Pc absturz beim DVD einlegen
  • Ersteller Ersteller wulluwulluman
  • Erstellt am Erstellt am
W
wulluwulluman
Hallo Leute,
ich wollte heute Medal of Honor Airborne installieren.
Jedoch wenn ich die DVD einlege versucht er zu laden, dann stürzt der Pc ab.
Woran kann es liegen.?
würde mich freuen auf antworten
Ist das bei anderen DVDs auch der Fall oder ausschließlich bei diesem Spiel ?
Wenn Letzeres wird wohl eine Grafik/Animation gestartet, die die Ursache sein könnte.
Könnte, weil du keine Angaben zu deinem System gemacht hast: CPU, RAM, GPU ... etwas davon übertaktet ?
System ist ansonsten stabil ?
Benchmarks, prime etc. laufen ?
Temperaturen sind o.k. ?
Nein ich habe nichts übertraktet.
Also ich hab es bei anderen versucht und dort klappt es.... (vom nachbern der rechner, papas rechner , bruder rechner alles klappt dort!)
Halte mal die Großschreibtaste beim Einlegen gedrückt, das unterbindet den Auto-Start...
dann kannst du mal im Explorer schauen, ob die DVD korrekt erkannt wird usw
Mit dem Test der Spiele-DVDs in anderen PCs bist du nur einen Schritt weiter.
Nochmal: Hast du an deinem Rechner Probleme mit anderen Spiele-CDs/DVDs etc. ?
Meine anderen Fragen ? 3Dmark06 bspw. ?
@1668mib Die DVD wir bei mir Korrekt erkannt! er findet alle daten!
@doesntmatter System ist ansonsten stabil ? > JA alles stabil
Benchmarks, prime etc. laufen ? > JA laufen auch
Temperaturen sind o.k. ? > JA auch alles ok!
So das scheint dein DVD-Laufwerk zu sein. Ist das schon älter ? Schau mal ob es dafür ein neues Update gibt.
Scheint so als wenn es mit dem Kopierschutz ein Problem gibt :( Aber Vorsicht, mach vorher dann Viren-Scanner und die Firewall aus, weil es sein kann das die es verhindern oder es nur teilweise aufgespielt wird. So das es dann zum Gau(kaputt) kommt. Dann kann es auch sein, das die Treiber von deinem Mainboard nicht mehr die aktuellsten sind. Auch mal schauen. ;) Wenn nicht, dann hier wieder melden :D
@ SpiritOfMatrix hab virenscaner und Firewall aus gemacht ! kalppt auch nicht!
treiber und BIOS update geamcht .. und geht immer noch nicht -.-
Was hast du für ein Betriebssystem? Habe auch solche Symptome gehabt,bei mir lief das Spiel auch nicht mit Vista 64-Bit- Habe dann den Support angerufen und erfahren das Spiel läuft nicht unter 64-Bit, und stürzt ab.
Ist das eine orginal CD, oder gebrannt? Wenn gebrannt wie gebrannt also Direktkopie von Orginal-CD oder irgendwo runtergeladen?
gruss
@doesntmatter beim 2 versuchs ging es aber dann bei 99,9% fiert er ein , aber ich kann normal abrechen!
3 versuch und es hat geklappt ich versuche jetzt mal zu spielen!
danke leute :)
Spielen klappt danke !! :)
Es liegt an dem Kopierschutz der Original DVD. Du mußt alle Brennprogramme deinstallieren,
danach den DVD-Brenner ausbauen und ein normales DVD-Laufwerk einbauen. Dann
funktioniert es.:D
