hallo,
in der Regel kannst Du das machen. Aber es wird der mit der schlechtern Settings im System aktiviert.
Das heist, dass der RAM mit der schlechteren Performance auf beide RAM Settings übernommen wird.
Einfach nur daruaf auchten, dass es gleiche Module sind. Anschließend z. B. CPU-Z installieren und schauen, dass
under DRAM Settings "Dual" steht. Dann ist alles im Lot und das System stellt automatisch die besten Settings parat!
Ob es letztendlich 11-10-10-33 oder 35 ist, ist nur mit extremen Aufwandt zu unterscheiden und im normalen Betrieb schon gar nicht.
einfach testen und über die einschlägigen Tools ( CPU-Z, etz.) testen.....
have fun!
P.S. noch einen Tipp
Es idt egal welchen Speicher Du nimmt "Name" ist nur schall und Rauch. es kommt darauf an, dass Du einen Gleichen(Ähnlichen Speicher) nimmst. Alles andere ist, wenn es nicht auf extrem Performance ankommt, nicht so wichtig. Da Du ja eh nur noch einen Slot frei hast, kannst Du ja auch mit der Bestückung nicht viel falsch machen.
Überpfüfe es mit CPU-Z und schaue ob der Ram richtig erkannt wird und ob bei Memory alles richtig konfiguriert ist, dann ist alles "grün"
