PC aufrüsten oder nur RAM ?
phpbbhomer
Sep. 2005
Hi Boardies!
Mein PC läuft seit einigen Monaten sehr langsam. Windows braucht auch ewig bis die ganzen Programme geladen sind. Ich weiß es nicht, ob es nur ein RAM-Stück mehr Geschwindigkeit bringt ? Wenn ja, welchen RAM sollte ich nehmen ? Was würdet ihr mir empfehlen ?
Hier sind die Daten meines PC in einer Textdatei: http://www.mytempdir.com/1300365
Besten Dank @ all
lg Homer :D
schreib die daten mal rein ich denke nicht das sich viele die mühe machen und sich die textdatei downloaden
Ihr habt recht.
Poste nur was wichtig ist.
Code:
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores		1
Number of threads	1 (max 1)
Name			Intel Pentium 4
Codename		Willamette
Specification		Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Package			Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID			F.1.2
Extended CPUID		F.1
Brand ID		8
Core Stepping		D0
Technology		0.18 um
Core Speed		1793.5 MHz (18.0 x 99.6 MHz)
Rated Bus speed		398.5 MHz
Stock frequency		1800 MHz
Instructions sets	MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache		8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache		12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache		256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control		no
Chipset
Northbridge		Intel i845 rev. A3
Southbridge		Intel 82801BA (ICH2) rev. 12
Graphic Interface	AGP
AGP Revision		2.0
AGP Transfer Rate	4x
AGP SBA			supported, enabled
Memory Type		SDRAM
Memory Size		128 MBytes
Memory Frequency	132.8 MHz (3:4)
CAS#			3.0
RAS# to CAS#		3
RAS# Precharge		3
Cycle Time (tRAS)	6
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type		SDRAM
Manufacturer (ID)	Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size			128 MBytes
Max bandwidth		PC133 (133 MHz)
Part number		8LSDT1664AG-133B1
Serial number		2016F61D
Manufacturing date	Week 11/Year 02
Attributes
Number of banks		1
Data width		64 bits
Correction		None
Registered		no
Buffered		no
EPP			no
Timings table
Frequency (MHz)		100	133
CAS#			2.0	3.0
RAS# to CAS# delay	2	3
RAS# Precharge		2	3
TRAS			5	6
also so wie ich das sehe brauchst du Sd-ram und da kannst auch nicht mehr als probieren.
Wenn du noch geld in die kiste stecken willst, dann gleich einen 512 Mb riegel
Pc-133 ;)
Mfg Nikolaj
Nunja, ich würde dir dazu raten dir nen neuen PC zu kaufen, wenn dein System dir zu langsam ist - denn aufrüsten ist etwas teuer, selbst CL4-1066 DDR2 ist billiger als neuer SDRAM.
Irgendsowas wie AM2+ mit 4000 X2 oder so, sollte billig werden und aufrüstbar bleiben.
Naja momentan bin ich Pleite. Welchen RAM könntets ihr empfehlen ? Gibt es eine bestimmte Marke oder kann man auch NO-Name benutzen ? Ich tu meistens nur mit Office-Produkten arbeiten. Da würde doch der Rechner noch reichen, wenn ich den RAM einbaue ?
lg
jo für office ist der ausreichend, hab selbst einen 2,4 Nw noch hier und der reicht da dicke,
NoName (OEM) tut's auch schau zu, dass du 2 seitigen Ram kriegst, und hol dir nichts von ebay sondern geh in den Laden, da kannst die meist auch wieder zurückgeben wenn sie inkompatibel sind oder Probs machen.
Mfg Nikolaj
@ wayne-juckts..... Was heisst zweiseitiges RAM ?
Hm ist keine schlechte Idee burnout. Jedoch wollte ich meinen anderen Rechner aufrüsten, und nicht einen neuen kaufen.
