Neues Gehäuse mit anderen Anschlüssen
Crunkmaster
Aug. 2003
Yo Leutz,
Ich hab mir heut n neuen Tower zugelegt, jdeoch gibts gleich ein Problem nach dem anderen. Des fängt schon am Power-Button an. In meinem alten Gehäuse ist der Power-Knopf, die Power-LED und die HDD-LED komplett an nem IDE-Stecker angeschlossen, ca. halb so groß wie des vom Floppy. Und des IDE-Kabel wird weiter unten an meine Front-USB und Audio-Leiste angeschlossen. Diese wiederrum geht dann komplett mit einem IDE Kabel ins Motherboard. Im neuen Tower jedoch sind die üblichen schwarzen kleinen Stecker, wo immer die Funktion, wie z.B. "Power-LED" draufsteht. Doch diese Anschlüsse hab ich net auf meinem MoBo, weil ja alles in der Front durch 1 IDE-Kabel kommt. Wisst ihr vielleicht, wie ich herausfinden kann, welche PINs beim IDE-Stecker welchen Zweck haben? Denn dann könnt ich ja die schwarzen Stecker einfach damit verbinden.
n' Foto kann ich euch leider nicht zeigen, aber ihr wisst schon ungefähr, was ich meine, oder?
Der Power-Button und die ganzen LEDs sind alle auf einer kleinen Platine drauf, aus dem dann ein kleiner IDE-Stecker herausführt.
Was is es denn vor ne Board und hasste schon im Handbuch nachgesehen
wie ich in deiner sig sehe hast du ein dell pc. ich denk das sind speziall anfertigungen , das wird nicht so leicht gehen mit dem neuem gehäuse.
jo
bei einem dell pc sind die komponenten genau aufeinander abgestimmt und somit ist, wie schon gesagt, es sehr schwierig dein system in ein anderes gehäuse zu hauen
Original erstellt von GanGstA
Yo Leutz,
snip...
Ein IDE Kabel und Stecker ist es bestimmt nicht, da IDE Kabel nur fürs anschließen von Festplatten zu gebrauchen sind, diese sind genormt
Sollte ganz einfach sein. Einfach die alten Kabel mit Durchgangsprüfer o.ä. durchmessen welcher Anschluss zur Power-LED, welcher zum Reset usw. gehört. Die Anschlüsse jeweils notieren und dann auf die Anschlüsse auf dem Board übertragen. Dann brauchst Du nur noch die neuen Anschlüsse anstöpseln. Beim Reset ist es eh egal wie rum, beim Speaker auch so ziemlich und wenn die LED falsch rum stecken, dann eben einfach umdrehen und geht.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Olli
P.S. Ach ja, beim messen muss natürlich der Power und der Resetknopf am alten Gehäuse gedrückt sein. Das ganze ist zwar etwas zeitaufwändig, sollte aber gehen.
@olli: thx, daran hab ich auch schon ghedacht, muss halt mal so'n Multimeter besorgen, thx.
@NewbieVomDorf/Werkam:
Ich weis, dass IDE-Kabel für HDD's sind, jedoch mein ich damit, dass des auch so'n Flachbandkabel ist, bloß hal so groß, von den Adern her.
Nur zur Info: Ich weis schon, dass des Spezialanfertigungen von Dell sind, ich hab jedoch alles ohne Probs eingebaut, nur noch der Power-Button hat bisher Probleme gemacht, aber das löse ich auch noch
thx
