Mobile
OS lässt sich auf neuer Hardware nicht installieren
Eisbaer_Jens
Juli 2008
Hallo!
Ich habe mir einen Rechner selber zusammen gestellt und habe vor ein paar Tagen die letzte Hardware bekommen.
Nach dem ich alle Komponenten eingebaut hatte und ich den Rechner gestartet habe, wollte ich mein betriebssystem installieren. Doch weder XP noch VISTA lies sich installieren.
Meine Hardware:
Mainboard - MSI X48 Platinum
CPU - Intel Quad Core 9450 - 2.67 Ghz
Grafikkarte - XFX Geforce 8800 GTX XXX 768 MB
RAM - DDR3 1333 Mhz
Festplatte - Samsung HD161HJ S-ATA II S48
Laufwerk - Lightscribe Multinorm
Netzteil - Xilence 700W
Gehäuse - RAIDMAX SMILODON
Wie schon gesagt bei XP kommt der blaue Setup-Bildschirm lädt alle Treiber und dann kommt ein schwarzer Bildschirm mit nem blinkendem _
Bei VISTA lädt auch der komplette Setup- Balken durch und dann bleibt der Bildschirm so mit dem geladenen Setup-Balken.
Habe darauf hin die Festplatte in einem anderen Rechner eingebaut und darauf XP installiert. Nach der erfolgreichen installation habe ich sie wieder in meinen Rechner eingebaut und den Rechner gestartet.
Es erschien der Bildschirm wo man wählen kann zwischen:
Abgesicherten Modus
Letzte bekannte funktionierende ....
Windows XP normal starten
ich habe alle probiert doch wieder kam nur der Schwarze Bildschirm mit
blinkendem _
oder
mein Bildschirm hat sich ausgeschalten, so als ob die Graka sich abschalten würde.
ICH BITTE UM HILFE !!!
DANKE !
AW: Hilfe !!!
Guter Fred-Titel.
klick
Du könntest mal versuchen eine Live-Linux-DVD zu booten. Die sind meistens ziemlich Auskunft-Freudig was die Hardware betrifft. Du könntest auch mal Memtest (hier im Download-Bereich zu bekommen) von einer Boot-Disk/CD/USB starten und den Speicher testen lassen. Eine Festplatte mit einem "Hardware-Fremden" Windows zu booten geht eigentlich fast immer schief. Das ist total umsonst. Wie lange haste beim _ - Bildschirm gewartet? Da wird Speicher/Festplatten/USB initialisiert. Je nachdem wieviel Du davon am Rechner hast kanns schon ne Weile dauern. Könnte man auch alles abklemmen was zur Installation nicht unbedingt nötig ist um die Fehlerquellen zu minimieren.
BTW das Netzteil ist gute 300 Watt zu fett.
AW: Hilfe !!!
Also, erstmal Danke !
ich hab so ca. 15 min. gewartet so hab ich es mal gelesen.
und weiß auch net so richtig ob ich die einstellungen im BIOS richtig gesetzt habe, wegen diesen RAID und so.
Aber wenn ja der Bildschirm mit abgesicherten Modus kommt muss er ja die festplatte lesen ODER?
Graka und RAM hat ich auch schon mal draußen und wieder drinnen.
Hallo!
Auf meinen 2ten Pc habe ich auch den Raid eingerichtet und das geiche prob wie Du dann gehabt,
Wieder im Bios umgestellt auf normal und es lief.
Habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt was XP und Vista gegen meinen Raidcontr. haben.
Lg Peri
Was haste denn bei "diesem Raid" das Du im 1. Post verschwiegen hast eingestellt?
Hi leut´z !
Also:
Ich habe BIOS zurückgesetzt.
Dann die EXTRA IDE/RAID funktion ausgeschalten.
Rechner neugestartet.
Windows im abgesicherten Modus hoch gefahren.
WINDOWS STARTETE!
WINDOWS SUCHTE TREIBER, die ich auf CD hatte.
Installierte Graka, Ethernet, USB, und noch ein Paar andere.
DOCH DANN BLIEB WINDOWS STEHEN und es funktionierte wieder nix!
Auch der LED für die HDD ging aus.
Ich hab danach versucht neu zu booten.
Normaler Modus
Windows lädt...
dann Balken blieb stehen und alles hing wieder.
Ich hab danach PC ausgeschalten.
Wieder Neu gestartet...
Als zuletzt bekannte Konfiguration gestaret.
Windows lädt...
Startet.
Servicecenter startet und zeigt mir an das ich kein Virusprogramm inst. habe..
Naja danach kommt noch ein symbol und dann STEHT WINDOWS wieder.
NeuInstallation funktioniert weiterhin nicht.
Bleibt bei schwarzen bildschirm mit blinkendem _ stehen.
Ist mein Board defekt oder HDD oder ?
PS: meine CD XP Prof psp2
Hast du mal ALLE Kabel nochmals richtig gecheckt?
Straom für Graka und 8-Pin auf dem Mobo ist auch dran?
Welche Biosversion?
http://download1.msi.com.tw/files/downloads/mnu_exe/E7353v1.2.zip
Seite 3-13:
Hier mal auf "PCI IDE Busmaster" auf "enable" stellen.
"Sata-Mode" auf "IDE", vergess doch erstmal "Raid" und/oder "AHCI", wenn du so derbe Probelem hast (wobei "AHCI" bei Vista keine Probleme machen sollte^^)!
Als erstes erstmal DANKE ! .
Aus der ferne ist es wirklich schwierig.
HAb gerade den Memtest laufen und der ging bis zur 15:45 min danach stand alles beim test 8 bei 7% von dem bootprogramm memtest86+
Mache diesen test jetzt nochmal.
Wenn wieder probleme auftauchen Test ich die Ram´s einzeln.
Aber am mainboard kanns net liegen oder???
gibt es da nen test??
Ps: Hab noch ne andere Festplatte(NEU, Trekstor S-ata 320GB) getestet zu installieren - funzt auch net
So jetzt is der Zweite test auch stehen geblieben bei 5:47 Test 5. hmm...
Den Ram hast du die nötige Spannung laut Hersteller im Bios verabreicht?
Testweise kannst du Ihm ja einmal 1.1 mit dem FSB laufen lassen.
MfG.
hab jetzt alle zwei speicher im ersten slot getestet.
alles in ordnung.
Also Problem gelöst !
Ich danke für eure Hilfe.
Die einstellung für die Spannung vom Ram war auf (AUTO) gestellt.
Hab dann auf 1.75 V gestellt (laut Hersteller) und hat gefunzt.
Kann ihn noch bis auf 1.95 V stellen.
Also nochmals vielen Dank.
Freut mich das es geklappt hat.;)
Von meiner Seite aus nix zu danken.
PS:
Ein bischen spät, aber: Willkommen im Forum.:p
MfG.
