Passt die Soundkarte zum Mainboard?
  • Ersteller Ersteller Knopf
  • Erstellt am Erstellt am
Ja, aber
1. Gibt es bessere Soundkarten für das Budget und
2. Ist die Quatsch bei so einer Anlage (45€ für 5.1 ist jenseits von Gut und Böse für Forenverhältnisse).
Kauf dir lieber ein besseres Soundsystem.
datalukas schrieb:
Ja, aber
2. Ist die Quatsch bei so einer Anlage (45€ für 5.1 ist jenseits von Gut und Böse).
Die sachen sind schon vorhanden, ich frage für ein Kumpel der die Anlage nutzen möchte.
Das Mainboard hat doch auch Audioausgänge. Was erhoffst du dir von der 25€ Soundkarte?
(es wird sich jedenfall 100% nicht besser anhören)
einblumentopf schrieb:
Passen tut es, nur was erhoffst du dir davon?
Gut wenn es passt, es geht nur darum. Weil ansonsten laut meinem Kumpel nur der Subwoofer und der Centerlautsprecher läuft, da das Mainboard nicht genug Soundausgänge hat.
Aber die Anlage hat mehrere Chincheingänge die belegt werden wollen und das Mainboard aber nur "ein" Soundausgang (Stereo).
Edit: Es geht nur darum das alle Lautsprecher inkl. Subwoofer laufen...
Bei deinem Mainboard steht doch 5.1 Audio dabei. Also das ist schon Mal Blödsinn.
Abgesehen davon hat wirklich jedes 5.1 System einen integrierten Upmix. Das bedeutet, dass du auch eine Stereoquelle (z.B.: Ipod) ohne Probleme anhängen kannst. (der Sound wird eben "upgemixt" und auch zum Subwoofer geleitet)
Aber wenn mein Kumpel mit diesem Kabel http://shop.intos.de/ieos/images/produkte/closeup/89939S.jpg seine Anlage mit dem Mainboard verbindet bekommt er nur sound vom Centerlautsprecher und Subwoofer, der Rest funktioniert irgendwie nicht? :confused_alt:
via tech soundchipsatz finde ich ja fast noch schlechter als realtek, so oder so: das dingen bringt auch 5.1
die line in/mic in werden im 5.1 einsatz zu ausgängen, einfach im treiber/via tool (audiodeck müsste es heissen) umstellen bzw anschauen was wie und wo gesteckt werden muss
mic in sollte dann über den internen frontpanel anschluss ermöglicht sein, entsprechendes gehäuse/panel vorausgesetzt ;)
man würde dann übrigens normalerweise 3x "klinke zu chinch" kabel benötigen
halt je eines für L/R vorn, L/R hinten und das dritte für Sub/Center
vermutlich hat dein kumpel das klinke/chinch kabel im sub/center gesteckt?
Ja, lies im Handbuch mal nach. Dein Mainboard hat 5.1 Ausgänge.
Aber wenn mein Kumpel mit diesem Kabel http://shop.intos.de/ieos/images/pro...eup/89939S.jpg seine Anlage mit dem Mainboard verbindet bekommt er nur sound vom Centerlautsprecher und Subwoofer, der Rest funktioniert irgendwie nicht?
Vielleicht hat er das falsche Kabel erwischt. Normalerweise liegt die Upmix-Funktion nur am Front Li/Re Eingang. Wenn du dort deine Stereoquelle anhängst, müsste auch der Subwoofer funktionieren (und ziemlich sicher auch die anderen 3 Boxen)
Also mein Kumpel kann ich gerade nicht erreichen :freak:, er hat aber dieses Gehäuse http://geizhals.at/de/665060 und so wie ich es jetzt verstanden habe, muss er Stereo vom Mainboard (klinke) mit Frontspeaker/Links & Rechts (chich) seiner Anlage verbinden damit er erstmal sozusagen 3.1 hat :confused_alt: also es laufen dann Center, Frontspeaker Links + Rechts und Subwoofer! Wie bekommt man als nächstes die Rearspeaker (Surround links + rechts) zum laufen? O.o
Achso ja ok :lol: jetzt hab ichs gecheckt! Hier dann umstellen...
Bei dem Mainboard werden die Center/Sub und die Rear-Ausgänge auf die Microfon bzw LineIn-Buchse geschaltet und Windows erkennt sofort ob ein Gerät angeschlossen wurde und du musst nur den richtigen Kanal zuweisen. Ich gehe mal davon aus, dass dein Kumpel den Audiotreiber installiert hat und nicht den Microsoft-Treiber nutzt? Wenn er auf letzteren zurückgreift ist mir klar warum die 5.1 Anlage nicht richtig läuft.
Jedenfalls funktioniert 5.1 100 %ig mit Boardmitteln, da muss er gar nichts hinzukaufen!
