Office-PC für 350 Euro
C
CyanFTW
Guten Abend,
da ich momentan auf der Suche nach einem neuen Arbeitsknecht für meine Eltern bin, wollte ich mich nach den positiven Erfahrungen bei der eigenen PC-Zusammenstellung an euch wenden.
Der PC wird hauptsächlich für's einfache Surfen, Office-Aufgaben, Video-Betrachtung in 1080p (also sowohl per YouTube, DVD...), Foto-Verwaltung etc. benutzt werden. Wenn mal Spiele gespielt werden sollten, werden sich diese auch eher auf einem eher niedrigen Grafik-Niveau befinden.
Die Nutzungsdauer soll in etwa 5 Jahre + x betragen, was doch durch die sehr niedrigen Ansprüche möglich sein sollte, oder ?
Vom alten Setup werden zunächst Monitor, Tastatur, Maus und Boxensystem weitergenutzt - hier liegt also kein Erneuerungsbedarf vor.
Als Höchstlimit haben sich sich ca. 350 Euro samt Zusammenbau exklusive Versand gesetzt.
Ich habe zunächst an folgende Teile des "idealen Office-PCs" für 375 Euro gedacht und den extra Kühler abgezogen:
CPU:http://geizhals.at/de/intel-pentium-g3220-bx80646g3220-a993710.html
RAM: http://geizhals.at/deutschland/a448854.html
Motherboard: http://geizhals.at/de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
Gehäuse: http://geizhals.at/de/aerocool-qs-200-advance-a838295.html
Netzteil: http://geizhals.at/de/677342
SSD: http://geizhals.de/crucial-m500-ssd-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html
DVD-Brenner: https://geizhals.at/de/839337
Benötigt wird also noch ein Kartenleser, der Zusammenbau bei HWV und Windows 7 64 Bit, welches aber nicht im Limit enthalten ist.
Kann man eigentlich trotz des mATX-Gehäuses und -Motherboards später noch bspw. eine kleine, kurze Grafikkarte oder andere Modifizierungen nachrüsten oder müsste man direkt eine andere Konfig wählen ?
Ist das Gehäuse stark staubanfällig oder gibt es in der Preisklasse etwas eher staubresistentes ?
An alle Helfer vielen, vielen lieben Dank im Voraus ! :)
proud2b schrieb:
Warum nicht eine AMD APU auf FM2 Basis?
APU und dann FM2+-Basis klingt gut ;) würde ich auch so machen :)
Darf man fragen, welche Vorteile eine AMD-Konfig hier mit sich bringt (bin kein Intel-Fanboy, habe mich aber in letzter Zeit eher weniger bzgl. APUs eingelesen) ? Stromsparender ? Leistungsstärker ?
Hättet ihr dann auch einen Vorschlag mit CPU / APU und Mainboard ?
PS: Über Vorschläge zum Kartenleser wäre ich auch höchst erfreut. :D
Die APUs haben eine ordentliche Grafik dabei, und hast noch Reserven für Multimedia, beispielsweise anspruchsvolle Flash, bzw. HTML Seiten. Sie füllen die Lücke zwischen Word+Filme schauen(Intelgrafik) und Gamingrechner(dedizierte Grafikkarte).
Bezüglich Cardreader mal meine Postings hier lesen: https://www.computerbase.de/forum/threads/zusammenstellung-einfacher-pc-fuer-eltern.1280866/page-2
Wenn du einen der drei von mir empfohlen Karetrnlesegeräte nimmst, dann bitte das QS-200 dazu (ohne Advance), da das kein Gehäuse-USB 3.0 hat, was dann vom Kartenlesegerät übernommen wird. Das QS-200 habe ich zweimal verbaut und kann es sehr empfehlen.
Empfehle auch einen Blick auf die SSHDs von Seagate. 2,5'' 500 GB dehr leise und preiswert, 1 TB 3,5 '' sehr schnell aber nicnt ganz so leise.
Ich würde dann den Akasa-Reader (http://geizhals.de/akasa-usb-3-0-superspeed-memory-cardreader-ak-icr-14-a702782.html) und das QS-200 hier: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2014919_-qs-200-schwarz-aerocool.html (das günstigste ohne Advance) nehmen.
Passt das so ?
Edit: Ich glaube, dass 'ne SSHD für meine Eltern erstmal weniger relevant ist, da sie auf ihrem Laptop auch momentan nur ca. 60 GB (mitsamt einigen Bildern, welche nicht auf der Externen sind) brauchen. Von daher sollte 'ne 120er SSD absolut reichen. Sollte man hier eigentlich eher die Samsung 840 Evo bevorzugen ?
@TE
Ja passt (nicht versehentlich das QS-200 Lite nehmen, denn das hat auch USB 3.0 und belegt den Pfostenstecker, den du für den Cardrrader brauchst).
Bezüglich Staub: Das Netzteil liegt oben und saugt ständig etwas Luft ab. Beim Celeron 1610 kommt man ohne Gehäuselüfter aus. Da der Pentium ein bisschen höher getaktet ist, weiß ich nicht, ob man ohne Gehäuselüfter auskommt. Wenn einer reinkommt, dann nur um die 500 rpm rausblasen lassen. Das Gehäuse ist oben geschlossen. Es fällt von oben also kein Staub rein. Die Beillagelüfter kannst du ausbauen um weniger Luftdurchsatz zu haben. Gleichzeitig mal Furmark + Prime95 laufen lassen. Vermutlich bleibst du bei guten Temperaturen (ohne Gehäuselüfter). Alle zwei drei Jahre mal entstauben wird wohl reichen.
