Neuer Rechner
EaglePipe
Juli 2008
Hallo Leute
ich möchte mir einen neuen Rechner zusammenstellen und wollte einfach mal Eure Meinung dazu:
Mainboard: MSi P55-GD55 Sockel 1156 ATX
Arbeitspeicher 3x DDR3 2GB Corsair ValueSelect SO-DIMM
Festplatte Western Digital Caviar Green 2.0TB
DVD-Brenner Plextor PX-880SA schwarz
TV-Karte Hauppauge WinTV HVR-1700
Betriebsystem Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
Netzteil ultron Silent Force 550W ATX2.2
Cardreader ultron CardReader UCR 75in1 schwarz
Prozessor Intel Core i7-860 Boxed
Grafikkarte Club3D GeForce 9800GT Green Edition
was willst du denn mit dem pc genau machen und wie viel darf er kosten?
- 3x 2gb ram machen bei dem mainboard / der cpu wenig sinn.
- das netzteil kenne ich zwar nicht aber aufgrund der leistungsdaten und dem preis gehe ich mal davon aus das es nicht grade hochwertig ist.
- bei der grafikkarte solltest du wissen das es im prinzip nur eine umbenannte 8800GT ist, ob das noch sinn macht hängt aber wieder davon ab was du mit dem pc machen willst.
- die festplatte ist nicht grade besonders schnell, wenn es dir nicht so auf die geschwindigkeit ankommt ist das ok, ansonsten solltest du besser eine schnellere nehmen oder zumindest eine kleine ssd für's os dazu.
er soll für Grafikanwendung und spiele genutzt werden um die 900 €
@ Nightfly09 - 3x 2gb ram machen bei dem mainboard / der cpu wenig sinn.
kannst du das genauer erklären?
Weil das Mainboard kein triple-channel unterstützt
die cpu unterstützt nur dual channel, also es können immer 2 speichermodule gleichzeitig angesprochen werden. solange es mit deinen grafikanwendungen nicht in den professionellen bereich geht sollten 4gb ram auch ausreichend sein.
für spiele würde ich dir eher zu einer hd57x0 raten, sofern du auf cuda verzichten kannst.
aus welchem grund hast du eigentlich windows 7 ultimate gewählt?
3 * 2 GB laufen im Tripple Channel Modus. Der Sockel 1156 unterstützt jedoch keinen Tripple Channel Modus.
EDIT: ich sollte schneller tippen :D
und was hätte das für Nachteile, ich bin für verbesserungsvorschläre dankbar
Wenn du 3 Riegel einsteckst laufen sie alle im single-modus,wenn dann nimm 2 oder 4 module dann laufen sie im dual-channel was geschwindigkeitsvorteile bringen kann
Minimale Geschwindigkeitsvorteile. Auf welcher Auflösung zockst du denn ?
aber die cpu ist nicht negativ oder?
ich zocke auf 1280x1024
Die CPU wird glaub ich nicht schwächer, aber kann dir das nicht mit Sicherheit sagen.
Hier, mal ein Vorschlag:
CPU: AMD Phenom 1055T (zieht bei Grafikbearbeitung den i7-860 davon !)
CPU Lüfter: Scythe Mugen 2 (sehr leiser und günstiger Kühler)
Mainboard: Gigabyte GA 770 TA UD3 (hat schon USB 3.0, esata und Sata 3)
Ram: 4 GB Geil 1333 MHz Cl7 (die Ripjaws passem wahrscheinlich nicht unter den Mugen)
Graka: ? (was racusht du hier, welche Auflösung?)
Netzteil: Colermaster Silent Series Pro 500 Watt (bitte keinen billig Kram!)
Gehäuse: Brauchst du eines ?
Windows: Für was bracusht du Ultimate ? Den XP Modus braucht kein Mensch !
Die von mir vorgeschlagenen Teile kosten 470 Euro.
Jetzt müsste man noch wissen: Welchen Grafikkarte ? Welches Windows ? Braucht er ein Gehäuse ?
Welche Festplatte ?
Grafikkarte die oben genannte festplatte wd 2 tb kein Gehäuse
die zusammenstellung von B.A.S.E Jumper finde ich ebenfalls sehr gut, für 900€ könnte das aber tatsächlich recht knapp werden.
mein vorschlag wäre:
Mainboard: Gigabyte GA 770 TA UD3 === ca. 80€
Arbeitspeicher: 2x DDR3 2GB === ca. 100€
Festplatte: Western Digital Caviar Green 2 TB === ca. 140€
SSD: Intel X25-V G2 40GB === ca. 100€
DVD-Brenner: Plextor PX-880SA === ca. 40€
TV-Karte: welche empfangsmöglichkeiten hast du denn? (Kabel,Sat oder Antenne)
Betriebsystem: Microsoft Windows 7 64bit wenn es keinen besonderen grund hat warum du die ultimate gewählt hast würde ich dir da zur günstigeren home premium raten === ca. 100€
Netzteil: Coolermaster Silent Pro M500 === ca. 70€
Cardreader: ultron CardReader UCR 75in1 schwarz === ca. 10€
Prozessor: AMD Phenom x4 945 den anderen beiden genannten cpu's unterlegen aber günstiger === ca. 130€
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 5770 (1024mb) === ca. 130€
macht OHNE tv-karte schon ca. 900€.
die ssd kannst du auch weg lassen damit du auch mit tv-karte unter 900€ bleibst, es würde das system (ladezeiten) allerdings deutlich beschleunigen.
40 GB SSD würde ich nicht nehmen. Wird für Ultimate nicht hinlangen.
sitze grade an einem vista pc, selbst da ist die systempartition trots aktueller updates grade mal mit 26gb belegt (sind sogar neben dem os noch einige andere sachen drauf wie office, browser usw.).