Ich poste mal die Daten vom anderen Rechner:
Code:
  CPU-Z version 1.39
Processors Map
Number of processors	1
Number of threads	1
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
Number of cores		1
Codename		Northwood
Specification		Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
CPUID			F.2.7
Extended CPUID		F.2
Brand ID		9
Core Stepping		C1
Technology		0.13 um
Core Speed		2672.6 MHz (20.0 x 133.6 MHz)
Rated Bus speed		534.5 MHz
Stock frequency		2666 MHz
L2 cache		512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control		no
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID			0
Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type			01001001h
Max CPUID level		00000002h
Max CPUID ext. level	80000004h
Function		eax		ebx		ecx		edx
0x00000000		0x00000002	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x00000F27	0x00010809	0x00004400	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x665B5101	0x00000000	0x00000000	0x007B7040
0x80000000		0x80000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020
0x80000003		0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75
0x80000004		0x20342029	0x20555043	0x36362E32	0x007A4847
MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017		edx = 0x000A0000	eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C		edx = 0x00000000	eax = 0x14110014
MSR 0x000001A0		edx = 0x00000000	eax = 0x00000081
Chipset
Northbridge		SiS 648 rev. 02
Southbridge		SiS LPC Bridge rev. 04
Memory Type		DDR
Memory Size		1024 MBytes
Memory Frequency	167.0 MHz (4:5)
CAS#			2.5
RAS# to CAS#		3
RAS# Precharge		3
Cycle Time (tRAS)	7
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type		DDR
Manufacturer (ID)	SpecTek Incorporated (7F7FB5FFFFFFFFFF)
Size			1024 MBytes
Max bandwidth		PC2700 (166 MHz)
Part number
Serial number		14022F1F
Manufacturing date	Week 29/Year 03
Attributes
Number of banks		2
Data width		64 bits
Correction		None
Registered		no
Buffered		no
EPP			no
Timings table
Frequency (MHz)		133	166
CAS#			2.0	2.5
RAS# to CAS# delay	3	3
RAS# Precharge		3	3
TRAS			6	7
Monitoring
Sensor Chip		Winbond W83697HF
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x0648
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x20
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xD0000000
	Subvendor ID		0x1039
	Subsystem ID		0x0648
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
Capabilities
	AGP Capability
		Offset		C0h
		Version		3.0
		Status		disabled
		Max transfer	8x
		Queue lenght	3 (max 32)
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x0001
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x40
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x01
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x0008
	Revision ID		0x04
	PI			0x00
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
OHCI FireWire Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 3 (0x03)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x7007
	Revision ID		0x00
	PI			0x10
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2426000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x701D
	Int. Line		0x11
	Int. Pin		0x02
Capabilities
	Power Management Capability
		Offset		64h
		Version		1.1
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x5513
	Revision ID		0x00
	PI			0x8A
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x01
	Cache Line		0x00
	Latency			0x80
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x000001F0
	Address 1 (port)	0x000003F4
	Address 2 (port)	0x00000170
	Address 3 (port)	0x00000374
	Address 4 (port)	0x00004000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x7010
	Int. Line		0x0B
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		58h
		Version		1.1
Audio device
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 7 (0x07)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x7012
	Revision ID		0xA0
	PI			0x00
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x04
	Cache Line		0x00
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000E400
	Address 1 (port)	0x0000E800
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x7010
	Int. Line		0x12
	Int. Pin		0x03
Capabilities
		Offset		48h
		Version		1.1
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x7001
	Revision ID		0x0F
	PI			0x10
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x08
	Latency			0x20
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2420000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x7010
	Int. Line		0x14
	Int. Pin		0x01
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x7001
	Revision ID		0x0F
	PI			0x10
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x08
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2421000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x7010
	Int. Line		0x15
	Int. Pin		0x02
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x7001
	Revision ID		0x0F
	PI			0x10
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x08
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2422000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x7010
	Int. Line		0x16
	Int. Pin		0x03
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x7002
	Revision ID		0x00
	PI			0x20
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x08
