Jackery IFA Fireplace
OC und Kühlung
IzeMan_FRT
März 2008
Hallo
ich bräuchts mal wieder euren hoch geschätzten Rat, hier erstmal das System um das es geht:
Case: Thermaltake Matrix Vx
MB: Asus P5N-T Deluxe Bios 1702
CPU: Q6600 2.4GHz @ 3.0 GHz / Thermaltake Bigtyp 120
RAM: 4x2GB Crucial Ballistix @ 800MHz 4-4-4-12-24-2T
GPU: Zotac GTX460 Amp!
Die CPU läuft seit ein paar Monaten auf:
FSB 333MHz x Multi 9 = 3.0GHz und macht eigentlich keine Probleme, jetzt habe ich nochmal einen Blick auf die Temps geworfen:
Idle pro Kern (CoreTemp): 40 - 40 - 35 - 35
Mit Prime95 und dem Standard Test von OCCT gehen die Temperaturen etwa bis 65°C hoch wobei der dritte und vierte Kern immer etwas kühler sind... soweit OK, denke ich.
Jetzt habe ich die Taktschraube nochmal nach oben gedreht:
FSB 400MHz x Multi 8 = 3.2GHz läuft soweit auch stabil.
Mit Prime95 komme ich nach ~20 Minuten an die 70°C Marke, mit dem Linpack Test von OCCT (ähnlich Intel Burn) steigen die Temp in 2 Minuten auf 80°, worauf ich den Test sofort abgebrochen habe. Die Temps sind mir zu hoch, also wieder auf 3.0GHz zurück!
Nun meine Frage: Sollte der Lüfter -ich weiß, ist sicher nicht die beste Wahl für OC- nicht prinzipiell in der Lage sein eine 3.2GHz CPU ausreichend zu kühlen?
Ich will nicht auf Teufel-komm-raus übertakten, bin mit 3GHz eigentlich zufrieden. Mir geht es in erster Linie darum, festzustellen, ob ich vielleicht bei der Lüftermontage etwas falsch gemacht hab (sitzt nicht korrekt, zu viel/zu wenig WLP, etc.) oder ob mit dem Bigtyp einfach nicht mehr drin ist?
Danke im Vorraus!
Gut möglich, daß dein Kühler jenseits der 3ghz am Limit ist, wobei ein übertakteter Q6600 allgemein ein kleiner Hitzkopf ist. Mit einem potenten Towerkühler vom Schlage eines Alpenföhn Matterhorn mit zwei 120mm Lüfter, könnten die Temps. evtl. niedriger ausfallen, aber eine Garantie kann ich dir hierauf nicht geben.
@IzeMan_FRT:
Wenn der Kühler richtig fest auf dem Heatspreader sitzt und die Wärmeleitpaste nicht eingetrocknet oder schlecht verteilt ist, sollten die Temperaturen der Prozessorkerne bei OC von 3.0 auf 3.2GHz nicht gleich in die Höhe schnellen. Ist natürlich auch von der VCore abhängig...
Das Hauptproblem beim Big Typhoon ist die fehlende Fläche, auf der sich die Abwärme verteilen soll.
Ab 'ner gewissen Taktrate und natürlich auch VCore ist da einfach Schluß. Klar, man kann den Kühler nochmals demontieren und evtl. neue/bessere WLP auftragen, aber das war's dann schon. Ohne einen Leistungsfähigen Towerkühler, würde ich die CPU mit weiteren OC Versuchen jedenfalls nicht quälen.
Danke für die schnellen Antworten... ihr habt mir sehr geholfen!!
