Neuer PC zusammengebaut, aber kein Bild und kein Ton
Genius
Jan. 2005
Hallo Leute,
hab heute einen neuen PC zusammengebaut. Alle Teile sind angesteckt
aber wenn ich starte, kommt kein Bild und auch kein Piepsen. Die Lüfter
drehen sich, die Laufwerke hört man auch, aber am DVI Ausgang, egal ob
Graka oder Mainboard, kommt kein Signal raus.
Die Komponenten sind die aus dem GamerPC FAQ für 800€.
Kann es sein, dass das Mainboard defekt ist?
Hab schon beide Bänke ausprobiert. A1 und A2, bzw. B1 und B2.
Kann sein, muss aber nicht...
einfach mal das Netzteil resetten, Strom weg vom NT, und dann ca. 20 Sek. den Einschaltknopf gedrückt halten. Dann das Stromkabel wieder anschliessen und erneut probieren.
Wenn das dann nix bringt, anderes NT probieren.
Prüfe auch den FAN Stecker von der CPU, das der in dem vorgesehenen Header steckt...
Hab die Graka ausgebaut und am VGA Anschluss des Mainboards angesteckt, jetzt bootet er.
Das komische ist, dass ich wieder kein Piepen beim Start gehört habe. Der Speaker steckt aber richtig drauf.
Hast denn die Graka mit den PCIe 6x Stromversorgungssträngen versorgt ? Ansonsten musst du erst im BIOS die PCIe Express Graka als "Primary Display Device" einstellen.
Es ist doch nix defekt. Hab die Graka ausgebaut und dann nochmal gebootet. Plötzlich gings dann. Anschließend
habe ich das System installiert und danach die Graka wieder eingebaut. Auf einmal kam da auch ein Bild.
Nun läuft alles einwandfrei!
Der Thread kann geschlossen werden!
