Alternate 2
Neues Netzteil für neue GraKa
Leika
Jan. 2009
Hi Jungs^^
Da demnächst MW2 erscheint wollte ich meinen Rechner ein wneig aufrüsten. Mein Problem ist das Netzteil. Aber ich geb euch erstmal meien bisherige Konfiguration und wie ich dann weiterbasteln möchte:
Gehäuse: Sharkon Rebel 9
CPU: Athlon X2 5600+ 95W
RAM: 2 GB GEil Kit DDR2 800er
HDDs: 1x WD 320GB, 1x Seagate 320GB beides SATA^^
Lüfter: die Standardlüfter im Gehäuse (250mm Seite und 120mm Front)
Laufwerke: 1x Lite ON DVD Brenner, 1x Cardreader
GraKa: HD 3850 mit 256MB
sonstige Verbraucher: 1x WLAN Stick, 1x USB Drucker von HP, 1x IPod (sind teilweise gleichzeitig dran)
Mainboard: MSI K9AGM3
Netzteil: Sharkoon 450 Watt
Was soll neu gemacht werden?
Dieses Jahr: GraKa die Ati raus und sehr wahrscheinlich ne GTX 275 rein.
Nächstes Jahr: CPU raus und Phenom 2 X4 925 rein.
So nun meine Frage: Was fürn Netzteil wäre ausreichend?
Ein Händler in Halle meinte ich bräuchte mindestens ein 700Watt Netzteil und muss da mit rund 130€ rechnen. Aber 700Watt? So viel? Ist das nicht übertrieben?
Ich hab mir mal die Leistung meiner jetzigen GraKa und die der neuen gegenübergestellt und da komme ich auf rund 100Watt mehr auf der 12V schiene. Was ja rund 9A sind.
Meine bisherige Netzteilauswahl sieht wie folgt aus:
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt
http://www.alternate.de/html/produc...WARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=über+600+Watt
Was meint ihr? Welches reicht aus? Bzw. welches würdet ihr empfehlen? ach ja, das Sharkoon Rush wäre preislich die Obergrenze.
THX^^
Also wenn dein Sharkoon das ist:
http://www.sharkoon.com/html/support/bedienungsanleitungen/pdf/sha450_g.pdf
dann hat es 30A auf der 12V-Schiene. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das könnte eigentlich reichen für eine GTX 275 und einen Phenom II 925. Dein Sharkoon kann 360W auf 12V liefern, die GTX 275 zieht maximal 225W und der Phenom maximal 125W, das wären in Summe 350W. Und so eine hohe Gesamtauslastung bekommst du im realen Anwendungsfall sowieso nie hin. Ich betreibe einen E8400@3,6GHz mit einer stark übertakteten GTX 275, und das mit einem Netzteil von Be Quiet mit 430W, das sogar nur 28A auf der 12V-Schiene hat! Wenn du auf Nummer sicher gehen willst würde ich eines der folgenden Netzteile empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a312982.html
http://geizhals.at/deutschland/a362866.html
Ich würds mit deinem jetzigen Netzeil ausprobieren. Ansonsten in der gleichen Leistungsklasse aber vllt mit mehr Leistung auf der 12V Schiene. Sprich sowas in Richtung des Enermax Pro 425+. Kriegst du auch schon für ca. 60€.
also 700 Watt ist definitiv übertrieben.
Ein bekannter hat nen PhenomII mit ner gtx275 mit nen 500w von Be quiet
Wenn du bis Herbst warten kannst! dann lieber alle teiler verkaufen und ein neue Komponenten kaufen!
Da kommen die neue Grakas DX 11 (Ati oder Nvidia)
Du kannst die DDR3 Ram zuschalgen
Netzteil würde ich ein 500Watt Netzteil von corsair, enermax oder be quiet... (80 PLUS)
700 watt ist Total übertreiben! 600 watt wenn du eine Sli bzw Crossfire!
für ein Phenom 2 X4 925 brauchst du ein AM3 Mainboard!
@Melvin: naja aber es hat nur einen 6poligen PCIe Anschluss...und ne GTX 275 braucht doch davon 2Stück. Außerdem hats auch nur 22A auf der 3,3V und 15A auf der 5V Schiene. Wieso hat das 30A auf der 12V? Es hat 2 getrennte 12 V Schienen zu je 18A.
