Alternate 5
Neues PC-System
Bassrider
🎅Rätsel-Elite ’10
Apr. 2006
also ich wollte mir dämnächst mal wieder meinen PC aufrüsten. Soll ich lieber einen Intel E6320 oder einen E6420 holen? Ich möchte dazu noch ein gutes mainboard das so höchstens 150€ kostet... ich weis aber nich welches Mb am besten zum OCen is?
und dazu möchte ich nöch ein 2GB DDR2 Ram Kit haben.. weißaber auch nich so recht welches ich nehmen soll... ich denke das ein 667 DDR modul ausreicht oder?
ich bin euch sehr dankbar wenn ihr mich ein bischen beraten könntet ;)
MFG Bassi
EDIT hab grad gesehn das die 8600GTS jetzt im Handel ist.. dann werd ich mir dazu noch ne MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC holn :D :lol:
naj ich seh grad das die nur 128Bit haben... naja da bleib ich doch noch bei meiner 7900GT
Prozessor:
http://geizhals.at/deutschland/a248680.html
Der E4400 ist sehr günstig und dank seines hohen Multiplikators hervorragend zum Übertakten geeignet. Damit sollten mindestens 3GHz drin sein. Die zusätzlichen 2MB Cache spielen nur eine minimale Rolle bei der Leistung der CPU und die die Multiplikatoren des E6320/E6420 sind niedriger als beim E4400.
RAM:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...max=130&asuch=2048&filter=+Angebote+anzeigen+
oder
http://geizhals.at/deutschland/?cat...130&asuch=2048+cl4&filter=+Angebote+anzeigen+
oder
http://geizhals.at/deutschland/a214680.html
Mehr Geld für ein 2GB Kit auszugeben ist Blödsinn. Der Leistungsunterschied mit teurem RAM ist zwar messbar, aber definitiv nicht spürbar.
Mainboard:
http://geizhals.at/deutschland/a211170.html
Wie man an den Geizhals Bewertungen und auch hier im Forum lesen kann, ist dies eines der ausgereiftesten und bestausgestattensten Boards für den Core 2 Duo und lässt keine Wünsche offen, wenn man Übertakten will.
Beim CPU musst du selber entscheiden. Wenn du den E6320 nimmst, musst du natürlich höher OCen, als beim E6420, wenn du gleichen Takt erreichen willst. Daher lieber den E6420, um die Dauerbelastung von Board und CPU nicht zu hoch werden zu lassen. Ausßerdem musst du beim E6320 evtl. die VCore erhöhen, um 3GHz zu erreichen.
Beim Board ist Gigabyte beim OCen die bessere Wahl, aber auf jeden Fall den P965er Chipsatz. Das P5B Deluxe macht vor allem beim Ocen Probleme mit den Spannungswandlern. Besonders unter Last fällt die VCore erheblich ab, was zu Instabilität und Abstürzen führen kann. Somit musst du der CPU eine unnötig hohe VCore im Idle aufbrummen.
Daher folgende Boards:
DS3
DS4
Bei längerem OCen, also Dauerbetrieb mit stark erhöhtem Takt rentiert sich der Aufpreis des DS4. Es hat eine verbesserte Kühlung (Heatpipe) gegenüber dem DS3. Damit bleibt der Chipsatz besser kühl, was auch dessen Lebensdauer verlängert. OCen ist mit beiden Boards kein Problem.
RAM: Bei höherem Übertakten sind natürlich 800er-RAMs besser, da 667er bei höherem FSB mitübertaktet werden. Als einzigen 667er würde ich folgenden empfehlen. Dies Speicher laufen garantiert mit 800MHz, aer auch 1000MHz schaffen sie oft.
2048MB DDR2-677 C5 Crucial Value kit
Beim 800er RAM reicht dann schon billiger MDT.
MfG Campino
@Campino219
Wo hast du denn das mit den Spannungs-Problemen des P5B Deluxe gelesen? Das ist wohl das am meisten verwendete 965-Board und ich hab von solchen Berichten noch nichts gelesen/gehört.
Der Crucial RAM ist leider nicht mehr verfügbar.
@BASSRIDER
Die Gigabytes wären in der Tat eine Alternative zum P5B Deluxe. Die Probleme damit kann ich absolut nicht bestätigen. Auch hier im Forum, hab ich von den unzähligen Inhabern dieses Boards noch nichts derartiges gelesen.
Mit DDR2-800 ginge der E6320 maximal bis 2,8GHz, der E6420 bis 3,2GHz. Mit einem E4400 kommst du mindestens genauso hoch (theoretisch bis 4GHz mit DDR2-800), du hast mehr Flexibilität beim Übertakten und du kannst ihn z.B. mit Crystal CPUID im Idle sehr weit runterfahren, um Strom zu sparen.
Das mit den Spannungsproblemen stimmt leider, tritt jedoch(fühlbar) nur bei besonderen Stromfressern(siehe Sig.) und extrem übertakteten CPUs(siehe Sig.) auf.
Ein Bleistift-Voltmod am Mobo behebt das Problem jedoch :)
Das Gigabyte DS4 wäre eine Alternative
Nimm besser DDR2 800 RAM
