Neuerdings 0x000000124 Bluescreens!
GermanGhettos
Apr. 2011
langsam habe ich echt keine Lust mehr.
Vor rund 3 Monaten habe ich mir ein neues Mainboard, CPU und RAM gekauft,
weil mein altes ASUS Rampage III Extreme Board schon nach 1,5 Jahren defekt war.
Da ich nicht 3 Wochen auf einen Umtausch warten wollte,
habe ich mit ein Asus P9X79, einen I7 3930k und 8GB RAM gekauft.
Jetzt nach 3 Monaten treten schon wieder erste Probleme auf.
Angefangen hat es damit, als ich Saints Row 3 angefangen habe zu spielen.
Ich dachte mir okay, das liegt bestimmt am Spiel, aber jetzt ist es zum ersten mal
auch bei ganz normaler Videobearbeitung passiert.
Der Bluescreen tritt unregelmäßig auf.
Meistens nur 1 mal am Tag.
Was habe ich probiert?:
- Bios geupdated
- RAM mit Memtest86+ einmal durchlaufen lassen (1 Pass)
- RAM im Bios korrekt konfiguriert mit XMP Profile.
- Festplatte mit SeaTools unter Windows getestet
- Grafikkarten (2xHD6870) mit Furmark belastet
- CPU mit Intel Diagnostic Tool geprüft
Bluescreen:
Uncorrectable Hardware Error
STOP: 0x00000124 (00000000`00000000, fffffa80`081e5028 , 00000000`b2000000, 00000000`7c000402)
Caused by driver: hal.dll
Caused by Adress: hal.dll+12a3b
Processor: x64
Crash Adress: ntoskrnl.exe+7f1c0
Processors count: 12
Diese Datei ist ebenfalls betroffen.
Filename: ntoskrnl.exe
Adress in Stack: ntoskrnl.exe+18cb03
From Adress: fffff800`03254000
To Adress: fffff800`0383c000
Product Name: Microsoft® Windows® Operating System
File Description: NT Kernel & System
G.G.
Da steht nichts, was ich nicht schon wüsste.
Einfach nur Suchlinks posten bringt einem auch nicht viel, da jeder Fehler individuell sein kann. :S
Macht auch eigentlich keinen Sinn, dass etwas mit meiner Spannung nicht stimmen sollte,
es lief ja 3 Monate lang problemlos bis jetzt!
Hab unter anderem den Turbo Modus von Intel an und Speedstep.
G.G.
den fehler kenn ich nur zu gut.
der fehler tritt auf wenn es zu strom problemen kommt.
nun stellt sich die frage, könnte dein netzteil defekt sein? schon mal getestet?
könnte deine installation defekt sein? hast du eine saubere neu instalation gemacht?
bei mir war es so das ich den rechner nach mehrfachen tests (ich hatte noch garantie) zum techniker gebracht habe. der hat das netzteil ausgetauscht und es ging wieder...
also habe ich zuhause gleich mal bf3 an gemacht und schon hatte ich den bsod wieder.
das nt wurde ganze 5 mal gewechselt. dann hatte ich die faxen schon dicke und jedes einzelne teil wurde eingeschickt, ohne erfolg.
am ende war es die hal.dll selber die defekt war und das habe ich durch eine saubere neue installation erst raus bekommen...
Wicked72 schrieb:
Komplettzitat entfernt..
Ich kann mir nicht vorstellen dass es die Hardware ist.
Das Corsair HX1000 Watt Netzteil ist schon sehr gut und wird auch nicht belastet.
Wie gesagt, es lief ja auch die lezten 3 Monate bis jetzt problemlos :)
Ich frage mich bloß, weshalb die hal.dll plötzlich defekt sein sollte.
Würde da nicht schon eine Windows Reperatur helfen? :D
Prima, dann teile und doch mit was Du schon unternommen hast um den Fehler zu beheben, bevor ich Dich mit noch mehr unnötigen Links zuballere. Und wenn Du nicht an einer Lösung interessiert bist (die steht nämlich in den Links) dann bitte auch mitteilen. Und Komplettzitate von Beiträgen vor den eigenen sind übrigens auch unnütz.
Der 124 ist (in meinen Augen) eindeutig, und ich hab keine Ahnung warum da jeder eine individuelle Suppe draus kochen muss.
die hal.dll kannst du nicht reparieren lassen.
hatte das auch versucht.
wie gesagt, bei mir war es auch nicht die hardware!
bin aber auch erst dahinter gekommen als ich die kiste quasi zum verkauf fertig machen wollte.
win neu drauf gemacht und plötzlich ging wieder alles und es gab keine blues mehr.
@Hisn toller Rechtemissbrauch, geh bitte woanders spammen, danke.....
Edit: Im übrigen habe ich oben geschrieben, was ich gemacht, habe!
Würde man die Beiträge auch lesen.
@Wicked72:
Ich probiere mal eine Windowsreperatur und die hal.dll zu tauschen.
Wenns nicht hilft, probiere ich mal den Intel Turbo Modus zu deaktivieren.
Ich melde mich dannach noch mal :)
G.G.
