Passt die Grafikkarte in mein Pc?
Mrmafia
Nov. 2012
Hallo ich möchte wissen ob diese Grafikkarte in meinem Pc passt.
Mein Mainboard : Asus M4A78LT-M LE
Die Grafikkarte die ich einbauen will : Gainward NVIDIA GeForce GTX 680 Phantom-Grafikkarte (PCI-e, 4GB, GDDR5 Speicher, HDMI, 2x DVI)
Da es sich hier um ein µATX Board handelt, wäre noch zu wissen welches Gehäuse und CPU du besitzt.
http://geizhals.at/eu/473418
Die Graka ist 254mm lang.
Mess mal aus, wieviel Platz im Case ist.
Vom Board her passt sie in jedem Fall.
Gehäuse weis ich nicht aber CPU AM3 AMD Athlon II X4 640, (4x 3.00GHz)
Das Gehäuse ist das wichtigste, gerade bei einem µATX Board.
Desweiteren bezweifle ich das du bei einem Athlon II, mit der GTX 680 Spass haben wirst.... da diese CPU einfach zu schwach ist.
Oha.
Aufpassen dass da die CPU nicht limitiert.
Und zum Reinpassen.
Aufschrauben und nachmessen oder Marke des Cases hierhin posten.
Desweiteren bezweifle ich das du mit einem Athlon II, mit der GTX 680 Spass haben wirst.... da diese CPU einfach zu schwach ist.
Sehe ich genauso .
Dies wird dir nicht viel nützen, da deine CPU einfach zu schwach ist für eine GTX 680 . Diese kann nicht die Optimale Leistung herausholen,
da verliert man zuviel Leistung für das investierte Geld.
Desweiteren, wie viel Watt hätte dein Netzteil gehabt, denn ich glaube die restliche Hardware wird sich nicht besser anhören.
Wenn du schon 450-500€ für eine GPU ausgeben "kannst", dann lieber ganz neue Hardware + etwas langsamere GPU oder evtl. aufrüsten.
Ein Phenom II X4 955 ( oder die neuen ) mit ner GTX 560Ti evtl. ( oder AMD Pendant )
Die CPU würde wohl noch für eine 7950 reichen - das wäre aber schon mehr oder weniger die Obergrenze.
Eher 7870.
Die Frage - lohnt sich das?
Für das Geld einer GTX 680 mit 4GB kann man schon einen i5 mit H77er Board, 8GB RAM und eine 7950 holen.
Da hast Du wesentlich mehr davon.
würde auch zu einer neuen CPU greifen, die GTX 680 wird dir für das viele Geld nicht viel Freude bringen.
Ich würde "Casecoolers" Meinung voll unterstützen, entweder Du kaufst zu der 680 eine passende schnelle CPU, oder die Graka wird durch den zu langsamen Prozessor ausgebremst.:cool_alt:
Deine Frage ist noch immer nicht richtig beantwortet. Das Board hat einen PCI-e Steckplatz - du kannst sie einstecken.
Dein Gehäuse ist groß genug - Sie passt auch.
Und dein Netzteil? Die Karte braucht einen 6pol- und einen 8pol-Stecker. Hat dein Netzteil diese Anschlüsse? Wenn nein, kriegst du die nichtmal zum Laufen.
Des weiteren solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, ob du die Karte wirklich willst. Dein System ist insgesamt zu schwach um die sinnvoll auszulasten. Du solltest dir beim Aufrüsten ein Paar sachkundige Meinungen einholen.
@Moselbär:
Selbst eine 7950 wird durch den Athlon II etwas limitiert. Kommt aber auch auf das Spiel drauf an.
Hat hier auch jemand Belege, Tests oder Benchmarks um die Aussage, dass die CPU die Karte bremst zu untermauern?
