Notebook Datenrettung?
DerParte
Banned
März 2007
Mahlzeit!!!
Ich habe von einem Bekannten das Notebook bekommen um seine Dateien zuretten und Windows im Anschluss neuzuinstallieren. Das Notebook ist schon älter und verfügt nur über eine Partition. Windows Reparatur ist also nicht drin wenn ich das richtig verstanden habe, was MS damit meint. Und selbst wenn kann man ja nicht davon ausgehen das dort keine Viren etc. mehr drauf sind.
Wie verhält sich das mit Knoppix? Einfach einlegen und dann kann ich die dateien auf meinen USB Stick kopieren? Oder ist das komplizierter? Kenne mich mit Linux/Knoppix nicht aus. Brauche ich dafür die CD oder DVD Version?
Datei System auf der Platte ist NTFS. Stick ist FAT32. Betriebssystem ist XP.
Wenn das Notebook USB über das Bios unterstützt, kannst du die Testdisk BootCD nehmen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Entpacke nur das Archiv und mache dann Doppelklick auf die testdisk.exe.
Die BootCD brennt sich dann selber
Damit kannst du wenn dein Stick erkannt wird die wichtigen Daten auf dein Stick kopieren.
Infos zur Anwendung;
Der Stick sollte vor dem Booten von der CD eingesteckt sein.
Da Dos kein NTFS unterstützt, werden NTFS-Laufwerke nicht erkannt.
Daher ändern sich die Laufwerksbuchstaben.
Dein Stick könnte somit C: sein.
FAT hat ein Dateigrößenlimit von 4 GB.
Starte Testdisk und bestätige soweit durch, bis du die Partition siehst.
Achte auch darauf, das bei der Laufwerksauswahl dein USB-Stick in Testdisk gelistet ist.
Zeigt somit an, das es unterstützt wird.
Wähle dann die betroffene Festplatte.
Drücke dann p um die Daten zu listen.
Weitere Infos zum kopieren hier;
Wenn du p drückst und bei einer NTFS-Partition eine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Ist zwar Windows, aber dasselbve unter DOS.
Teile s mit.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 4