Ich hatte diesen problem auch mal,bei mir war es ein beta treiber meiner grafikkarte!!versuch mal andere und ältere treiber und CF profile!!und ich rate dir die grakas mal einzeln zu testen!!!
was du noch machen kannst ,mach mal ich bios sämtliche stromsparoptionen aus (C1,C3,C6,EIST,Speedstep usw.)!!
Sorry dass ich Dir helfen wollte. Wird nicht wieder vorkommen. Und jetzt frage ich mich was ich wo für ein Recht missbraucht haben soll? *g*
Mein Recht auf Redefreiheit?
Mein Recht Dich als Mod darauf hinzuweisen dass Du die Suche zu benutzen hast?
Mein Recht als Mod Dich darauf hinzuweisen dass Du doch bitte den Regel-Link oben Links noch mal genauer anschaust, besonders die Absätze über die Sufu und das Zitieren?
Oder ist es doch eher eine Pflicht von mir als ein Recht. Also eher ein Pflichtmissbrauch? *g*
@HisN, du postest einfach nur Links, liest die Beiträge nicht richtig und bist dann sauer,
wenn man diese Vorgehensweise kritisiert.
Wie ich schon sagte, habe ich oben alles geschrieben, was ich getan habe.
Sei es drum.
@BadBoy, das mit den Intel Funktionen im Bios teste ich gleich aus, wobei daraus kein Fehler entstehen darf.
Dafür sind die Funktionen ja gedacht, aber auch das teste ich mal.
Werde also folgendes mal testen:
- Windowsreperatur
- hal.dll tauschen
- Turbomodus und Stromsparfunktionen ausschalten
- Crossfire abschalten
Bis später, ich teste mal rum.
Danke schonmal.
G.G.
Der 124er ist zu wenig Vcore oder zu wenig/zu viel Spannung auf dem Speichercontroller.
Das hast Du noch nicht geändert. Du weißt aber dass es zu wenig Vcore ist, denn scheinbar kennst Du ja meine Links (was ich natürlich schon wusste, also Du die Frage geschrieben hast). Aber Du scheinst es noch nicht probiert zu haben die Spannungsversorgung vom Prozessor mal auf Offset und +0.0010 zu stellen um das Auszuschließen.
Und ja: Du hast Belastungs-Tests gemacht und Diagnose-Software laufen lassen. Das habe ich gesehen. Was wohl keine Veränderung am System bedeutet, sondern nur Beobachtung, aber von Beobachten verschwinden keine Fehler.
Das coole an uns beiden ist ja, dass ich praktisch das gleiche System hier zu stehen habe.
Das tröstet ungemein! :D
Windowsreperatur bringt nichts, da nichts gefunden.
hal.dll tauschen kann ich nicht.
Da verweigert er mir den Zugriff, vermutlich, weil die Datei in Benutzung ist.
Und ich hab jetzt mal den Speedstep Modus ausgeschaltet.
Vielleicht beißt sich Speedstep ja mit dem Turbomodus :rolleyes:
Nur warum sollte Vcore zu niedrig sein?
Steht doch auf "Auto" und die letzten 3 Monate lief es ja.
Kann es am Turbomodus liegen?
Da die CPU ja dann hochgetaktet wird und entsprechend mehr Leistung abverlangt wird.
Wäre das einzige was ich mir vorstellen könnte. :lol:
Ich lass mal für eine Weile Prime95 laufen.
Edit: 10 Minuten Prime unter Vollbelastung lief stabil.
Vcore bewegte sich zwischen 1,292 und 1,318
Für die Übersicht mach ich mal einen neuen Post.
Ich hoffe, das geht in Ordnung.
Der Bluescreen kam ebend schon wieder.
Nun an einer sehr ärgerlichen Stelle.... !!!
Die Energiesparmodis haben nichts bewirkt.
Ich habe jetzt mal den Turbomodus ausgeschaltet.
Falls das immernoch keine Wirkung zeigen sollte, werde ich wohl Windows neu installieren müssen.
Gar nichts übertaktet.
Es lief nur der Turbo Boost von Intel.
Ansonsten hab ich nur Asus PC Probe II.
Einzeln liefen die Grafikkarten noch nicht, weil ich dann zu wenig Leistung hab.
Ich hoffe, dass es durch den ausgeschalteten Turbomodus jetzt besser geht.
Wenn das daran lag, frage ich mich nur, wieso es die Funktion dann gibt. :freak:
Mal schauen, ob der Bluescreen noch kommt.
Wenn ja kann ich das mal testen.
Ich würde mir aber momentan weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Windows rumspinnt.
Irgendwie läuft hier nichts mehr.
Jetzt geht nicht mal mehr die TuneUp 1 Klick Wartung.
Sau langsam und hängt immer, dabei hab ich erst letztens die Festplatte auf Fehler geprüft
und ich bin sehr sorgfältig und sauber. Von 1000GB nutze ich vielleicht 100GB.
Ich hab das selbe Problem.
Bis heute hatte ich Windows 7 ohne Probleme. Trotzdem wollte ich eine Neuinstallation durchführen. Habs getan und die Installation war erfolgreich. Aber nach der Installation hats angtefangen. Nur noch Bluescreens.