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2423000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x7010
	Int. Line		0x17
	Int. Pin		0x04
Capabilities
		Offset		50h
		Version		1.1
Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x0900
	Revision ID		0x91
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x02
	Cache Line		0x00
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (port)	0x0000EC00
	Address 1 (memory)	0xE2424000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x0900
	Int. Line		0x13
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		40h
		Version		1.1
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1131
	Model ID		0x7134
	Revision ID		0x01
	PI			0x00
	SubClass		0x80
	BaseClass		0x04
	Cache Line		0x00
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2425000
	Subvendor ID		0x16BE
	Subsystem ID		0x0003
	Int. Line		0x0C
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		40h
		Version		1.0
Communication Device
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x1040
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x80
	BaseClass		0x07
	Cache Line		0x08
	Latency			0x20
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE2000000
	Subvendor ID		0x16BE
	Subsystem ID		0x1040
	Int. Line		0x03
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		E0h
		Version		1.1
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x10DE
	Model ID		0x0281
	Revision ID		0xA1
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x03
	Cache Line		0x00
	Latency			0xF8
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xE0000000
	Address 1 (memory)	0xD8000000
	Subvendor ID		0x1462
	Subsystem ID		0x8890
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
Capabilities
		Offset		60h
		Version		1.1
	AGP Capability
		Offset		44h
		Version		3.0
		Status		disabled
		Max transfer	8x
		Queue lenght	1 (max 32)
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x1039
	Model ID		0x0016
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x05
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x000010C0
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x02
DMI
DMI BIOS
	vendor		Phoenix Technologies, LTD
	version		6.00 PG
	date		09/11/2002
DMI System Information
	manufacturer	MEDIONPC
	product		unknown
	version		unknown
	serial		unknown
	UUID		88028D25-321EB211-80006445-6E4E6973
DMI Baseboard
	vendor		MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
	model		MS-6701
	revision	unknown
	serial		unknown
DMI System Enclosure
	manufacturer	unknown
	chassis type	Desktop
	chassis serial	unknown
DMI Processor
	manufacturer	Intel
	model		Intel Pentium(R) 4
	clock speed	2666.0MHz
	FSB speed	133.0MHz
	multiplier	20.0x
DMI Memory Controller
	correction	unknown
	Max module size	1024MBytes
DMI Memory Module
	designation	A0
	size		1024MBytes (double bank)
DMI Memory Module
	designation	A1
DMI Port Connector
	designation	PRIMARY IDE (internal)
	connector	On Board IDE
DMI Port Connector
	designation	SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
	designation	FDD (internal)
	port type	8251 FIFO Compatible
	connector	On Board Floppy
DMI Port Connector
	designation	COM1 (internal)
	port type	Serial Port 16450
	connector	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
	connector	DB-9 male
DMI Port Connector
	designation	COM2 (internal)
	connector	DB-9 male
DMI Port Connector
	designation	LPT1 (internal)
	port type	Parallel Port ECP/EPP
	connector	DB-25 female
DMI Port Connector
	designation	Keyboard (internal)
	port type	Keyboard Port
	connector	PS/2
	connector	PS/2
DMI Port Connector
	designation	PS/2 Mouse (internal)
	port type	Mouse Port
	connector	PS/2
	connector	PS/2
DMI Port Connector
	designation	USB (external)
	port type	USB
DMI Extension Slot
	designation	PCI0
	type		PCI
	width		32 bits
	populated	no
DMI Extension Slot
	designation	PCI1
	type		PCI
	width		32 bits
	populated	no
DMI Extension Slot
	designation	PCI2
	type		PCI
	width		32 bits
	populated	yes
DMI Extension Slot
	designation	AGP
	type		AGP
	width		32 bits
	populated	no
DMI Physical Memory Array
	location	Motherboard
	usage		System Memory
	correction	None
	max capacity	2048MBytes
	max# of devices	2
DMI Memory Device
	designation	A0
	format		DIMM
	type		SDRAM
	total width	64bits
	data width	64bits
	size		1024MBytes
DMI Memory Device
	designation	A1
	format		DIMM
	type		unknown
phpbbhomer
wie burnout150 schon sagte beidseitiger ram Chips auf beiden Seiten hängt mit den Speicherchips selbst zusammen und meist laufen die 2 seitigen besser, weil eine größere Menge an kleineren Speicher(chips) verbaut sind.
du kannst ja 512 mit 8*64(MB) erreichen, oder aber auch mit 16*32(MB)
wenn du dann 2 seitige Rams hast , hast du mit Sicherheit noch 16*32mb und damit sollte dein Speichercontroller keine Probleme machen.
Mfg Nikolaj
Edit: wegen dem 2.ten Rechner, was sollen wir damit? :)
Der Ram in dem beträgt 1 Gb und ist auf 333 Mhz getaktet.
Mehr würde ich da aber auch nicht reinstecken, da es verschwendung ist :)
/edit
Besten Dank an euch allen! Werde dann doch noch 512er Baustein besorgen. Beim zweiten Rechner steigt die CPU öfters sehr schnell sehr hoch... zb. beim konvertieren.
lg und schönes WE
