Bios drauf?
Ansonsten würde ich mal vermuten der SATA Controller auf dem Board hat nen hau weg.
Hoffentlich is mim Sata controller alles ok, bios is aktuell.
Edit: Hab mal windows auf ne ide platte installiert. Kann ich jetzt irgendwie kontrollieren ob der Sata Controller geht?
Ok klappt selbst mit Treiberdiskette nicht, is wohl was kaputt -.-
