ich hab mir eine neue grafukarte und ein neues netzteil zugelegt und mir eine scheibe in das gehäuse a eingebaut und irgedwie stürzt der pc nach ner weile ab weil das nezteil oder CPU so heiß wird. ich kann nur noch ohne seitenwand daran arbeiten. bin schon ganz verwirrd weil ich nich weiß woran das liegt oder besser gasagt wie es aufhört!
oder? was wird denn zu heiss? temperaturen mal überprüft? netzteil-lüfter funzt? wie viele gehäuselüfter? cpu-passiv-kühlkörper sitzt richtig? wärmeleitpaste vergessen?
Ich denke mal das liegt am NT.Ne neue Graka wird nicht zu heiss und an der CPU hat er nix geändert.Was isn das für ein NT?Wie sind die Spannungen?
________________________________________________________________________
ASUS P4C800-E Deluxe,P4 3,2 @ 3,6 GHz FSB 225,2GB Corsair Dual-DDR PC 4000,
TT Aquarius III Wakü,Radeon 9800 Pro,HDD 120GB+HDD 160GB+HDD 200GB+HDD 250GB
16x Pioneer DVD Brenner,Aquamark 3 50200 Pts.
ja ich hab alles überprüft .. is so bei 40-50 grad. hab einen gerhäuselüfter.. daran liegt das aber net
Edit 2:
wieleicht braucht der pc zu viel strom oder so
//Versuche auch mal wenn du was vergessen hast den Änderungs-Button zu benutzen. Schaue dir dazu auch mal die Regeln und §3 an. Triple-Post wird von mir zusammengeführt und entfernt.
Gruß Fiona
Schau nach ob alle Kabel richtig dran sind, dass du nirgends eine Schraube liegen gelassen hast und die irgendein Kurzschluss verursacht.
Was für ein NT ist das nun genau? Welche GraKa ist neu?
Wie ist dein Rechner sonst aufgebaut? 2x7800GTX im SLi würden deine 420W verbraten wie nichts ... (zBsp )
Nebenbei: Benutze den "Ändern"-Button in deinem Posting, um dies zu verändern und mache keine mehrfachen nacheinanderfolgenden Posts!
Entscheidender sind die Spannungs-IST-Werte.Die kannst du z.B. mit MBM 5.3.7 ablesen(Extremwerte).Bei Last gehen die Spannungen runter was bis zum Absturz (Neustart) führen kann.
Auf der -12V Leitung sollte mindestens 1 Ampere sein.
Testet doch mal SLI mit 550 Watt und 0,7 A auf der -12V Leitung...
