PC auf AMD Ryzen umstellen
Linus82s
Jan. 2017
ryzen ohne schnellen ram = nogo
mB - B450 chip nehmen
Reaktionen: Asghan
Ryzen braucht flotten RAM. Den alten RAM würde ich eher nicht weiter nutzen
Reaktionen: Asghan
Welches MB und/oder RAM könnt ihr mir da empfehlen? Reichen 8gb ram aber aus?
Also bzgl. Ram kommt es daran an. Wenn es nur 1 Modul ist (also 1x 8GB), dann am besten neuen kaufen und alten verkaufen. Wenn es 2 Module sind, dann erstmal versuchen zu übertakten. Ist nicht unwahrscheinlich, dass dein Speicher bei etwas höheren Spannungen auch 3000Mhz mit angenehmen Timings mitmacht. Also zuerst ausprobieren.
Würde direkt 16GB nehmen, da 8GB schon knapp wird mit Games.
Ja kann man so machen, aber die SSD würde ich als M.2 nehmen mit 1500+ MB/s lesend. RAM Preise gehen ehe bald runter und dann wechseln^^
Beispiel Kingston A1000 Serie
@aklaa Bringt dir nur im Alltag Null bis nichts.
Würde besser die Teile hier kaufen:
https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-8gb-pv48g300c6k-a1343409.html?hloc=at&hloc=de
oder besser
https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-16gb-pv416g320c6k-a1494230.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asrock-b450m-pro4-90-mxb8f0-a0uayz-a1858732.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/western-digital...0gb-wds240g2g0a-a1735397.html?hloc=at&hloc=de
Mit 16GB hättest du erstmal länger ruhe, nur ein Riegel kostet zusätzlich gut Leistung.
Das Board läuft ab Werk mit den 2600 und ist etwas besser ausgestattet+besseres Bios, die Kingston ist nicht so toll, da ist die WD deutlich schneller.
Ihr tut ja fast so, als würde der Ryzen ohne mindestens 3200er RAM nicht starten :-O Soll er doch erstmal den RAM einbauen, da er ihn eh schon hat.
Aber auf jeden Fall ein Mainboard mit dem neueren 450er Chipsatz. Mit dem 350er brauchst du mit Pech erst ein BIOS-Update, bevor die CPU erkannt wird.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=mbam4&xf=317_B450&sort=p
Mit Glück lässt sich der RAM noch übertakten auf 2666-2800mhz.
Reaktionen: kaputnik33
kaputnik33 schrieb:
Kommt darauf an was du spielen oder sonst so machen willst, wirf nur nicht mit zuviel Infos um dich.
LG
Spiele hauptsächlich solche Trendspiele wie PUBG oder BO3... sonst nur Office
Das B350er Board und den Ryzen 2600 kriegst du nur zum laufen wenn du vor Inbetriebnahme ein BIOS Update durchführst.
Weil der RAM da auch limitiert und es teurer wird?
Und man bei einem Intel um das Potential nutzen zu können einen größeren Kühler zwingend braucht.
Einfach das RAM "Problem" ignorieren, mögliche Leistungseinbußen in kauf nehmen und später bei Bedarf austauschen.
Reaktionen: Gentlem4n und kaputnik33
