Jackery IFA Fireplace
neues Lowcost-System.. Zusammenstellung i.O.?
RAMMSTEiN0815
Banned
Apr. 2006
hi,
brauche n neues system. hab mir schon viele performance-vergleiche angeguckt und meinung eingeholt
-> alle sagen "nimm nem C2D" ... der E7200 kostet das doppelte
bringt aber nur 50% mehr leistung gegnüber dem x2 6000 (gehe davon aus das sich der unten erwähnte 5200er auf 6000 übertakten lässt, darum auch der ram -> 4GB für Vista x64 )
was haltet ihr von folgender Zusammenstellung:
1 x Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL7-7-7-20 (DDR2-1066) (KHX8500AD2K2/4G) 55€
1 x Elitegroup A780GM-A, 780G (dual PC2-8500U DDR2) (89-206-K61100) 57€
1 x AMD Athlon 64 X2 5200+ 65nm, 2x 2.70GHz, boxed (ADO5200DOBOX) 56€
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner (Sockel 775/754/939/AM2) (84000000018) 26.50€
das elitegroup kann auch cpus am3 aufnehmen.. sinnvoll?
Das ursprüngliche Budget liegt bei 150€ (ohne CPU-Lüfter)
Hauptanwendungsgebiet: Zoggen!
Kingston ist teurer RAM.
A-Data (sehr günstig) oder OCZ (günstig) können das gleiche und freuen das Budget.
Den 5200+ auf 3GHz zu bringen kann natürlich schiefgehen aber ich denke auch dass es prinzipiell geht.
Die Große Unbekannte ist das Mainboard: Wenn das keine vernünftigen OC-Einstellungen zulässt, hast du verloren.
Edit: Oha. Grad geschaut: Kingston ist der einzige Hersteller, der 1066-RAM mit derart miesen Timings anbietet. Da kommst du erheblich besser wenn du ein 800er-Kit mit CL4 nimmst. (z.b. das). Das kriegst du schon bei CL5 oder 6 auf 1066MHz.
evtl zweimal 2GB Speicher, da evtl 800MHz mit besseren Latenzen, musste mal schauen was das dann kostet.
Hat das MoBo 4 Speicherslot? Dann könnte man bei der 2x2GB variante trotzdem zukünftig noch uafrüsten..
edit: hab gerade das mit dem Kit gelesen :freak: würd trotzdem über ddr2-800 CL4 oder CL5 RAM nachdenken..
danke für eure antworten!
der RAM ist das billigste DDR2-1066 4GB Kit was ich finden konnte :freak: -> wegen OC
bei den 800er kann mir keiner garantieren das die auf 1066 laufen
das Board hat 4 RAM-Slots und einige OC Funktionen und Grafik onboard (DX10)
Graka ist z.Zt ne 6800 GT :D -> wird später aufgerüstet (Zogge zur Zeit eh nur CSS und BF2)
Netzteil von Coolermaster mit 380 W
Ja, aber da ein AMD-System recht stark von den Timings abhängt wirst du mit CL7 einfach nicht glücklich. Da dürfte ein 800er-Satz auf CL4 einen besseren Speicherdurchsatz bringen.
Und wenn du z.B. diesen OCZ-Ram auf den angegebenen 2.2V laufen lässt machen die Riegel meiner Erfahrung nach auch 1100MHz bei CL5 mit.
gut das es euch gibt! auf die latenzen hab ich garnet geachtet
hab jetzt nochmal preise und leistung verglichen und wollte mir folgende komponenten bestellen:
1 x A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) ab 44,43
1 x AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition, 2x 2.80GHz, boxed (ADO5400DSWOF) ab 67,90
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner (Sockel 775/754/939/AM2) (84000000018) ab 26,57
Mainboard und Grafikkarte hab ich günstig gebraucht bekommen (Elitegroup AMD690GM-M2 + GeForce 7800gtx)
so ok?
Wenn du nicht so viel Übertakten willst (was beim Black Ed. aber kein Problem sein sollte) kannst du auch gleich den neuesten X2 6000+ mit 3.1GHz nehmen.
Ich persönlich würde aber auch den 5400+ nehmen, einfach um zu schauen wie weit ich komm:D
Sonst:
Netzteil: Marken-NT unter 400W reicht aus, z.B. das hier
Wenn dich die 7800GTX nervt (ich mochte das Surren des Kühlers überhaupt nicht), pack' einen VF900 drauf.
netzteil hab ich von coolermaster 380 w -> sollte ausreichen
und auf die 7800gtx wollt ich nen arctic cooling accelero draufpacken... gibs fürn paar euro, sollte auch reichen
wegen dem eher mager ausgestattenten board hab ich mich für die black edition entschieden wegen dem offenen multi, oc ohne am board was übertakten zu müssen
hatte vorher n 939 system, festplatten und was mal alles noch so brauch ist noch zu gebrauchen
und tray nehm ich lieber net... wegen der garantie
