Neuzusammengebastelter PC startet nicht
BetaMinus
Nov. 2010
folgendes Problem stellt sich mir:
Vor mir liegt der PC von meinem kleinen Bruder (sein erstes System, dass ich ihm versprochen, nach der FAQ Zusammenstellungs Seite zusammengestellt und vorhin zusammengesteckt habe).
Folgende Komponenten sind verbaut:
  • AMD Athlon II X4 631 BOX
  • Asrock A75M-HVS
  • Corsair PC1333 4GB (1333MHz, 240-polig, 1x 4GB) DDR3-RAM
  • Club 3D ATI Radeon HD6850
  • Corsair CX Serie V2 Netzteil (430 Watt)
    -> Schlecht Erfahrungen mit beQuiet, dehalb dieses statt des vorgeschlagenen 350W beQuiet PurePower​
Dazu ein gebrauchtes DVD Laufwerk und eine alte SATA HDD von mir.
Im folgenden ein kurzer Ablauf der Ereignisse:
Zusammenbau
Kleine Unklarheiten über die Richtung in die der IO und Reset Schalter angesteckt gehören (evtl. Pole vertauscht). Google sagt: Kein Problem, einfach testen. Sonst alle Teile problemlos verbaut.
1. Startversuch:
Alle Lüfter starten, nach ein paar Sekunden lautes Piepsen
Fehlersuche:
RAM vergessen :D
2. Startversuch:
Alle Lüfter starten, nach ein paar Sekunden ein kurzer Piepston. Glücklich und zufrieden schaue ich auf den Bildschirm: nichts (schwarzer Bildschirm, kein Signal)
Fehlersuche:
Einiges an und abgesteckt.
3. Startversuch:
s.o.
Fehlersuche:
CMOSCLR Jumper umgesteckt, CMOS zurückgesetzt.
4. Startversuch:
Seit dem kein einziger Piepston mehr. Ich bilde mir auch ein, dass ich kein Geräusch von der CPU mehr höre. Vorher war da evtl ein kurzes CPU typisches Knarren?!
Was seitdem geschah:
Grafikkarte ausgebaut, alle Laufwerke abgesteckt (wg. Test ob evtl zu wenig Strom kommt): keine Veränderung.
Könnt ihr mir bei der Fehlersuche behilflich sein? Ich versuche jetzt nach und nach Teile von meinem eigenen PC zu spenden, vielleicht finde ich so den Fehler. Ich wäre über Meinungen wie es dazu kam sehr sehr dankbar. Ich werde mir jetzt die Nacht geben, kann nicht ruhig schlafen wenn ich das erste System von meinem kleinen Bruder abgeschossen habe... Ich weiß noch wie aufgeregt ich damals war :(
Neuerungen poste ich sofort. Versprochen!
Obwohl das normal nicht gerne gesehen ist: Vielen Dank im Vorraus! Alleine für eure Bereitschaft euch mein Problem anzusehen.
Gruß, BetaMinus
Neuigkeiten: weiterhin lautes Piepsen, wenn ich ohne RAM starte. Speaker funktioniert also. RAM in den anderen Slot stecken führt ebenfalls zu keinem Ergebnis!
Hast du den Monitor eingeschaltet und richtig angeschlossen (Kabel am PC und Monitor sitzt fest). Auch mal am Asrock A75M-HVS sowie an der Grafikkarte getestet?
Dreht die Festplatte bei einem Start (Hand drauf halten). CPU ist eingebaut? Klingt doof, passiert aber im Eifer des Gefechtes mal.
Sind die Stromanschlüsse richtig? Also einmal die 24pin ans Mainboard und den 4 bzw. 8-Pin-Anschlusse für die CPU auf das Mainboard?
Um Gottes Willen.
Glaubt es oder nicht, aber gerade tausche im den Monitor um das auch auszuschließen und stelle fest, dass das DVI Kabel einen Wackelkontakt hat.
Kein Scheiß. Ich bin fassungslos.
Vielen Dank für eure schnellen Antwortposts, beide Tipps hatte ich schon abgearbeitet bevor ich gepostet habe.
Damit eventuell trotzdem noch jemand etwas hilfreiches neues erfährt:
Wird der CMOS zurückgesetzt piept das Board nicht mehr bis neue Einstellungen vorgenommen werden. (Ich vermute, da der POST nicht durchgeführt wird und daher natürlich der Piepton nach erfolgreicher Durchführung ausbleibt)
Vielen Dank nochmal. Ich steck dann mal in der Software.
Viele Grüße, BetaMinus
Asrock A75M-HVS: hat einen Grafikchip onboard oder? (Steinigt mich,wenn ich jetzt Müll schreibe). Wenn dann mal den Monitor an den VGA Ausgang vom Mainboard anschließen und dann im BIOS auf die externe Grafikkarte stellen. Vielleicht hast du es vergessen.
Ah wie ich sehe, hast du dein Problem gefunden..vergiss mein Post...
ich tippe auf falsche verkabelung der reset / hdd / power kabel.
Ich nicht. Macht nämlich keinen Sinn.:p
Reset etc. macht nix, bei falscher HDD gibts trotzdem Bild.
Power wär möglich, vorallem an der Graka!
Check den Monitor / Graka.
geht nicht, der 631er hat keine integrierte Grafik ;)
