P4/P8 Anschluss beim BeQuiet Straight 11
claudius99
Banned
März 2018
Ich hab mir gerade dieses Netzteil genauer angeschaut.
https://www.bequiet.com/de/powersupply/1251
Ich verstehe nicht, für was die P4/P8 Anschlüss sein sollen.
Das Mainboard selber schließe ich ja mit den unteren beiden Anschlüssen an.
Ich habe jetzt selber noch kein Mainboard gehabt, dass diese P4/P8 brauchen könnte.
Welche Mainboards haben die?
Für was sind die gedacht?
die Stecker brauch jedes Mainboard, das sind die Kabel für die CPU Stromversorgung, halt als 4pin oder 8pin, je nachdem was das Board braucht.
OK, und für was ist dann der kleine MB Port?
Der hat 8 Pins.
Also der 2. Anschluss von unten gesehen?
Der P4/P8 hat 10 Pins.
Wieso 10?
@ TE:
folgendes bild aus dem heute hier auf CB erschienenen test zum Straight Power 11, den du btw auch kommentiert hast, sollte diese frage beantworten:
die beiden MB Anschlüsse bilden den 24poligen ATX stromstecker
Ok, verstehe.
Danke.
Mich verwirrt nur die Anzahl der Pins am Netzteil selber?
Warum sind dort 10 Pins, wenn es maximal ein 8 fach Stecker werden kann?
hab seit nen paar Tagen das 550W Modell hier. Der Stecker des ATX24 Pin-Kombokabel wurd an der Seite fürs Netzteil wurd nochmal gesplittet, warum weiß wohl nur Be Quiet selber. Hab auch selber erst doof geguckt weil ich davon ausgegangen bin, dass die 4/8Pin Kombo in eben auch die Buchse mit 8 Pins kommt. Wird wohl was mit dem internen Aufbau zu tun haben
Black Friday
