News Nvidia GeForce RTX 5000: Hotspot-Sensor per Tool auslesbar (vielleicht)
@GerryB Knapp 3 kg 😄 Von der Verarbeitung her hatte ich noch nichts Besseres in der Hand.
Als die 5080-Custom-Modelle vorgestellt wurden, war fĂŒr mich sofort klar, dass es die Astral wird. Das absolute Kaufargument war fĂŒr mich, die Last der einzelnen Pins auslesen zu können. Ich hatte die Karte einen Tag nach Release und habe dem HWiNFO-Entwickler Debug-Files geschickt, damit die Sensoren gefunden werden. Seitdem laufen die Werte ĂŒber AquaSuite in meinem Overlay.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: GerryB
daknoll schrieb:
Es mag spezielle Prozesse und Materialien geben die auch viel mehr aushalten können, aber bei Standard Chips ist bei 125 Ende GelĂ€nde. Nach Kurzrecherche ist auch fĂŒr TSMC N3A bei 125 Grad das absolute Temperaturlimit fĂŒr einen funktionierenden Betrieb..
Ist es nicht. Je nach Packaging und Design werden genau wie bei N5A-Chips damit auch bis 150 Grad C spezifiziert sein. Der limitierende Faktor sind da der Schaltungsentwurf und das Kunststoffpackage. Das Silizium selbst ist davon sehr unbeindruckt. Da reden wir auch nicht von Hotspot-Temperaturen, sondern vom Durchschnitt.
Du schriebst von "Zerstörungsschwelle". Das ist so einfach Quatsch. Ab 125 Grad garantiert dir der Chiphersteller nicht mehr, dass die PLL noch locked. Das ist schon eine andere Aussage.
GerryB schrieb:
Hotspot
VRAM
oder 12VHPWR Stecker?
Eine 5090 hat ordentlich VRAM.
Alles andere ist einfach komplett sinnbefreit und außerhalb meines Budgets das ich fĂŒr eine Graka jemals zahlen wĂŒrde.
0xffffffff schrieb:
Weil man die Diskussionen unterbinden möchte, dass die GPU punktuell auch schon mal mit 95-105°C lÀuft.
Das ergibt in der Gesamtschau auch Sinn.
Diejenigen die sich auskennen erkennen auch ohne die Hotspot Temperatur ein Leistungs bzw. Hitzeproblem. Und die die sich nicht auskennen und einfach mal HW Monitor installieren schieben Panik.
Gibt ergo durchaus valide Argumente dafĂŒr die Temperatur nur intern auszulesen, sicherlich dient es am Ende der Gewinnmaximierung ist aber nicht zwingend negativ fĂŒr den Kunden.
Corpus Delicti schrieb:
Man kann getrost vom letzten Scheiß ausgehen, so schlimm das sich selbst der Hersteller dafĂŒr schĂ€mt.
WĂŒrde ich in dem Kontext eher weniger. Fehlende Telemetriedaten bzw. OC Funktionen können auch einen Betrieb nach Spec sicherstellen und verhindern, dass die die eigentlich gar kein Problem haben an der Hardware rumbasteln um statt 90 Grad Hotspot zum Beispiel 80 zu erreichen, obwohl der Boardpartner die Karte so fĂŒr den Betrieb vorgesehen hat. Bestes Beispiel ist doch @latiose, der will bis heute die Temperatur seiner CPUs senken, obwohl die fĂŒr die UmstĂ€nde normal sind.
RaptorTP schrieb:
Hotspot
VRAM
meine Vermutung wĂ€re, das im worst Case Vram und Hotspot Ă€hnlich sind bei der FE, ... analog den RX wo auch das gemeinsame KĂŒhlerblech die Temps sozusagen gleichmĂ€ĂŸig verteilt, ... meistens bekommt man das Eine nicht ohne das Andere runter, sprich oft ist nur ein Vrammodul besonders warm und die benachbarte Kante vom Chip sicherlich auch, hat geometrisch mit den Stromleiterbahnen und Wandlern im PCB zu tun, wenn der Platz knapp ist
rein vom Sound her sicherlich nicht das beste Modell
(scheints aber auch zu brauchen, um den Vram im grĂŒnen Bereich zu halten)
bezgl. Stecker und PhasenĂŒberwachung fand ich die Astral von Goozilla idealer
edit:
eine FE im IL-thread mit Hotspot siehe Anhang
(dank FlĂŒssigmetall ein kleines Delta)
Im Endeffekt erstaunlich, das soviel Watt mit so nem kleinen Teil halbwegs weggekĂŒhlt werden.
(verdient nen EngineeringAward)
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: RaptorTP
Dank Dir ;) war nur etwas "spöttisch" von meiner Seite.
