Neues Gehäuse
Zocka96
März 2016
Hallo liebe Community,
ich möchte im laufe diesen Jahres meinen PC aufrüsten. Und mit dem Gehäuse, Arbeitsspeicher und ausreichender Kühlung (evtl. Gleich für die späteren erneuerungen mit einbeziehen) anfangen, Grafikkarte, Prozessor usw. würden im Sommer nach kommen.
Momentan habe ich in meinem PC:
-Prozessor: Amd FX-6350
-Mainboard: Asus m5a78l-m
-Arbeitsspeicher: DDR 2x4GB (Marke weiß ich leider nicht sind aber 2.5 jahre alt)
Grafikkarte: GTX 760 Nvidia
Gehäuse weiß ich leider nichts darüber hat aber nur 1nen Lüfter
Netzteil: ist ein Chinesisches was ich aufjedenfall auch noch ersetzen möchte
-Festplatte: derzeit sind eine Hdd 1tb und eine ssd 250gb verbaut aber es sollten noch plätze fuer 1-2 festplatten sein
Eine frage zu den Gehäusen hab ich dann noch da ich momentan einen AM 3+ Sockel auf dem Mainboard habe und warsch. Auf Intel umsteigen werde, das Mainboard ja dann einen anderen Sockel haben muss und ob das Relevant für das Gehäuse an sich ist oder ob Mainboards egal für welche Prozessoren die gleiche befestigung
Mfg
Zocka
relaevant für die gehäusegröße ist nicht ob du amd oder intel verwendest sondern schlichtweg der formfaktor des mainboards.
und da es sich um genormte größen handelt, ist es egal ob du zb ein intel ATX oder amd ATX mainboard hast. wichtig ist in dem fall nur passt ATX in gehäuse xy.
Nein es ist nicht relevant. Nur wichtig ob das Gehäuse ATX oder µATX Mainboards aufnehmen kann. Kauf ein ATX Gehäuse da passt beides rein.
Ein Nanoxia Deep Silence 3 z.B.
Nö, ob Intel oder AMD macht für das Gehäuse keinen Unterschied. Da sind die verschiedenen Mainboardgrößen entscheidend (ATX, µATX, ITX, etc...) - mit dem CPU-Sockel hat das aber nix zu tun. In deinen Fall handelt es sich um ein microATX-Board, dieses passt sowohl in ATX-Gehäuse als auch in µATX-Gehäuse. Ich würde dir empfehlen ein ATX-Gehäuse zu kaufen und das Board bis zum nächsten Upgrade weiterzuverwenden - dann kanst du immer noch auf ein größeres Board wechseln.
Je nach Preisverostellung würde ich entwder das Nanoxia Deep Silence 3 (65€) oder das Fractal Design Define R4/5 (80/95€) empfehlen. Beides sehr dezente, aber leise und kühle Gehäuse. Dabei ist das Define etwas höherwertiger - zumikdnest meiner Meinung nach.
Ein paar Worte zu den anderen Komponenten:
- Netzteil: Am besten SOFORT austauschen. Ein gues Netzteil hält auch 5-7 Jahre durch, aber ein schlechtes kann sehr plötzlich hochgehen. Wechsel das am besten als erstes aus, um auf der sicheren Seite zu sein. Das Cooler Master G550M (60€), Seasonic G-550 (80€) und Be Quiet Straight Power 10 500W (90€) sind alles gute Optionen.
- Kühlung: Die neuen Gehäuse haben eine bessere Kühlung vorinstalliert - wenn überhaupt würde ich noch den CPU-Kühler austauschen. Meine Empfehlung ist ein EKL Ben Nevis für etwa 25€. Der Ben Nevis passt ohne Probleme in beide Gehäuse, bei der Installation muss aber eine Platte auf der Rückseite des Mainboards angebracht werden. Einfach Anleitung lesen, dann ist das kein Problem :)
- RAM: Warte mit dem Upgrade noch. Aktuell hast du DDR3-RAM (ist vom Prozessor und Board abhängig), aber die ganze Industrie wechselt gerade zu DDR4 - ein neuer Standard, der nicht abwärtskompatibel ist. Wenn du also jetzt mit DDR3 upgradest kannst du diesen später nicht weiterverwenden. Warte hier bis du auch den Rest aufrüstest. Intels aktuelle Prozessoren und Boards nutzen bereits DDR4, AMD auch mit der nächsten Generation
Cheers!
EDIT: Nochmal zu Größenfaktoren:
der ATX-Standard ist abwärtskompatibel. Das heisst, das kleinere Borads auch in größere Gehäuse passen - aber nicht umgekehrt!
E-ATX: Der größte Standard für den Desktop. Ein Gehäuse das EATX aufnimmt nennt man normalerweise Big-Tower.
ATX: Standrd für den Desktop und meine Empfehlung. Normaler Preis und gute Erweiterbarkeit. ATX-Gehäuse nennt man Midi-Tower.
µATX: Kleineres ATX und das was du gerade nutzt. Entsprechende Gehäuse nennt man Mini-Tower.
mini-ITX: Sonderfaktor für kompakte PCs. Nicht für einen normalen Gaming-Rechner empfohlen.
Welchen Sockel du verwendest, ist für das Gehäuse unwichtig. Du musst nur darauf achten, dass dein Mainboard vom Formfaktor her in das Gehäuse passt. Laut Asus-Webseite ist dein Mainboard µATX, darauf solltest du dann beim Kauf achten.
Wenn du dir einen neuen Kühler kaufen möchtest achte darauf, dass er von der Höhe her in das Gehäuse passt, es ist immer ärgerlich, wenn man erst nach dem Einbau merkt, dass die Seitenwand nicht mehr zugeht.
die Bohrungen im Gehäuse sind genormt. Kannst also jedes erhältliche Gehäuse nehmen und sowohl dein AM3+ Board als auch zukünftige Borads werden da reinpassen. Der Formfaktor sollte beachtet werden.
Nimmst du ein Gehäuse Mid oder Big Tower zB Nanoxia Deep Silence 3 da passen dann zB ATX, microATX, Mini-ITX rein.
Black Friday
