Nicht Identifiziertes Netzwerk
DLSBlocky
Sep. 2012
Schönen guten Tag,
ich habe folgendes Problem und zwar bekomme ich mit meinen Rechner einfach keine Internet Verbindung mehr rein. Egal wie ich es versuche, ob ich das nun mit meinen Netzwerkkits probiere oder mein Lankabel vom Router in den Rechner stecke. Ich habe es auch direkt vom Modem probiert, nur es möchte einfach nicht funktionieren. Ich bekomme immer die selbe Meldung:
Zuhause besitze ich noch einen Laptop und an dem haben alle Möglichkeiten funktioniert, also kann es nur an meinem Rechner liegen. Ich habe mein Rechner auch bereits neu aufgesetzt und nur diesen Treiber installiert:
http://de.msi.com/service/download/driver-2697.html realtek_pcielan_7_mb.zip
Was ich dazu noch anmerken möchte, das ich mein Pc manchmal 3-4 mal Neustarten muss, damit der Rechner überhaupt erkennt das ein Lankabel hinten im Mainboard dran steckt. Nicht das der Anschluss hinten einen weg hat aber das Lämpchen leuchtet zumindest dann nach den Neustarten grün und dann zeigt er mir auch die Meldung an. Wenn ich dann auf die Problem Behandlung drücke tut er die Lan-Verbindung zurück zusetzen aber das bringt alles nichts.
Hier sind noch ein paar Bilder dazu:
http://img4web.com/view/PUV5GV
http://img4web.com/view/R2U41Z
http://img4web.com/view/5Z22LN
http://img4web.com/view/HMY5R
http://img4web.com/view/KQ4X8C
http://img4web.com/view/MH8K21
http://img4web.com/view/DZZN7G
Sie leuchtet grün, das heißt eigentlich das sie doch funktioniert und das Lan Kabel funktioniert am Lappi auch.
Sicher dass die Buchse nicht doch einen Weg hat? Zum Test eventuell mal eine LAN-Karte kaufen und mit dem Verkäufer klären, dass du sie zurück geben kannst wenn es nichts bringt.
Verstehe ich das richtig, am gleichen Kabel mit ansonsten gleichem Setup funktioniert der Laptop, der Rechner aber nicht? Dann kann es entweder nur ein Defekt oder ein komplett verkonfiguriertes System (Treiber) sein. Was anderes bleibt dann fast nicht mehr. Und nachdem der Rechner das Kabel schon in einigen Fällen gar nicht erkennt würde ich auf Defekt tippen.
VG,
Mad
Bei der Problembehandlung steht dann endgültig: LAN- Verbindung verfügt über keine keine gültige IP-Konfiguration.
Ja na klar, das gleiche Setup funktioniert am Lappi. Ich habe wie gesagt bis jetzt nur einen Treiber auf dem Rechner drauf und ansonsten nichts. Das wär ziemlich beschissen wenn die Buchse jetzt einen weg hat. Vielleicht hat es auch mit irgendwelchen Router Einstellungen zu tun?
wenn der Laptop an genau dem Kabel genau mit dem Setup funktioniert kann es ja nur am PC selbst liegen. Anderen Treiber testen, ggf. LAN-Karte testen und dann weiter schauen.
VG,
Mad
Wenn wir vom selben Setup reden, dann reden wir einfach nur vom selben LAN Kabel, Modem, Router usw. ? Denn der Lappi hat nicht die selbe Hardware drin, wie mein Rechner. Die Hardware die in meiner Signatur steht für den großen Rechner wo der ganze Mist nicht funktioniert. Welchen anderen Treiber denn?
hi Max,
sieh zu, dass du im nächsten Laden eine Netzwerkkarte bekommst und probiere damit.
Alles klar, hoffentlich kriege ich dann die neuen Kits noch los. (weißen)
Das ist wohl eher die Konfiguration des Lan Adapters verbogen worden. "Nicht identifiziertes Netzwerk" heisst eigentlich nur, dass Windows nicht erkennen kann welche Konfiguration (Privates, Öffentliches oder Arbeitsplatznetzwerk) der Adapter hat. Die Meldung "LAN- Verbindung verfügt über keine keine gültige IP-Konfiguration" sagt dazu noch, dass er per DHCP keine Adresse zugewiesen bekommt.
@DLSBlocky
Schau mal in die Diensteverwaltung und stell den Dienst "Automatische Konfiguration (verkabelt)" auf die Startart "Automatisch", damit Windows vom Router wieder per DHCP eine IP-Adresse zugewiesen bekommt.
Da war wahrscheinlich ein "TuningTool" am Werk.
Alles blödsinn!
Was für einen AntiVirus hast du?
Dann erkläre ich warum es nicht geht.
@areiland
Bist der einzige der sich Auskennt.
edit:
mach mal einen Screen von deinen Gerätemanager ganz wichtig den Punkt Netzwerkadapter aufmachen.
@Madman1209
Blödsinn. Es ist nicht gleich die Netzwerkkarte hinüber!
Kabelbruch?
Makso sag mal ließt du überhaupt den Thread? Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und bis jetzt nur einen Treiber installiert ansonsten nichts.
Du bekommst keine IP Adresse zugewiesen. das hat nichts mit der Hardware zu tun.
Hast du den originalen Treiber von Realtek installiert und nicht den von MSI
Wie sieht denn die Konfiguration deiner Netwerkverbindung am PC ueberhaupt aus?
Gib unter CMD mal den Befehl ipconfig /all ein und poste das Resultat hier.
Tippe naemlich auch auf eine falsche Konfiguration Deiner Netwerkeinstellungen.
mehr sag ich nicht zu.....
