Neuer Rechner bootet nicht - kein Signal
dbzworld
Cadet 1st Year
Nov. 2012
Hi zusammen,
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und wie üblich zusammengebaut.
Folgende Komponenten sind verbaut:
AMD Ryzen 5 2600X
Gigabyte B450M DS3H AMD B450
16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16
600 Watt be quiet! Netzteil
500GB Crucial MX500 SSD
Mit allen eingebauten Teilen wird der POST Vorgang mit einem Beep quittiert.
Soweit so gut, wenn ich nun mein Monitor anschließe liegt aber kein Signal an.
Ich habe beide HDMI Ausgänge an der Grafikkarten versucht, leider ohne Erfolg.
Das Kabel selbst habe ich bereits überprüft, es funktioniert.
Daher habe ich erneut alle Komponenten abgemacht und mit der Null-Methode überprüft.
Ohne RAM bekomme ich überhaupt kein Beep Signal, soll bei AM4 System normal sein.
Weiter ging es mit RAM. Habe dazu beide RAMs im DC richtig eingebaut.
Nun bekam ich aber beim POST Vorgang folgendes Beep Signal 1 mal lang 3 mal kurz.
Laut Gigabyte: 1 long beep and 3 short beep :AGP error
Ich habe die RAMs (jede Bank) auch versucht im SC zu betreiben leider mit demselben Ergebnis.
Daher schließe ich ein Problem mit dem RAM aus. Die Module werden laut Gigabyte unterstützt.
Nun habe ich beide RAMs wieder installiert und auch die Grafikkarte.
Ohne das HDMI Kabel einzustecken ist der POST Vorgang wie zuvor beschrieben erfolgreich.
Wenn ich danach das Kabel anschließe passiert nichts -> kein Signal.
Wenn ich mit angeschlossenem Kabel starte erhalte nun auch das Beep Signal 1 mal lang 3 mal kurz.
Jetzt seit ihr gefragt.
Was könnte das Problem sein?
Habe schon alles gemacht was mir einfiel, die Kontakte gesäubert, geprüft ob die Karte richtig steckt...
Ist die Karte evtl. defekt..?
Evtl. Kurzschluss verursacht durch falsche Abstandshalter im Gehäuse? Ansonsten kann alles defekt sein: CPU, Mainboard, RAM, Netzteil, Grafikkarte...
@dbzworld Hast Du mal Bilder vom Innenleben?
dbzworld schrieb:
Von einem bestimmten Bereich? Oder Komplett?
Mainboard komplett, CPU-Umgebung (Stromstecker), RAM-Slots, Grafikkarte.
Diesen Gedanken hatte ich auch. Habe daher alles nochmal auf meinem Schreibtisch aufgebaut, leider mit demselben Ergebnis.
der monitor tut aber an anderen geraeten?
So, so, Piepstöne also lt. Gigabyte AGP error ...:D
Das sollten sie evt. mal auf einen neueren Stand bringen. Heute nennt sich der Steckplatz für die VGA Karte PCIe
Kurz:
Normalerweise deutet das Signal auf die Grafikkarte hin. Diese wird nicht erkannt. Kontrolliere mal, ob die Grafikkarte auch wirklich richtig drin sitzt und der Sperrriegel gegen heraus rutschen auch eingerastet ist.
Ja das habe ich an meinem alten PC bereits überprüft, per VGA als auch per HDMI.
Kurz:
Ja, da hast du recht :)
Wie bereits geschrieben, die Karte steckt richtig drin. Der Sperrriegel ist eingerastet.
Was ich etwas komisch fand ist, dass die Karte vorne am Slot etwas beweglich ist.
Das ist aber normal nehme ich an, Gewicht usw...
Das ist die Grafikkarte, die nicht erkannt wird. Hast Du sie auch richtig angeschlossen? 1-2 8-6 pol richtig rangemacht?
Ja ansonsten laufen die Lüfter nicht. Schon ausprobiert.
Hat ein 8 Pin welches ich mit 4+4 Anschlüssen versorge (gekennzeichnet mit PCIe).
4+4 ist eigentlich der CPU-Stromstecker. PCIe bzw. VGA sollte 6+2 sein. Die Pin-Belegung stimmt NICHT überein und eigentlich lassen sich die beiden Kabel nur mit roher Gewalt vertauschen ...
https://i.stack.imgur.com/Spsgx.png
Eine andere GK hast du nicht zufällig zur Hand? Dann könntest du es einfach mal damit versuchen
Könnte ja auch sein, das die defekt ist. Kommt zwar sehr selten vor, aber....
Edit sagt:
Da hat @KuestenNebl recht.
4+4 ist normalerweise CPU und VGA 6+2
Das klingt merkwürdig bequiet netzteile sollten nur 6+2 Pin Kabel haben für die Strom Versorgung der Grafikkarte wo stammt das Kabel denn her ?
Ein Foto wäre ebenfalls nett :D
Besonders irritiert mich in diesem Zusammenhang folgende Aussage:
Offenbar liegt also bereits Erfahrung vor. Dann sollte der Unterschied zwischen 4+4 sowie 6+2 eigentlich bekannt sein.
Sorry hatte etwas anderes im Kopf :)
Natürlich habe ich eine 6+2 Pin Kombination verwendet.
So, heute hatte ich die Chance weitere Tests mit einem anderen AM4 System zu machen.
Als erstes habe ich meine Grafikkarte genommen und in das andere Mainboard gesteckt.
Rechner lief ohne Probleme hoch und Windows wurde geladen.
Dann habe ich auf meinem Rechner die Fremd-Grafikkarte eingesteckt mit meinem RAM.
Mit eingestecktem HDMI Kabel erhielt ich weiterhin das bekannte Beep Signal: 1 mal lang 3 mal kurz.
Daher habe ich das HDMI Kabel abgenommen und so starten lassen.
POST war wie initial beschrieben auch OK. Habe dann das HDMI Kabel eingesteckt.
Ich hatte Bild konnte ins BIOS.
Warum schlägt der POST Vorgang mit der fremden Grafikkarte mit zu Beginn eingestecktem HDMI Kabel?
Dasselbe habe ich ja auch mit meiner Grafikkarte, hier nutze es aber auch nichts wenn ich das Kabel später eingesteckt habe. Da blieb der Bildschirm weiterhin Schwarz, trotz erfolgreichem POST.
Als nächstes habe ich meine RAM Module auf das andere Mainboard gesteckt.
Hier hat sich irgendwie nichts getan kein Beep Zeichen gar nichts...
Evtl. nicht kompatibel...?
Nun weiß ich, dass die Grafikkarte definitiv funktioniert.
Allerdings tendiere ich nun zwischen meinem Mainboard und dem RAM als Fehlerquelle...
Was denkt ihr?
Bin mir sehr sicher dass es am HDMI Kabel liegt und du auf Displayport / DVI wechseln solltest oder zumindest auf jeden Fall Mal testen.
Letztens wurde genau dieses Problem hier geschildert, dass Hdmi mit bestimmten Boards/BIOS Versionen Probleme machen kann, ich suche Mal nach dem Thread.
Ach ja und ganz wichtig: Bitte teste die CPU vom anderen PC in deinem!
