Blacktoddy
- Aug. 2013
Guten morgen an die Gemeinde,
ich brächte einmal mehr eure Hilfe bei einen Problem.
Die Daten:
AMD FX 8320 - keine übertaktung
AsRock extrem 4
Kingston Hyper X 1600
Ati 7950 dual fan - keine übertaktung
bi- quiet 630w 80% Netzteil
Zu meinem Problem:
So wie scheinbar auch viele andere, schaltet sich mein Rechner einfach aus.
Allerdings könnte ich nicht mal genau sagen wann, und wieso.
Die wichtigsten Daten:
Cpu Temp: meist zwischn 54-70° je nach dauer
RAM: zwischen 30-35°
Graka: 35-45°
Mobo: 35-40°
Das Problem:
das erste mal Aufgetreten ist es beim Windows Leistungsindex. = Rechner schaltet sich ab.
Dann beim Spielen von Dead Space 3. meist schon nach ein paar Minuten geht alles aus..
Warcraft 3 = das gleiche Bild nach ein paar Minuten schaltet sich alles ab
->Nach einem Neustart, läuft Warcraft 3 auch über stunden
Crysis 3 / Metro Last Light = Läuft wunderbar auch über 2 Stunden.
Splinter Cell Blacklist = Lief über etwa eine Stunde völlig ohne Probleme
3D Mark 06/11/13 laufen alle ohne probleme durch.
Nun meine Vermutung:
Könnte es sein, das dass Netzteil zu wenig Leistung hat? brauch ich evtl 700Watt?
Könnte der Cpu zu heißt sein? (ich würde gg auf eine Wasserkühlung umrüsten)
Nebenvermerk:
Am Netzteil sind noch zusätzlich 2x 120mm Lüfter angeschlossen sowie 2x Sata Platten und ein BluRay Laufwerk.
USB= Ein W-lan Stick, einen Controller, eine Maus, ein Funkempfänger für Tastatur.
Wenn der Rechner sich abgeschaltet hat, läßt er sich nicht "einfach" so anschalten, ich muss das Netzteil ausmachen und etwa 1min. warten. Dann kann ich den Rechner wieder Normal einschalten.
Ich hoffe das war detailliert genug =)
Die Daten:
AsRock extrem 4
Zu meinem Problem:
Graka: 35-45°
Mobo: 35-40°
Das Problem:
Nebenvermerk:
