O2 oder easybell?
FTTC
Dez. 2021
ich überlege aktuell dem Telekom-Peering zu entfliehen und entweder zu o2 oder easybell zu wechseln.
Ist es korrekt, dass beide Anbieter Dual Stack anbieten? Ich war damals mit dem Versatel-Netz ganz zufrieden. Ist das O2-Netz besser?
Telefonie wird nicht benötigt.
Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
Viele Grüße!
Ist "damals" früher am gleichen Wohnort?
Ob du über Easybell im Telekomnetz oder Versatelnetz landest, ist von deinem Standort abhängig.
o2 sollte immer o2 Netz sein.
Seit easybell Ipv6 anbietet gibt es eigentlich nichts mehr zu kritisieren, außer dass man es aufgrund der Standortthematik nicht pauschal jedem empfehlen kann.
In welchem Netz du landest kannst du aber mit hoher Trefferrate hier prüfen:
https://n-thumann.github.io/easybell-carrier-map/
Am PC, links das Quadrat-Symbol auswählen, in die Karte doppelklicken, Quadrat ziehen, nochmal linksklick, Suche abwarten. Magenta = Telekom, blau = Versatel
Infos:
https://github.com/n-thumann/easybell-carrier-map
weitere Infos sind hier gebündelt:
https://www.computerbase.de/forum/t...netzbetreiber-und-isp-samt-uebergabe.2231905/
Reaktionen: Der Lord und FTTC
Bin jetzt seit fast nem Jahr bei o2, kann nur positives zu denen sagen. Über DSL bin ich aktuell sogar nur mit IPv4 unterwegs, die FB als "Modem" macht ihren Job da einfach mehr schlecht als recht. Aber Peering ist top, kein Vergleich zur Telekom vorher und DynDNS etc. laufen auch einfach.
Reaktionen: konkretor und FTTC
@h00bi
Ja, es ist der gleiche Standort. Versatel ist über L2-BSA verfügbar. Ich war von 2018-2024 bei 1und1 Kunde.
Damals konnte ich YouTube Videos über die Telekom so gut wie nicht anschauen. Ich dachte, dass es an YouTube gelegen hat.
Mit dem Wechsel zu 1und1 ging es dann flüssig in 1080p 😄
Aber wenn O2 auch gut ist, dann würde ich dies auch in Betracht ziehen.
@WhiteHelix
IPv4 und IPv6 benötige ich auf jeden Fall. Aber wie gut, dass du zufrieden bist! Danke für deinen Beitrag 👍🏻
Ja IPv6 scheitert hier grad nur an der FB, das mit Prefix Delegation zum Mikrotik funtioniert da einfach nicht. Von daher leb ich aktuell einfach ohne, kommt schon noch irgendwann :D Aber o2 kann beides, liegt also nicht an denen.
Bei o2 hast du eine 24h Zwangstrennung, die du per geeignetem Router auf eine beliebige Uhrzeit legen kannst, wo sie dich nicht stört. Bei easybell gibts keine Zwangstrennung.
Reaktionen: FTTC
Aktuell gibt es wieder extreme Probleme beim Telekom Peering, an zwei verschiedenen Telekom Anschlüssen getestet, weshalb ich heute wahrscheinlich den Wechsel zu easybell DSL 100 anstoßen werde, auch Dank CHECK24 50€ Internet Gutschein 😅
Ist easybell immer noch empfehlenswert? Gibt es dort bekannte Probleme?
Reaktionen: ChatGehPeeTee
Sammelten die ihren Datenverkehr nicht in Frankfurt? Also wenn du in S-H oder Süd-Bayern wohnst geht erstmal alles nach Frankfurt und erst danach weiter? Müsste @DLMttH aber sagen können ;)
Ansonsten wäre ich für o2, sofern du mit dem Service leben kannst.
Reaktionen: eifelman85 und FTTC
Ah ok, danke für die Info! Einen Ort weiter geht der Telekom-Traffic schon über Frankfurt, das sollte also kein Problem sein.
Ein minimal erhöhter Ping wäre mir noch egal, Hauptsache das Web läuft flüssig 🥴 Aktuell hängt es überall.
Wollte heute einen Eintritt reservieren, die Buchungsseite hat einfach nicht geladen. Getestet an einem anderen Telekom-Anschluss und dann nochmal zusätzlich per VPN zu meinem Congstar Anschluss. Letztendlich habe ich es über meine Notfall-Vodafone-eSIM gemacht, nachdem ich ein kleines Datenpaket aufgebucht hatte 🥴
@DLMttH
Würde mich über deine Meinung zu easybell freuen 🙂
Erfahrungen mit easybell hab ich selbst nicht, aber Beschwerden zu diesem Anbieter sind rar. Frag mal @Skellgon ob der Anschluss seit der Aktivierung von IPv6 zufriedenstellend läuft.
Ecotel "lebt" wohl nur in Düsseldorf und Frankfurt, daher ist der Ping je nachdem wo man herkommt, wohl deutlich höher als mit anderen Anbietern auf dem gleichen Medium. Nutzt man hauptsächlich Serverdienste, die ohnehin in Frankfurt liegen, relativiert sich der Effekt wahrscheinlich wieder. Wenn man den Unterschied denn überhaupt merkt. Es taugt halt nicht zum Angeben.
