Partition verschwunden ; schon alles versucht.
HellHead
März 2009
Also, jetzt ist es auch mir mal passiert.
Dienstag abend den Rechner runtergefahren, Mittwoch morgen wieder angemacht und
meine D: Partition war weg.
Details:
Windows 7
Die HD ist eine WD Caviar Black 640 GB Mit C:\ für Windows (circa 40 GB) und D:\ für den Rest
Das hier scheint der Fehler zu sein :
Lösungsversuche :
Test Disk zeigt mir einen "space conflict" an.
Quick search
Deeper search
Der list befehl gibt mir nur für den zweiten Eintrag (Volume) eine filelist des C:\ Laufwerks an. Für den Rest gibt es nur ein "Can´t open filesystem. Filesystem seems damaged."
Unter "Anvanced" für die fehlende partition mal auf NTFS umgestellt und "Boot" und
"Rebuild BS" versucht, kein Erfolg.
Get data back :
Zeigt mir diese Fehlermeldung an und lässt mich D:\ weder sehen noch darauf zugreifen
Der Partition Manager zeigt mir ein "invalid filesystem" für meine C:\ partition an bzw. einen Hinweis auf eine falsche geometrie unter Eigenschaften.
D:\ ist hier nur als nicht zugewiesener, leerer Speicher angezeigt.
Soweit... Hat irgendjemand einen Idee ob oder wie da noch was zu retten ist ?
Ich hab mich schon durch so einige Seiten hier durchgelesen aber nichts scheint so
hundertprozentig auf mein problem zuzutreffen oder zu helfen.
Danke für jede Hilfe.
Edit : Chkdsk /f und /r haben auch nicht geholfen
also ich hatte letzten sonntag das problem, dass nach einem ganz normalen neustart aufeinmal "Missing Operating System" dranstand... dann hatte ich aufeinmal einen nicht formatierten bereich im arbeitsplatz angezeigt bekommen, welcher zufällig vorher mal mein C-Laufwerk war! warum das so war - keine ahnung. schonmal andere programme versucht?
kannst du die Platte mal an einen anderen Rechner hängen?
Dann siehste ob die Platte nen Schuss weg hat oder ob es einfach Treiberkonflikte auf deinem System sind.
Zur not mal mit nem livelinux booten.
Fr4g3r
Ich denke, das Problem liegt irgendwo bei der Zuordnung im Dateisystem zwischen C:\ und der verschwundenen D:\ partition. Ich weiß aber nicht, wie ich da rankomme.
Glaube nicht das ein anderer Rechner da einen großen Unterschied machen würde.
Gegenwärtige Situation ist;
Deine gegenwärtige erste Partition wird ordnungsgemäß angezeigt.
Die erweiterte Partition hat falsche Werte.
Nach der tieferen Such werden logische Laufwerke gefunden.
Diese fangen aber bereits im Speicherbereich von deiner ersten Partition an.
Teile mal mit, ob du etwas an den Partitionsgrößen geändert hast?
Auch ob du weißt ob es sich um ein logisches Laufwerk über den restlichen Speicherplatz nach der ersten Partition handelt.
Könnte dann versucht werden diese zu rekonstruieren.
Deine Fehlermeldung besagt nichts über Treiber mit der Endung .sys im Windows/system32/driver-Ordner.
Prüf mal ob du den Prozess unter Dienste mit;
Start / Suche starten (windows 7) und services.msc findest.
Scheint leer in der Registrierung und ohne Datei zu sein?
Auch kann ich den Prozess aayywg5q nicht zuordnen?
Teile mal mit ob du den findest?
Viele Grüße
Fiona
@YellowCaps:
Partition Magic oder Acronis Disk Derektor Suite mal versucehn
kann ich nur von abraten - zu empfehlen wären dann schon eher PartedMagic mit gparted - und das ist kostenlos
DiskDirector könnte man evtl in der neuesten Version 11 nehmen.
Ich würde erstmal aber den Anleitungen von Fiona folgen!
Hast du schon mal in der Verwaltung nachgesehen, ob deine HD erkannt wird?
Wenn ja, musst du nur einen Laufwerksbuchstaben festlegen.
mfg
Alternate 2
