Passt Kühler auf Mainboard
Kotztüte
Jan. 2008
Also
ich habe vor ,mir den Kühlriesen Thermalright ifx 14 zu holen
passt er auch auf dieses mainboard? asus maxiumus formula
wegen den bänken rund um die cpu?
thx im voraus
Thermalright IFX-14
EVGA 790i / verschraubt / Mainboardausbau notwendig, da er sonst nicht montiert werden kann und er ist nur horizontal einbaubar, da er sonst auf der Northbridge-Heatpipe aufliegt.
GB P35-DS4/ verschraubt / keine Montageprobleme
GB MA790FX-DQ6 / verschraubt / keine Montageprobleme
Asus Maximus Formula / verschraubt / nur nach oben blasend montierbar
ASUS M3A-32 MVP DELUXE /verschraubt / Leider kann man aber den zusätzlichen Lufter für das Mainboard nicht mehr aufsetzten (1cm fehlt!). Und nen bissel fummellig isses auch, aber ansonsten keine probleme.
ASUS P5N32-E SLI / Retention Kit? / Nur zu zweit festschschraubbar
MIS P35 Neo2-FIR/FR / geschraubt /man muss zwischen den Heatpipes bei dem 8 Pin Stecker die verlängerung abziehen (etwas fummelig, hab schraubenzieher zum hebeln benutzt) weil sonst das Kabel mit dem Kühler kollidiert
Suchen hilft ;)
https://www.computerbase.de/forum/t...lcher-kuehler-passt-auf-welches-board.389157/
und was heißt jetzt konkret nur nach oben blasend?
er hat dir doch nen link zum thread gegeben dort stehts doch drin
Thermalright IFX 14 /Asus Maximus Formula (non S.E.) / verschraubt / nur in eine Richtung montierbar
Mit dem Kühler beigefügten Montagekit kann man diesen nur in Richtung Netzteil blasend montieren, ohne den Spannungswandler- und Northbridgekühler nicht modifizieren zu müssen(Garantieverlust).
man muss den kühler also um 90° drehen so das der/die lüfter zum deckel blasen. Wäre also nur zum empfehlen die kombination wenn du bei deinem gehäuse im deckel nen lüfter hast der die warme luft rauspustet, ansonsten ist die kühlung nicht optimal (aber natürlich immernoch vollkommen aussreichend).