Meine Meinung kommt nur von Beobachtungen und wird weiterhin lauten, easybell ist was für Leute, die mit o2 nichts anfangen können oder partout keine Zwangstrennung wollen. Dementsprechend ist dort ein Aufpreis zu zahlen, der aus meiner Sicht als Sparfuchs begründet sein muss. o2-Kunde im Festnetz bin ich aber überhaupt auch erst seit drei Tagen.
Reaktionen: Skellgon und FTTC
OK danke. Ich brauche nur was zum Überbrücken bis endlich die Glasfaser kommt. Deswegen möchte ich keinen 24-Monats-Vertrag abschließen.
Easybell ist aber nochmal um 5 € günstiger als O2. Wenn alles klappt ist es nur noch bis zum Ende des Jahres, dann geht's wieder zur Telekom mit GlasfaserPlus 🥴
Die Sache mit o2 ist die: In puncto Peering sind sie aktuell vorbildlich, aber spätestens seit der Peering-Wende bei Vodafone bin ich mir nicht sicher, ob o2 nicht auch irgendwann einen ähnlichen Zug vornehmen könnte. Wie bei Vodafone deuten sich bei der o2-Konzernmutter Telefónica Strategiewechsel an, die möglicherweise Auswirkungen auf die Peering Policy haben könnten - und das dann ähnlich kurzfristig wie bei Vodafone.
Bei easybell sehe ich derzeit keinerlei Anzeichen dafür. Die wurden vor auch schon über drei Jahren von Dstny übernommen, was IMHO keine negativen Auswirkungen auf die Produktqualität hatte.
Mein Zweitanschluss wird Anfang März von o2 zu easybell umgestellt. Bin mit o2 zufrieden, habe aber auch dem Service nie in Anspruch nehmen müssen. Kann dann im März berichten, wie sich das mit den Pingzeiten verhält. Da ich derzeit von o2 auch über Frankfurt geroutet werde, sollte es nicht viel schlechter werden.
Das Gf-Kabel liegt zwar schon an der Hauswand und dürfte, wenn die Witterung es wieder zulässt, bald den Weg ins Haus finden, aber darüber ist aufgrund GlasfaserPlus derzeit nur Telekom möglich. Daher halte ich den Zweitanschluss über Kupfer so lange, bis auch Wettbewerb auf der GlasfaserPlus-Faser möglich ist.
Die Thematik Double Paid Traffic wird noch interessant werden. Wenn die Telekom es schafft, Cloudflare in die Knie zu zwingen, werden andere folgen. Vodafone geht ja schon den Weg und Telefonica beobachtet das sicherlich auch (hat aber in Deutschland nicht die entsprechende Marktmacht). Auf EU-Ebene sind ja alle großen Player wie Telekom, Vodafone, Orange und Telefonica der Meinung, die Inhalteanbieter sollen auch zahlen. Am Ende bleiben vielleicht nur kleine Anbieter wie easybell, nexiu etc. übrig, die noch offenes Peering betreiben.
Reaktionen: TomH22 und FTTC
Läuft absolut stabil und problemlos. Will nie wieder zurück zum magentafarbenen Riesen.
Reaktionen: Gurkenwasser, konkretor, Der Lord und 2 andere
@Skellgon
Super, vielen Dank für die Info! Habe soeben den Auftrag an easybell abgesendet.
Bin gespannt ob es klappt, da ich bei Congstar keine Rufnummer im Vertrag enthalten ist und ich, laut easybell-Support, eine fiktive Rufnummer eintragen sollte.
Ich denke, dass man sich morgen bei mir melden wird, habe direkt dem Support geschrieben.
Ich werde berichten 🙂
Reaktionen: rezzler, Skellgon und DLMttH
@FTTC Drücke dir fest die Daumen, dass der Wechsel klappt - allerdings sollte hier wohl alles glatt gehen. Die Jungs und Mädels von EasyBell sind sehr kompetent und hilfsbereit. Man hat im Zweifel ziemlich schnell jemanden in der Leitung, der/die sich deiner Probleme annimmt.
Und du wirst dich wirklich über das gute Peering wundern. Wie @DLMttH richtig anmerkte, ist o2 in Sachen Peering das Nonplusultra. Aber auch EasyBell ist im Vergleich zur Telekom (und aller Tochterfirmen) ein absoluter Segen in Sachen Peering. Speziell bei YouTube wirst du das auf Anhieb merken. Mit EasyBell und o2 macht man absolut nichts falsch.
Infos:
Ich überlege auch gerade von der Telekom zu fliehen. Diese easybell carrier map funktioniert bei mir aber gar nicht. Selbst wenn ich das Beispiel aus der readme nehme von Osnabrück lädt es entweder ewig oder ich bekomme irgendwann einfach graue Sechsecke angezeigt wo nichts gefunden wurde.
Youtube läuft zur Abwechselung bei der Telekom sogar einwandfrei in der höchsten Auflösung.
Der Peering DB nach zu urteilen ist 1&1 besser. 1&1/Versatel ist auch im Ausland an vielen Netzknoten angeschlossen.