Du hast einen Widerspruch in deiner Zusammenstellung: Das superleise E9 Netzteil aber keinen alternativen CPU-Kühler. Erheblich leiser wird der PC, wenn du ein BeQuiet L8 oder ein BeQuiet Systempower nimmst und das Geld in einen CPU-Kühler anlegst. BIS 400 g verbaut HWV noch.
Wenn du Windows 7 nicht günstig kriegst würde ich gleich Windows 8.1 nehmen. Aber vorher gucken wegen Treiber für Drucker usw..
Auch große Grafikkarten passen noch ins Gehäuse und aufs Mainboard. Das E9 400 W dürfte nocht GTX 760 schaffen.
Dran denken: Alles was man nicht verlieren will, mind. Auf zwei Festplatten unabhängig voneinader speichern. Nur auf EINER externen Festplatte ist zuwenig. Bei 4 GB kann du mit 56 GB für Office 2010 + Windos 7 + Acrobat Reader und der ganze weitere Kleinkram rechnen. Die 120 GB SSD sollte nur bis ca. 100 GB belegt werden, blieben also ca. 50 GB für Daten. Wenn das die nächste Zeit reicht, reicht eine 120 SSD aus. Ich wette aber, dass eine SSHD kaum als langsam auffällt. Auf der anderen Seite: 500 GB HDD kostet ca.42 Euro (1 TB 50 EUR) und lässt sich im QS-200 einfach nachrüsten. Sogar HDD-Entkopplung ist vorhanden.
Wie sieht's denn mit den Temps und Lautstärke bei den vorher vorgeschlagenen AMD-Lösungen aus ?
Zumindest die Lautstärke wäre meinen Eltern vollkommen egal, sofern der PC nicht wie ein Diesel-Stromgenerator brummt
Dennoch sollte die CPU etc. eventuell nicht unbedingt gebraten werden. :D
Wäre das System denn ohne Extra-Kühler noch kühl genug ? Wenn nein, welcher Kühler unter 400g wäre denn zu empfehlen ?
P.S: Gesichert wird natürlich nochmal auf einer zweiten externen Platte. :)
P.S.S: Windows 7 wäre schon gut, da meine Eltern weniger PC-affin als ich sind und das Metro-Design doch 'ne arge Umstellung ist.
Windows 8.1 (Microsoft hat die Kundenbemängelungen von Windows 8 erhört)
startet auf Wunsch ohne Kacheln.
Bei AMD sollen die Boxedkühler alle a bissl laut sein.
Ein im Idle sehr sehr leiser Kühler ist der Scythe Samurai ZZ (Rev. B). Ist bis TDP 65 W ausgelegt. Der würde unter Volllast wohl auf 1000-1200 rpm aufdrehen, was bei 92mm Format noch fast leise ist.
Auf renomierten Kühlerhersteller achten und Mindestdrehzahl möglichst niedriger als 600 rpm für sehr leise Kühlung im Idle.
Kühl genug wohl ja (AMD und Intel) . Ginge nur um Lautstärke. Bei Intel wird es ab i5 und Haswell knapp bei der Kühlung.
@ah_frankfurt:
Ist bekannt, ob HWV denn den Scythe Samurai ZZ noch verbaut oder wäre der schon zu schwer und zu hoch ? Falls nein, gibt es einen kleinen, der aber dennoch ausreichen würde ?
P.S: Den CPU-Lüfter wird dann über SpeedFan geregelt oder muss ich dann schon ins BIOS ? Und muss ich bei der SSD nicht auch noch im BIOS den SATA-Modus auf AHCI stellen ?
Edit: Habe gehört, dass manche auch den Alpenföhn Sella trotz den 22g zuviel (wiegt 422g) einbauen lassen ? Ist das eine gute Idee oder bekomme ich dann Probleme bezüglich der Gewährleistung (selbst, wenn beim Transport nichts schief laufen sollte) ?
Habe auch auch den Cooler Master Hyper TX3 Evo gefunden (wiegt 392g :D), weiß aber nicht, ob sowohl Sella als auch Evo auf AM2+ passen...
CPU-Lüfterregelung wenn irgendwie möglich ummer übers Bios. Alle aktuellen Mainboards regeln die CPU Lüfter über PWM, manche zusätzlich über Spannung (Voltage).
Samurai reicht zumindest im Idle für fast lautlose KÜhlung. Manche CPU Kühler kann man sich sparen, weil die zu laut sind (Negativbeispiel Alpenfön Civetta). Der Scythe geht im Idle bis auf 300 rpm runter. Manche 92 mm Lüfter fangen erst nei 1200 rpm an zu drehen.
Was Hardwareversand genau einbaut, weiß ich nicht. Musst du anrufen oder hinschreiben. Samurai ZZ geht vermutlich. Wenn du selbst den Kühler einbauen willst, empfehle ich den Scythe Katana 4. Beide Kühler haben (wie fast alle kleinen Kühler) Pushpinmontage. Müssten nur die vier Pushpins rungergedrückt werden, bis sie einrasten. Geht beim Katana 4 manchmal etwas schwer.
Wie du im Forum überall lesen kannst: Vor Windowsintallation alle HDDs abklemmen, nur SSD anschließen. Im Bios SATA-Modus auf AHCI stellen. Windows installieren, Treiber dazu (von Mainboardherstellerseite runterladen), Windows Updates, dann erst die anderen HDDs anschließen.
Ich habe bei einer Samsung 830 SSD das Samsung Tool Magican benutzt. Das zeigt einem an, was es an Einstellungnen ändern möchte (Trim usw.).
Ich gehe nie mit PC ohne Windowsupdates und Virenscanner online. Ich benutze "WSUS Windows Offline Update" von heise.de und installiere damit den MSE Virenscanner mit.
