Nur ein Rechner erkennt das Netzwerk
MaOaM
Dez. 2002
Ich habe ein ziemlich "komisches" Problem. Ich bin versuche gerade ein kleines Heimnetzwerk aufzubau. Doch bis jetzt scheiterte dieses Vorhaben immer daran das nur der Rechner der zuerst hochfährt, das Netzwerk erkennt(beide Rechner), beim zweiten bleit die Netzwerkumgebung leer bzw. der Rechner such unedlich lange nach einem Netzwerk.
Ich habe schon alles möglich versucht. Mehrer Protokolle, 2 verschieden IP bereiche (einmal mit 192.168.0.x und einmal mit 169.198.0.x oder so)und ich habe auch schon alles aus der Netzwerkumgebung rausgeschmissen und zweimal die Kabel überprüft.
Ich verwende auf beiden Rechner Windows 98 SE und Onboard Netzwerk Karten (einmal Realtek und einmal VIA Vt 6102 Rhine Fast II), die über ein gedrehtes Kabel verbunden sind (auch das habe ich 2x nachgeprüft).
Ich benutze auf einem PC DSL und da dies auch in der Netzwerksteuerung ist dachte ich das könnte die Fehlerquelle sein, bin mir aber nicht sicher. Ist das möglich?
Hallo Gnom66,
sehe ich das richtig, daß Du zwei PCs netzwerkmäßig verbinden willst und auch das DSL über das Netzwerk nutzen möchtest ?
Wie hast Du DSL eingerichtet ?
Auf dem DSL-PC müßten dann ja auch 2 Netzwerkkarten installiert sein ?
FP
Eingentlich sogar noch mehr, wegen des DFÜ Adapters und des WAN Miniports.
DSl hab ich ganz einfach installiert: DIe Treiber für das Modem und bein AOL "DSL-Verbindung" eingestellt.
Weiß das echt keiner? Gibt es da keine Lösung?:(
Mein Vater hatte schon mal rumgefragt und keine Konkrete Lösung bekommen, hier auch nichts. Hat vieleicht wenigstens jemand eine Idee wer mir vielleicht helfen könnte? Please!
Du brauchst für den Rechner auf dem du DSL hast eine 2te Netzwerkkarte.
Dann stellst du folgende IP Adresse ein: 192.168.0.x und auf dem anderen Rechner dieselbe (nur x muss anders lauten).
DSL Netzwerkeinstellungen so lassen wie sie sind.
Hi.
Das ganze sollte in etwa folgendermaßen aussehen :
Rechner 1 (der mit dem DSL Anschluss)
- 2 Netzwerkkarten
- IP der Karte 1 (die nicht am DSL hängt) : 192.168.0.1
- SubnetMask : 255.255.255.0
- IP der Karte 1 (die am DSL Modem hängt) : 192.168.0.2
- Installierte Protokolle :
Client für Microsoft-Netzwerke
TCP/IP
(ggf. die WAN Treiber)
- Datei und Druckerfreigabe
NetBEUI und IPX brauchst du nicht, die stören nur.
Rechner 2 (der ohne DSL)
- 1 Netzwerkkarte
- IP der Karte : 192.168.0.3
- SubnetMask 255.255.255.0
- Standard-Gateway : 192.168.0.1
TCP/IP
-Datei und Druckerfreigabe
Dann sollte das eigentlich funkionieren. :)
mfg Tweaki4k
Aber wohl nicht mit AOL.
Original erstellt von werkam
Ausnahmsweise mal nicht hilfreich ;)
Original erstellt von Tweaki4k
Hi.
- 2 Netzwerkkarten
TCP/IP
- 1 Netzwerkkarte
TCP/IP
Funktioniert fast ;)
Du musst bei der Netzwerkkarte, an der das DSL-Modem hängt, das TCP/IP-Protokoll deaktivieren. Statt dessen musst du für diese Karte ein RASPPPoE-Protokoll installieren.
Oder irre ich mich? Machen die Amerikanischen OnLine Terroristen wieder alles anders?
Mit meiner Beschreibung ging es erstmal darum, dass das Netzwerk zum Laufen kommt.
Internetfreigabe ist mit AOL eh nicht so ohne weiteres drin. ;)
mfg Tweaki4k
