Nzxt Alpha Black Problem!
Ich verstehe das jetzt noch nicht ganz. Welche kabel sind Für die beiden Front LEDs zuständig damit die leuchten?
Ich habe das problem gelöst die 2 LEDs leuchten. Ich hatte die P LED Kabel Falsch auf dem Mainboard eingesteckt und habe das rot/weiße Kabel über HDD/DVD eingesteckt und es klappt.
Vielen Dank für eure Hilfe:)
@Steff-o
kein Problem ;)
@Funkaphil
hmm, also ich kann bei meinem Mainboard zwischen AC 97 und Intel HD im Bios wählen, was für ein Mainboard hast du denn?
Ich denke schon, das Handbuch hab ich mir gestern nochmal angeguckt.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Schrift auf den Steckern nach unten oder nach oben zeigen muss.
also auf meinem Mainboard zeigt sie nach unten, aber kannst du ja auch einfach ausprobieren, allerdings kann man diesen AC 97 und Intel HD sowieso nur in eine Richtung montieren
If you use AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio
header as below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don’t
need to connect them for AC’97 audio panel.
E. Enter BIOS Setup Utility. Enter Advanced Settings, and then select
Chipset Configuration. Set the Front Panel Control option from
[Auto] to [Enabled].
Vorallem schritt E dürfte wichtig sein, hast du das schon gemacht?
Black Friday
