Fireplace April 2026
Neuer Ram mit alten kompatibel?
Pinkyhaut
Okt. 2010
Hallo
Ich wollte mir heute neuen Ramspeicher kaufen.
Allerdings gibt es ja immer das Problem das man nicht jeden Speicher auf jedes Board bauen kann und vor allem muss das ja auch zu dem schon vorhanden Speicher passen.
Hier mal mein Profil http://www.sysprofile.de/id76459
Allerdings habe ich nur noch 2 Riegel drin.
Ich selber würde sagen das dieser hier völlig ausreicht. http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24306&agid=599
Allerdings kann dieser Riegel auch völliger mist sein deswegen wäre ich dankbar für eure Hilfe.
MFG
Der würde schongehen; allerdings hast Du schon 3GB verbaut.
Du hast ein 32bit Betriebssystem; mehr als 3 GB werden nur von 64bit Betriebssystemen erkannt !
Oh, einen hast Du entfernt; nimm lieber einen 1GB-Riegel dazu !
danke für die Hilfe aber ich nehme Lieber mal 2 sind ja Grad wieder günstig und man weiß nie wann der nächste kaputt geht oder ob ich ein 64 bit System installiere :)
MFG
Musst einen Takt finden an dem der alte Speicher genau die gleiche Spannung braucht wie der neue Speicher. Ansonsten geht nix. Mischbestückung kann gehen. Muss aber nicht. Je nachdem wie zickig der Speichercontroller ist.
laut "Gigabyte-Beschreibung" zu deinem Mainboard, kannst du bis zu 4GB pro Bank installieren.(max 16GB insgesamt)
bei der kiste würde ich sowieso nicht mehr als 4GB reinhauen. 64bit wären empfehlenswert wegen speicheradressierung, bei 32bit kannst du bei 3GB bleiben. kauf dir nen value ram mit der selben Taktung und gut ist. z.B. den hier auch CL5 Timing https://www.computerbase.de/preisvergleich/a204197.html
also, ohne 64bit halte ich es für wenig sinnvoll aufzurüsten.
jep genau das ist mit CL5 gemeint 5-5-5-18 RAM-Timings.
aber nehme lieber keinen billigram, nehm lieber value ram von kingston.
der ist zwar auch preiswert, wird aber ohne probleme erkannt und läuft stabil.
"keinerlei Probleme"
Das Kit läuft einwandfrei auf einem Gigabyte GA-MA69GM-S2H zusammen mit zwei MDT 512MB PC2-6400U CL5 Modulen. Kaufempfehlung!
Also ein Value Ram von Kingston mit cl5 dann werde ich mich mal auf die suche machen :)
und CL5 ist immer 5-5-5-18 ? denn das ram Timing steht ab und an nicht dran
ah danke für den Link gar nicht gesehen :)
ja so ziehmlich bei CL7 z.B. dann 7-7-7-21 oder CL9, 9-9-9-28 oder 9-9-9-32, also grob gesagt ja. deine anderen RAM Module sind ebenfalls CL5.
Wenn du jetzt langsameren Speicher reinhauen würdest könnte es sein, dass du alle Speicher Module nach dem langsamen ausrichten musst, sprich du musst dann die Timings erhöhen damit es stabil läuft und keine Bluescreens verursacht.
Je niedriger die Timings, um so besser, aber auch um so teuerer.
Wenn es dich näher interessiert kannst du dir das mal durchlesen. Stell ich dir zur Verfügung ;)
Danke für die Hilfe habe jetzt den von dir verlinkten ram gekauft mal schauen wie viel es bringt :)