Aber es stimmt: eine 600W Karte (575W) oder sogar "drĂŒber" wĂŒrde ich mir in meinem Fall verbauen.
Vor allem nicht noch so eine Designstudie von Nvidia mit geteilter PCB und Flachbandkabel zur den BildschirmausgÀngen.
Ziel war wohl: muss in Server passen und am besten durch sich durchpusten können.
FĂŒr den heimisch Gaming PC keine erstrebenswerte Karte.
Die MSI Suprim zeigt bei gleicher Drehzahl bessere Temps ;) gut, hat auch andere Abmaße
Mittlerweile sind es sogar schon 6 Sensoren, ich höre besser damit auf. DemnÀchst auch public als Download, aber dann muss mal Schluss sein...
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: RaptorTP und rentex
5070 Ti Nach ner Stunde zocken, wĂŒrde sagen alles in Butter?
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Quidproquo77
gerade so "nicht" ĂŒber 20°K
73,7°C - 92,5°C = 18,8°K
ĂŒber 90°C wĂ€re mir too much.
UV incoming? 😅
Guter Punkt, das hatte ich seit der Dualboot-Neuinstallation im Januar nicht mehr gemacht.
Na dann, auf eine neue Stunde zocken mit UV, was macht man nicht alles 😜
  • GefĂ€llt mir
Ich vermute immer noch nicht perfekt?^^
  • GefĂ€llt mir
Mega gut!
11°C weniger!! beim Hotspot
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: br3adwhale
So, ich habe jetzt ĂŒber 12 Sensoren online, sucht Euch was aus. :D
  • GefĂ€llt mir
ja gut, bis 20°K sagt man innerhalb der Toleranz.
Wobei umso dicker die Karte, desto grĂ¶ĂŸer ist das erlaubte Delta. GrĂ¶ĂŸe vom KĂŒhler spielt natĂŒrlich auch noch ne Rolle.
Mich darf man da nicht als Referenz nehmen.
Ich tick da anders.
DLSS
FrameGen
140fps gelockt (144Hz @ 3440x1440)
5070 Ti zieht 150-180W je nach Szene in Gothic 1 Remake.
FĂŒr eine 300W Karte doch recht angenehm zu kĂŒhlen mit dem Monster von KĂŒhler (Inno3D iCHILL x3)
GehĂ€uselĂŒfter auf MIX FanCurve eingestellt.
MIX mit 2 Temps CPU oder GPU
Je nachdem was heißer ist, regeln die LĂŒfter zu einer vordefinierten Curve dynamisch damit "der GerĂ€t" auch genug Frischluft bekommt 😅
Als wĂŒrde ich die Karte meinen Urenkeln schenken wollen. kA ... 😅
  • GefĂ€llt mir
Ist schon klar, das Du wg. RT die Ti wolltest,
aber fĂŒr die Resi hĂ€tts auch ne 9070 getan.
(ohne ĂŒber Watt und Temp nachdenken zu mĂŒssen)
vermutlich ist bei dem Game upscalen dringend erf.
gibt auch große Unterschiede in den Szenen
(pcgh hat wohl nen worst case erwischt)
muss man probieren, ab wann dann FG/MFG flĂŒssig lĂ€uft, um auf die 140fps-limit zu kommen
(könnte mir vorstellen, das 3x50fps gut hÀndelbar sind, falls der Moni/Treiber gut mit fps > hz umgehen kann)
btw.
Gothic ist nach m.E. auch nicht technisch uptodate, wennschon, dann Fatekeeper mit Megalights, ... demnÀchst
(rein zufÀllig hab ich da nen Schnappschus mit 270fps@6x statt 140fps@3x)
AnhÀnge
  • GefĂ€llt mir
richtig. Wenn mir sowas egal wÀre ;)
Sowie, dass die Settings verloren gehen usw.
War unvernĂŒnftig, der Schritt (zurĂŒck).
Forza Horizon 6 zB jetzt weniger FPS (ohne FrameGen)
Jetzt mit dem Hotspot aber wieder alles beim Alten.
MSI AB, Curve Editor, FPS Limit was funzt und Settings die nicht verloren gehen ;)
mach mal bitte fĂŒr soche "Problemchen" nen extra Thread auf
gibt sicher User, die Dir da helfen können
dann verkneif Dir doch bitte ĂŒberflĂŒssige/veraltete Kommentare
(Ich nutze keinen AB und bei mir bleiben alle Settings erhalten, auch die LĂŒfterkurve)
back to Topic
Messungen machen nur Sinn nahe TDP, wenn man wirklich wissen will ob die alte WLP noch funzt.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: thom_cat
ZurĂŒck
