Mobile
Oldschool CPU Aufrüstung
nuDz
Cadet 1st Year
Apr. 2022
da mein jetziges System leider an meine Grenzen kommt, brauche ich ein neues.
Mein jetziges Setup:
CPU: Core i5 2500k
GPU: GTX 1070
Ich habe hier meine mittlerweile schon 11 Jahre alte CPU als Bottleneck ausgemacht (abseits davon, dass man im Moment eh keine GPU zu vernünftigen Preisen bekommen scheint).
Habe leider mittlerweile völlig den Überblick verloren. AMD scheint mittlerweile ja wieder eine Option zu sein?
Zum Einsatzzweck:
Die CPU sollte sich hauptsächlich für Gaming (z.Z. vorrangig Total War Warhammer 3) eignen,außerdem ist mir ein "niedriger" Energieverbrauch wichtig. Ideal wäre natürlich auch eine CPU, welche ähnlich wie meine jetzige ebenfalls einige Jahre läuft.
Das Budget inklusive MB Arbeitsspeicher liegt bei etwa 600-700€, hier wäre ggf. etwas Spielraum.
Bin gespannt auf die Antworten, bin leider länger beim Thema Hardware raus.
Grüße
nuDz
schon eine ganze Weile; ohne AMD würde Intel vielleicht nächstes Jahr einen 6 Kerner im Mainstream präsentieren ^^
Ich denke auch du musst noch angeben ob dein NT auch noch aus der Zeit stammt. SSD vorhanden; wie groß?
edit: ATX nehme ich an? WLAN onboard wichtig?
Reaktionen: Öcher Tivoli
Wie siehts denn aus wenn man die vorhandenen Komponenten noch zu Geld macht? Gerade für die 1070 allein sind ja mal schnell 200 - 250 € drin, damit wäre inkl. dem Verkauf der alten CPU mit Sicherheit ein Budget von +-1000 € drin, wodurch man dann eine komplette Neuanschaffung sich holen könnte.
sowas hier z.B:
https://www.agando-shop.de/product_info.php/info/p109603
Ich vermute nämlich mal, dass der Rest ja auch alt ist und bei einem 2500k sprechen wir hier von einem PC der 10 - 11 Jahre auf dem Buckel hat.
Danke für die Antworten!
Was ich vergessen hatte: Mit eingerechnet sind ein neues Netzteil plus ITX Gehäuse (möchte mich etwas verkleinern). Mein altes Netzteil ist von 2016 und hat 550w .
sowas hier z.B:
FreedomOfSpeech schrieb:
12400f
B660 Mainboard mit DDR4
16GB DDR4 3600-4400 je nach Wunsch
ggf. Fractal Ion+2 660W als neues Netzteil
https://www.mindfactory.de/shopping...221fb98a11d604b71dc1b519794c3378dc126d7905df8
Sind noch theoretisch 150€ vom Budget über, dazu 50.- vom Verkauf der alten Teile sind wir bei 200.- Dann die 1070 verkaufen und du kannst auch eine neue Karte holen, Richtung 6600XT / 6700XT
Danke hierfür!
Was mich mich allerdings bezüglich GPU frage: Wenn ich diese tatsächlich gut verkaufen könnte, würde ich trotzdem eine "gleichwertige" (also das 2022er Äquivalent zur 1070) bekommen?
Klingt für mich im ersten Moment etwas paradox. Gelten diese überzogenen Preise also nur für bestimmte Modelle?
ITX hättest du wirklich direkt erwähnen müssen. Kostet auch i.d.R. mehr.
Was ist mit der SSD?
Ein best. Case im Auge? (wegen Maße der Karte + Airflow)
Reaktionen: nebulein
Artropan schrieb:
Wenn es sparsam sein soll wäre (auch wenn ich den zurzeit jedem reinen Gamer empfehle) der Ryzen 7 5800X3D (https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5800x3d-a2660252.html) mit einem B550 Mainboard (z.B. https://geizhals.de/msi-mpg-b550-gaming-plus-7c56-003r-a2308973.html?hloc=at&hloc=de&v=e) und 16 Gig RAM (z.B. https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2c3200c16-a1828434.html?hloc=at&hloc=de)
Wäre eine gute und zukunftssichere Kombi fürs Gaming.
MfG
Ist kein ITX...
generell eine 1070 in ein kleines ITX Gehäuse zu packen, überleg es dir. Da Muss der Airflow des Cases schon sehr gut sein, sonst hat man ziemlich viel Hitze im Gehäuse.
Die GTX1070 ist ne 150W Karte, sowas ist doch heutzutage keine Hürde mehr :evillol:
Ok hier also nochmal ne komplette Überarbeitung, weil ich den letzten Komentar von @nuDz erst jetzt gelesen habe:
-Das besagte Mainboard
-besagter RAM
-eventuell ein Ryzen 5 5600
-RTX 3050 (wenn Grafikkarte verkauft wird)
-550-600 Watt Netzteil (BeQuiet, Corsair oder Seasonic ist egal hauptsache Marke)
-Als Case eventuell das hier: https://geizhals.de/lian-li-dan-cases-a4-h2o-a4-h2o-x4-a2675443.html?hloc=at&hloc=de&v=e
P.S. Ich hoffe ich habe diesmal alles bedacht😅
MfG
Kommt aufs Case an, ich habe einige ITX gebaut und eine System mit einer 1070 Mini steht hier noch. Das ist schon eine Herausforderung bei der Planung und Umsetzung.
nuDz schrieb:
Hatte bezüglich ITX an dieses Gehäuse gedacht: cooler-master-masterbox-nr200p-max-nr200p-mcnn85-sl0-a2565623.html hat bereits eine Kühlung und Netzteil mit drin (sofern das was taugt).
Ja das geht auch hauptsache es hat einen halbwegs guten Airflow und das Netzteil da drinn ist nicht so das gelbe vom Ei so völlig ohne Zertifizierung wenn ichs mir mal genauer anschau. Die mitgelieferten Lüfter wären aber wirklich nicht so schlecht (ist aber bei vielen Cases dabei). Aber dadurch das das Netzteil so nen blöden Formfaktor hat ist es schwer auszutauschen, somit wär das Case bei mir durch...musst du wissen :)
Ja bei ITX sollte man am besten immer vorher nach identischen Systemen oder Komponenten suchen, ob sowas schonmal jemand gleichartig zusammengebaut hat.
Ich persönlich finde das "alte" NZXT H1 für ~230€ ziemlich interessant. Prozessor/Mainboard seitig wird durch die AIO alles bestens gekühlt und das 650W Netzteil ist auch gut.
Der Seite mit der Grafikkarte kann/sollte man zb. mit 2 kleinen 40mm Noctuas aushelfen, wenn es zu laut oder heiß wird.
ruthi91 schrieb:
Meinst du das hier ?
Genau, die alte Version hat mal für einen Aufschrei gesorgt wegen einer Schraube im Riser die einen Kurzschluss verursachen könnte. Die neue Version hat auch einen zusätzlichen 92mm Lüfter von Haus aus.
