Jackery IFA Fireplace
Passen diese RAM auf diese Board?
  • Ersteller Ersteller Clin
  • Erstellt am Erstellt am
AW: Passien diese RAM auf diese Board?
Bei RAMs ist immer der CPU Kühler der Entscheidende Punkt nämlich wie ausladen er in Richtung Ram ist. Da es auch Rams gibt die sehr hohe Kühler haben, aber bei diesen Rams wird es keine Problem geben...
Passt alles. Auch von der Geschwindigkeit.
Aber das hättest du doch einfach alles nachlesen können...
Natürlich passt das, ohne Einschränkungen. Warum sollte denn DDR3 nicht in DDR3 Slots passen? :rolleyes:
Clin schrieb:
Gibts sonst irgendwelche Einschränkungen?
An was hast Du da gedacht?
@Clin
Hier, in dieser Liste findest du alle ^^verträglichen^^ RAMs für das Board
"M4A88T-M Memory QVL"
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=B9WLe5U9mVxNwNvL
Mit ein wenig googlen hättest du das auch selbst finden können auf der Homepage bei ASUS z.B. ;)
grEEtz
fuzzy
Der Prozessor sollte die RAMs auch von der Geschwindigkeit unterstützen. Ansonsten kann man auch auf günstigere umsteigen.
Ich kenn mich nicht allzu gut aus bei PCs. Bevor ich bestelle und es dann nicht passt, frag ich lieber nochmal nach :)
Ein Phenom x6 unterstützt das glaub ich schon
JA!
Das kannst du wiederum in dieser Liste prüfen
CPU Unterstützung
Voraussetzung hier ist die BIOS Version 2003 bis 2402 ja nach CPU (X6 1035T bis X6 1100T)
oki doki
fuzzy
Das passt aber trotzdem.
Du kannst im BIOS die 1600MHz einstellen.
Bist du dir da ganz sicher? Wieso schreibens es dann nicht rein?
Wenn 1866 geht, dann geht auch 1600. Außerdem laufen 1600 Ramriegel auch mit 1333 oder noch weniger.
