Neues System bis ca. 2500€
Cosm
Nov. 2017
  • Bin kein großer Zocker mehr. Wenn dann ältere Titel.
  • Meist wird im Window-Mode gespielt (Full-HD)
  • Brauche keine Ultra-Settings, bin da recht leicht zufrieden zu stellen.
Ab und an wird ein Video bearbeitet, macht nichts, wenn es länger dauert.
Kein Overclocking und kein RGB.
3x Dell S2721DS, 27"
Den alten bekommt meine Frau.
Bis 2500€
Morgen oder übermorgen
Hab immer alles selbst zusammengebaut.
Hey zusammen,
mein alter PC ist nun 5 Jahre alt (Ryzen der 1. Generation, GTX1060). Hab nun auch das Geld für ein komplett neues System zusammen und will die nächsten Tage kaufen.
Hier mal meine Einkaufsliste: Zusammenstellung
Unsicher bin ich mir bei der M.2 SSD ob ich nicht doch die Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 nehmen soll. Macht das echt so den Unterschied? Ich hab gelesen, dass die recht warm werden sollen, ist das richtig? Und wenn ja, wie äußert sich das im täglichen Betrieb?
Beim Arbeitsspeicher bin ich auch recht unsicher. Wenn Ihr bessere Vorschläge habt, dann bin ich um Ratschläge dankbar.
Genutzt wird das System hauptsächlich zum Programmieren, ab und an ein Spielchen und sonst das Übliche halt.
Wäre lieb, wenn Ihr mal über die Liste schaut und mir sagt, ob ich was vergessen hab und ob das so passt. Bin nicht mehr so auf dem Laufenden was Hardware angeht.
Edit. Dazu kommt noch eine Windows 11 Lizenz für ca. 100 Euro, ein neues Keyboard, eine neue Maus und ein Headset. Das hab ich jetzt nicht aufgelistet.
Vielen Dank!
da du nur gelegentlich spielst und dabei keine großen Ansprüche hast, würde ich statt der 3060 eine deutlich günstigere RX 6600 (z.B. XFX 6600 Swft) nehmen. Die ist doppelt so schnell wie deine aktuelle 1060 und nur minimal langsamer als die 3060 und sehr gut für FullHD geeignet.
Für das Haupteinsatzgebiet Programmierung würde ich dagagen den 5600X durch einen 5700X ersetzen (8 CPU-Kerne) und beim Ram würde ich auf ein normales 3200 CL16 Kit gehen. Ob du die 4000 MHz stabil zum Laufen bekommst, ist so eine Sache - gerade weil du ja auch kein OC machen willst, hier dann aber vlt. schon etwas rumprobieren musst bis du stabile Parameter gefunden hast.
Edit:
5700X und 5800x trennen aktuell weiterhin nur 10 € - dann gleich den 5800X
Reaktionen: Captain Mumpitz und Cosm
1. Keine Samsung QVO, der Preisvorteil gegenüber TLC ist minimal. Du könntest auch direkt ne 2 TB m.2 SSD nehmen
2. Bist du sicher, dass du nicht mal 144Hz testen willst, 3 gleiche Monitore sind zwar schön, aber das Upgrade zu mehr Hertz hat mich persönlich in den letzten jahren am meisten beeindruckt.
3. Für WQHD sollte es eher 3060ti/3070 sein, aber wenn du mit Full-HD windowed zufrieden bist, dann reicht es
4. CPU lieber nen AMD 8 Kerner oder Intel Alder Lake bei deinem Einsatzgebiet
Reaktionen: Cosm
Nein, du wirst nichts merken.
Das Netzteil ist etwas überdimensioniert und geht günstiger, das Gehäuse ist zwecks Airflow nicht gerade das Gelbe vom Ei und die 4000MHz beim Arbeitsspeicher kannst du dir sparen, zumal das die CPU erstmal mitmachen muss. Außerdem sind die Latenzen nicht gerade die besten, die gleichen den höheren Takt wieder aus.
Für das Geld der Samsung 870 gibt es M.2 SSDs.
Reaktionen: Cosm
@Revan1710 Danke für den Tip mit der GraKa. Hatte zuvor nie AMD Karten, darum hab ich nur bei Nvidia geschaut. Ich schau mir mal ein paar Tests an, danke dafür.
