P8 oder P4
Liverpool16
März 2012
ich habe ein Gigbyte Z77-D3H und Netzteil von BQ.
Ich möchte das Mainboard mit Strom versorgen. Es gibt aber einen P8 und einen P4 stecker. Welchen muss ich reinstecken
je nach dem welcher Anschluss dein Board benötigt sieht aber nach P4 aus
Anleitung lesen hilft.
Wenn das Mainboard nur 4 Pins zum anschließen hat dann nimmst du den P4 Stecker, wenn es 8 Pins anschließen kann dann den P8.
Da das Mainboard nur einen vierpoligen CPU-Stromanschluss bietet, dürfte die Frage wohl geklärt sein, oder? :)
ich nehme mal stark an das du damit die CPU versorgen willst und nicht das Mainboard.
Das Mainboard hat nur den 4-Pin Eingang. Dein NT hat 4-Pin bzw. 8-Pin, der sich in 2x4-Pin teilen lässt.
Es passt aber nur einer der beiden auf das Mainboard. Üblicherweise erkennt man den richtigen Stecker auch an der Beschriftung, ansonsten hilft das Handbuch.
Black Friday
