OC des AMD T1100
dirkvbreckerf
März 2007
Hallo zusammen!
Bei meinem Mainboard Asrock 890 GX Extreme 3 habe ich einen CPU-Wechsel vorgenommen vom 965 BE auf den T1100.
Alles klappt auch reibungslos.
Allerdings wundere ich mich, dass ich beim Asrock OC immer Probleme habe
mit der CPU-Spannungs-Verstellung.
Sie ist standardmäßig auf 1,375 eingestellt.
Ändere ich diese,
um z.B. Strom zu sparen (weniger als 1,375)
oder aber auch um OC-Potential zu gewinnen (auf 1,40),
dann gibt es einen Bluesreen....
Sollte ich andere Einstellungen im Bios vornehmen?
Welche Tipps habt Ihr?
mfG
Dirk
Warum überhaupt Übertakten? Lohnt sich bei der CPU praktisch nicht.
Gast du dich schon eingelesen zum Thema oc?
Hast du neuerste Version von deinem Bios?
Meiner sucht sich die Spannung selbst aus und läuft dabei derzeit bei 3,712 GHz.
Aber ganz ehrlich, das Bisschen was dabei rauskommt ist es eigentlich nicht wert.
Mein Tip ist daher:
wenn es unbedingt sein muss, kannst du ein Bisschen am FSB und Multi rumspielen. Die Spannung würde ich an deiner Stelle - und das mache ich genauso - bloss nicht anrühren.
ich hab auch gelesen dass das steigern des NB Taktes von Standardmäßigen 2GHz auf 2,6 - 2,8 GHz (je nachdem was dein Prozi mit macht) in Spielen noch einiges an Preformance freilegen kann.
Wenn du die maximal Leistung aus deinem X6 rausholen willst wirst du die Spannung manuell im Bios einstellen müssen.
Bei mir läuft er mit 1.425 V stabil auf 3.8 GHz, weiter hab ich noch nicht gestestet.