Beim Speicher dachte ich mir, ich nehm einen, der höher getaktet werden kann und lass den dann mit 3200Mhz laufen. Das würd ich im BIOS wohl grad noch hinbekommen. Ich hab echt keine Lust aufs Rumprobieren. Kannst Du mir Speicher empfehlen, der einfach läuft, wenn ich XMP aktiviere?
Ich hab lange überlegt wegen dem 5700X. Jedoch liest man, dass es ein ziemlicher Hitzkopf sein soll. Reicht dann der Kühler noch oder muss ich dann schon ne Nummer größer nehmen?
Aber wo ist da der Sinn? Bei den Latenzen bist du sogar langsamer als Kits die direkt mit 3200MHz daherkommen.
Und günstiger sind die meistens auch noch.
Reaktionen: Cosm
Das ist schon krass wie wenig man momentan für sein Geld bekommt o.O ... das ist ein solides Mittelklasse System für über 2000 Euro. WTF
Reaktionen: Cosm
@quakegott
Dazu sei aber gesagt, dass an vielen Stellen mehr Geld ausgegeben wurde als es sein muss.
Für 2.000€ kriegt man einen 8-Kerner + RX 6900 XT, der Schein trügt.
@Cosm
Ja, zum Beispiel.
Die Straight Power 11 Reihe ist aber generell teuer verglichen zur Konkurrenz, zudem liest man immer wieder von Lüfterproblemen.
Zusätzlich kann bei zuviel Watt die Effizienz darunter leiden. Wenn es be quiet sein muss, dann das Pure Power 11 FM. Selbst 550W reichen bei dem System völlig aus.
Reaktionen: Cosm
Der 5700X mit 65W TDP wird überhaupt nicht heiß, der 5800X dagegen schon. Würde aber meinen, dass der Noctua auch für den 5800X ausreicht. Du kannst aber auch beim kleineren 5700X bleiben - viel langsamer ist der nicht, ist preislich lediglich zu nah am 5800X.
Reaktionen: Cosm
Naja, ohne die Monitore bin ich bei ca. 1800 +/-. Das lass ich grad noch so durchgehen.
derin schrieb:
2. Bist du sicher, dass du nicht mal 144Hz testen willst, da gleiche Monitore sind zwar schön, aber das Upgrad zu mehr Hertz hat mich persönlich in den letzten jahren am meiste beeindruckt.
Wollen würde ich schon, aber ich wollte 1x im meinem Leben 3 gleiche Monitore. Freilich würd ich gern mal 144Hz testen, aber dann geht die Suche nach Displays wieder los. Ich bleib bei den Monitoren.
Danke schön, hab jetzt das genommen: be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4
Oh mann, ich hab nicht registriert, dass es auch einen 5700X gibt. Gottseidank gibt es dieses Forum. Der 5600X ist raus und der 5700X ist drin. Vielen, vielen Dank dafür.
Bin gerne offen für Vorschläge.
Reaktionen: Cosm
Ich würde vielleicht noch ein anderes Gehäuse empfehlen, wenn es eins von beQuiet! sein soll dann z.B das beQuiet! Pure Base 500DX. Das rausgesuchte ist nämlich ein kleiner Backofen.
Reaktionen: Cosm und Krisge
Schon besser.
Beim Gehäuse schließe ich mich dem Pure Base 500DX an. Soll es aber so schlicht sein wie das "normale" Pure Base 500, könnte man sich das Meshify 2 (Compact) ansehen.
Edit:
Oder auch das Corsair 4000D Airflow, dessen Glasscheibe ist relativ dunkel.
Reaktionen: Dizzard und Cosm
Ja, das DX ist ein schönes Gehäuse. Da der PC eh links von mir steht, ist es egal, ob da ein Fenster ist oder nicht. Ich nehme es. Vielen Dank.
Hier nochmal die aktualisierte Zusammenstellung: Aktuell
Auch wenn @Revan1710 die AMD Grafikkarte empfohlen hat, möchte ich doch bei der 3060 bleiben. Hat einfach den Grund, dass ich immer Nvidia hatte und immer zufrieden war. Die andere ist zwar günstiger und mit Sicherheit auch gut, aber ich kann mich nicht dazu durchringen.
Solche "Argumente" werde ich zwar nie verstehen, aber ok.
Zumindest ich bekomme bei dem Link eine Fehlermeldung, kann aber an Geizhals selbst liegen.
Alternativ einen Screenshot posten.
Reaktionen: Cosm
Ich verstehe es auch nicht. Ist halt eine Gefühlssache.
Yep, Geizhals mag im Moment nicht.
Reaktionen: Cosm