Agent_XXX schrieb:
Also an deiner Stelle würde ich auf ein 700Watt Netzteil sparen, weil ik kack hier grad ab, das ich mir damals
vor 2 Jahren oder so ein Enerrmax Liberty 500Watt für 100oi's geholt habe.
Sorry aber du schreibst totalen Blödsinn. Dein Enermax Liberty mit 500W kann locker einen Quad@4GHz mit einer GTX 295 versorgen, mehr braucht kein Mensch.
@Leika
Ja und anhand der Spezifikationen die ich dir verlinkt habe kannst du sehen, dass es combined auf der 12V-Schiene 360W liefern kann. Für den zusätzlichen 6 Pin gibts Adapter! Einen Versuch ist es Wert! Und wenns nicht klappt nimmst du eins mit 500 bis maximal 550W von Be Quiet oder Enermax!
Nachtrag: warn Tippfehler...es soll nen Phenom 2 X4 geben für AM2+ war entweder 925 oder 920. Sorry^^
hi
für heutige high end systeme mit nem hoch getakteten quad und ner gtx285 reichen 525 watt von einem renomierten hersteller locker aus.
und ich denke das durch die kleineren fertigungsprozesse und der immer mehr aufkommende "umweltschutz" dazu führen das die verbräuche auch nicht mehr signifikant ansteigen werden, kurz gesagt mit nem 525 watt netzteil bist du auch noch längere zeit gut bedient, vorrausgesetzt du bleibst bei einem single gpu system.
700 watt sind totaler quatsch und übertrieben für ein single gpu system.
gruß
Hi Melvin...okay...also sollte ich es einfach mal probieren^^Was kann schlimmsten falles passieren?
@Agent_XXX
Selbst für deinen "non 0815 Rechner" reicht ein Enermax mit 500W LOCKER aus. Diese 11,84V kannst du vergessen, das kann kein Programm vernünftig auslesen. Bei mir werden da mal 11,4V und mal 12,4V angezeigt.... By the Way: Mein Rechner verbraucht mindestens genausoviel Strom wie deiner und ich habe ein 430W-Netzteil.
@Leika
Normalerweise gehen gute Netzteile bei Überlastung einfach aus. Kann also nichts passieren. Du kannst dich sicherheitshalber nochmal beim User "soulpain" informieren, wie das beim Sharkoon aussieht, das ist ein Netzteilexperte hier im Forum.
was schlimmsten falle passieren kann?
es geht einfach aus und dann geht er wieder an.
kann aber auch mit nem lauten boom abschmieren und dein Mainboard mit in den Himmel nehmen;)
Bei ht4u gibt es da zwei sehr interessante Artikel:
http://ht4u.net/reviews/2009/leistungsaufnahme_cpus_praxis/
http://ht4u.net/reviews/2009/leistungsaufnahme_graka/
Die muss ich mir auch nochmal in Ruhe reinziehen. Ansonsten wird die Leistungsaufnahme moderner PCs mMn gerne überschätzt. Natürlich sollte man sich nicht bei Quad-SLI ein 230W-NT von Xyz Electronics kaufen, sondern sich einfach mal ein bisserl informieren und bei NTs zB auf wertige Bauteile, Effizienz und aktiv PFC achten...
Und so ein Energiekostenmessgerät ist echt geeignet um sicherer zu gehen. Meine mit mindestens 450W-NT benötigend angegebene HD3850 zieht in Fallout3 (100% GPU; 70-100% CPU) max 230W primärseitig macht 190W etwa sekundärseitig (natürlich komplettes System)...Ich glaube mein NT langweilt sich...;)
EDIT:
Hab grad extra nochmal gebencht. Prime und Furmark parallel bedeuten ~260W primärseitig, also etwa 208W sekundär.
@TE:
Allzu viel geistreich neues kann ich nu auch nich dazugeben. Außer: Du könntest ja mal mit sonem Kostenmessgerät schauen mit deinem alten Netzteil + GTX275 wie hoch die Leistungsaufnahme ist und dann erst zu entscheiden.
Lian Li O11 Vision-M
