Modding Outdoor PC?
Gamienator
Apr. 2011
Hallo Leute, heute Schoss mir was durch den Kopf, das ich mir euch besprechen wollte.
Ich, als junger 21er Kerl, hab es logischerweise nicht so mir Geld, und bin somit gezwungen in einer kleinen 1-Zimmer Wohnung zu nächtigen. Als eingefleischter Nerd isses nun mal so, dann man ab besten einen Rechner 24h laufen lassen will. Auch mir geht es so :D Jedoch hab ich ein kleines Problem: Rechner sind meistens Laut, und da ich ein empfindliches Gehör habe wenn es ums Schlafengehen handelt, kann man keinen Rechner im eigenen Zimmer über Nacht laufen lassen. Also bleiben einem 2 Möglichkeiten: Den Rechner im Flur abstellen, oder auf dem Balkon :lol:
Jetzt kommt die Preisfrage, wie soll man einen Rechner vor Witterungsbedingunen schützen. Selbst hier in Frankfurt kommt manchmal Schnee, der auf direkt auf meinen Balkon fällt, während im August Temperaturen herrschen, bei denen jegliche Hardware eingehen würde. Also meine Frage an euch, habt ihr irgendeine Umsetzungsidee?
Da ich den Server im kleinen Mini-ITX. Also könnte man doch einfach eine Kiste nehmen wie diese da: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80098516/ und eine Seite aufschneiden, aus denen die Kabel dann kommen und Luft rein und rausströhmen kann. In der Theorie ganz einfach, aber auch wirklich umsetzbar? :D
Umsetzbar ist Alles. Die Frage ist wie.
Bau Dir ein "Lautlossystem".
Das System in meiner Sig ist nicht zu hören. Und der PC steht auf dem Schreibtisch - 20cm von meinem Ohr - und dein Lärmproblem ist gelöst.
Das ist keine gute Idee. Spar dir lieber etwas Geld und tausch dann die Kühlungskomponenten aus. Poste doch mal dein System, dann helfen wir dir.
Das ist es ja, ich weiß noch nicht genau wie es sich mit meinem kleinen HTPC verhält udn ob der überhaupt Laut ist, da meistens meien grpße Möhre an ist ... sollte ich mal heute abend testen. Jedenfalls hab ich folgende Konfiguration als HTPC:
Gehäuse: http://geizhals.de/479020
Mainboard samt CPU: http://geizhals.de/eu/438637
Für mich persönlich einfach zu schwach. Im moment weiß ich nicht ob die aktuelle Atom Generation etwas stärker vertreten ist, oder ein i3 bzw. ein entsprechenden AMD Teil (mir persönlich ist Momentan AMD lieber) zu bauen. Wie gesagt, möglichst Lautlos und das Netzteil gibt 220 W.
Was ist da schon möglich?
Worauf willst du denn nun hinaus? Komplett leisen und neukonfigurierten PC oder willst du deinen jetzigen leiser machen?
Wie soll man den jetzigen noch leiser machen? Mehr als den aktuellen CPU Kühler kann man ja nicht abmontieren :D
Ich will in diesem Gehäuse nen neuen reinhauen. Ich brauch ja nur Motherboard, CPU und RAM neu, mehr nicht.
Man kann so ziemlich jedes laute Teil gegen ein leiseres ersetzen. Eventuell kann man auch etwas komplett passiv kühlen. Das kann man aber erst sagen wenn man weiß was du in deinem jetzigen Rechner verbaut hast.
Das hab ich doch geschrieben savuti. In dem Gehäuse ist ein Netzteil drinnen, und auf dem Motherboard ist der AtomProzessor drauf mit einem kleinem Lüfter. Mehr hab ich da nicht eingebaut, außer ner Festplatte.
oô Jetzt hat es klick gemacht!
Dass das neue Netzteil nicht leiser wird ist mir bewusst Peter_Shaw ;) Wie gesagt, ich test es heut Abend mal was er für Töne von sich gibt.
Bzgl der Nutzung: Ich brauch einfach eine Kiste die mir ein paar Gaming Server bereitstellt. Also brauch ich eigentlich keine Hochklasse CPU. ein Pentium oder i3, bzw. Athlon X2 reicht da vollkommen.
Geldlich kann ich 200 - 300 € klar machen.
Also bei den Hardwareanforderungen solltes es doch ein leichtes sein die Kiste passix betreiben zu können. Das wäre deutlich einfacher zu realisiseren als die Kiste wetterfest zu machen.
Intel Pentium G630T, 2x 2.30GHz - Müsste voll ausreichen
ASUS P8H61-I LX Rev 3.0, H61 - Günstig, PCIe (für den Notfall)
Scythe Kozuti - Leise, am besten in Richtung des NTs.
Oder:
Foxconn AHD1S-K, A50M - Ich weiß nicht, ob die Leistung reicht, dafür passiv
Dazu:
Kingston ValueRAM 4GB CL9 (DDR3-1333) - Evtl. sogar 8GB
Sea Sonic SS-300SFD 300W SFX12V - Laut test ziemlich leise und effizient
Davon mal ab, sagen viele Tests, dass man dein ASRock-Board auch passiv bestreiben kann. Zieh doch mal den Stecker vom Lüfter und guck nach, wie warm der wird. Ist es dann immernoch zu laut, NT austauschen. Sollte dich dann die HDD nerven, SSD rein. ;)
Ein G630T bringt nichts. Besser den günstigeren Celeron G540 nehmen, der ist in etwa gleich schnell, verbraucht ebenso wenig und ist deutlich günstiger.
Alternative: Neues Case mit leisem ATX-NT, falls das jetzige zu laut ist.
Vorschlag dazu:
Case: Lian Li Q07
NT: Cougar A300
Board: z.B. ASUS P8H61-I LX Rev 3.0
RAM: 4-8 GB 1333er RAM
CPU: Celeron G540
Kühler: Scythe Samurai ZZ OHNE Lüfter
Dazu eine SSD oder eine entkoppelte 2,5" HDD, z.B. die Toshiba MQ01ABD100 1TB mit nur einem Platter.
Kostenpunkt: unter 300€
