PC aufrüsten - Bitte um Beratung
JohnnyGHansi
Cadet 1st Year
Dez. 2013
Hallo miteinander,
Ich habe vor meinen PC aufzurüsten. Hierbei benötige ich bitte eure Hilfe. Der PC ist mittlerweile 4 Jahre alt und dementsprechend sind auch die Komponenten etwas veraltet. Hier die aktuelle Auflistung der Komponenten:
Betriebssystem: Aktuell Windows 7
Gehäuse: Lian LI PC-8N ATX
Netzteil: Enermax EMD525AWT Modu82+ II 525W ATX23
Mainboard: Asus P7P55D-E PRO
CPU: Int Core i5-750 2666 1156 3100 MHz (12x135) (Chipsatz: Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield)
Kühler: Noctua NH-U12P SE2 1366/1156
GPU: GiBy1GB D3 X GF 9800 GT passiv R
RAM: 4x GeIL 2GB DDR3-1333 SDram (8GB)
Sound: Crea X-Fi Titanium PCle
Foxconn card reader 3.5“
Laufwerk: LG CH08LS
Festplatte: Seagate 500GB Sat2
Dieser PC wird vorrangig zum spielen/streamen verwendet. Da ich wenig Ahnung von der aktuellen Hardware habe, wäre ich für eure Beratung bez. der Komponenten sowie passende Vorschläge dankbar. Das Budget liegt etwa bei +-1.000€
Vielen Dank und schöne Feiertage.
Euer Johnny
...also ich würde mal im Faq "Der ideale Gaming Pc" schauen. Allerdings könnte es auch sein dass dich gerade nur deine Gpu stört, also vlt mal eine ausleihen oder sich hier was zusammenstellen lassen, und dann die GPU aus der Zusammenstellung bestellen^^
Edit: SSD habe ich voll verpennt, natürlich könnte so eine auch deutliche Performancesprünge bieten
Auf alle Fälle brauchst Du ne aktuelle Graka, die 9800 bremst derb. Und ne SSD
ist mittlerweile auch Pflicht. Enorme Geschwindigkeitsverbesserung zu Deiner Seagate....
Alles neu kaufen brauchst du nicht, CPU und RAM sind voll in Ordnung.
Grafikkarte ersetzen, vielleicht ne SSD rein und fertig. Netzteil sollte das locker packen.
Hol Dir zuerst mal eine neue Graka.
http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html
Und eine SSD - 120/128GB - genügt vollkommen mMn.
Da bist Du mit der Graka bei rund 500€.
Dazu ein neues Netzteil - dein jetziges hat keine geeigneten Anschlüsse für die Graka - ca. 80€
Die würde ich erst mal einbauen und schauen wie das Ganze dann läuft.
Blieben 320€ Rest für Board und Prozi falls nötig.
Reicht locker für einen Xeon E3-1230-V3 und ein H87er Board - falls nötig.
Der Rest kann weiter verwendet werden.
Guten Abend
Vielen Dank für eure Vorschläge. Höchste Priorität haben mMn die die Grafikkarte sowie evtl. die Festplatte. Folglich könnte man eig. gleich das Mainboard sowie Prozessor auch erneuern. Nach mehreren Beratungen, auch dank euch, würde ich gerne folgende Komponenten verbauen:
http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html ~400€
(Ist die 290X um „Welten“ besser?)
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html (Reicht dieses NT?)~90€
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-series-250gb-mz-7te250bw-a977940.html ~140€
(Noch nicht sicher, ob 250, 500 oder gar 1TB)
----- Optional
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html ~210€
http://geizhals.de/?cmp=948180&cmp=950971&cmp=992690&cmp=953905&cmp=957498#xf_top
oder
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-d3h-a950963.html ~100€
(Welches eignet sich am besten?)
940€
Passen die Komponenten gut zusammen(auch im Hinblick auf den Tower sowie des vorhandenen Arbeitspeichers? Gibt es Änderungsvorschläge eurerseits? Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
