Tag zusammen.
Erstmal zu meinem System was nun gut 2 Monate zusammen läuft.
MB: Asus P8P67 LE
CPU: I5 2500k
Ram: Transcend 4G DDR3 1333 DIMM CL9 2x
Grafik: Gainward GTX 570 Phantom
NT: be quiet! Dark Power Pro P9 750W
Das Problem hatte ich gestern zum ersten mal:
Der PC startete ohne irgendwelche Anzeichen Neu. Nach dem Neustart bin ich direkt ins Bios um die Temperaturen zu checken. Diese lagen aber alle im grünen Bereich (45°)
Nagut dacht ich mir kann ja mal passieren. 1 Stunde später wieder das gleiche. Aber diesmal versuchte er ein paar mal neu zu starten ( PC geht 1 sec an, dann wieder aus).
Diesesmal habe ich ihn aber nicht wieder anbekommen. Auch ein Biosreset hat nicht geholfen.
Heute morgen dann mal alle komponenten abgeklemmt und nach und nach alles getestet. Und siehe da er läuft wieder. Leider wieder nur eine kurze Zeit.
Nun lag mein Verdacht schon Nahe das es der Ram oder das MB sein muss. Also Ram ausgebaut und gestartet. Natürlich leuchtet dann die DRAM Fehler Leuchte aufm Board auf, aber er blieb schonmal länger als 1 sec an. Also wieder Ram rein und siehe da diesmal ging es für eine Stunde gut.
Ich fasse mal zusammen:
- RAM rein oder raus bringt jedesmal ein anderes Ergebnis, mal gehts mal gehts nicht
- Grafikkarte gewechselt, Fehler bleibt bestehen
- Biosreset funktionierte nur einmal, nach einer halben Stunde wieder ausgegangen
- beide Ram Riegel auch getrennt voneinander eingebaut, Fehler, mal funktioniert mal nicht aber beiden Riegeln die gleichen Symptome
- Wenn beide Ram Riegel ausgebaut sind gehts meinchmal, meinchmal bleibt er nichtmal 2 sec an.
Ich weiss das mein Board ein Bios Bug (pc anstellen, er startet nach 5 sec neu, bleibt dann aber an und läuft einwandfrei) beim starten des PCs hat, daher ist es nun nicht einfach
den Fehler zu finden.
Ich bin nun kurz davor ein neues Board zu kaufen, bin mir aber noch nicht zu 100% sicher das der RAM in Ordnung ist. Was würdet ihr sagen? Ist es ganz sicher das MB?
verwirrte Grüsse
MB: Asus P8P67 LE
CPU: I5 2500k
verwirrte Grüsse
