PC aufrüsten und in anderes Gehäuse einbauen?
Goldi03421
Dez. 2010
hatte mir mit Hilfe des Forums folgenden PC zusammengestellt:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-255131
Funktioniert seit knapp eineinhalb Jahren tadellos. Ich habe jetzt zwei Fragen zu dem PC:
1.)
Der PC aber an einen anderen Platz in der Wohnung umziehen und die LAN Geschichte hat sich somit erledigt. Sehe ich das richtig, dass WLAN bisher nicht funktionieren kann weil das Mainboard keins intergriert hat? Wie bekomme ich jetzt den PC via WLAN verbunden? Mit einem dieser USB Sticks? Könnt ihr mir einen günstigen empfehlen?
Mein Router hat folgende Bezeichnung: D-Link DIR 615 (Geizhals-Link)
2.)
Bekomme ich diese Komponenten in ein kleineres Gehäuse eingebaut was evtl. auf dem Schreibtisch platziert werden kann? Bisher ist eine Festplatte im PC - eine zweite wäre aber notwendig. Welches Gehäuse könntet ihr da empfehlen?
Wüde mich freuen wenn ihr mich mal wieder unterstützen könntet.
hi,
1.)
Entweder du nimmst eine pci wlan karte (http://www.mindfactory.de/product_info.php/GigaByte-GC-WB300D-PCIe_800161.html), die ist performance-technisch besser und hat noch bluetooth falls du das mal brauchst. außerdem belegt die keinen usb slot.
alternativ einen stick von da: http://www.mindfactory.de/Hardware/...+Netzwerk+(WLAN)/Netzwerkkarten+WLAN+USB.html . wenn du dein wlan nur für internet und nicht für die übertragung großer daten in netzwerk benutzt ist es ziemlich egal welchen du nimmst, such dir 1-2 modelle raus und google nach reviews. (Sollten aber auf jeden fall den wlan-n-standart unterstützen!)
2.)
da du laut liste keinen extra cpu-kühler oder große grafikkarte benutzt kannst du jegliches gehäuse, dass deinen mainboard-formfaktor (in deinem fall micro-ATX) unterstützt nehmen! http://www.caseking.de/shop/catalog/ hat ein großes sortiment.
edit: verlesen, du hast ein micro-ATX board. also danach ausschau halten, da sind die gehäuse auch idR kleiner.
hier sind zwei günstige kleine: http://www.caseking.de/shop/catalog...Micro-ATX-Gehaeuse-USB-30-schwarz::20331.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...S08B-Precision-Midi-Tower-schwarz::21691.html
Danke für die erste Antwort.
DLAN hatte ich mir auch schon angeschaut, aber die Wohnung ist zu verzweigt - keine Ahnung wo da welche Leitung lang läuft. Muss erstmal noch das Problem klären wo der Router noch angeschlossen werden kann (aktuell im Arbeitszimmer -> wird Kinderzimmer -> da kann er nicht bleiben). Ist das einzige Zimmer mit der Dose für den Internetanschluss. Die anderen Zimmer wie Wohn-und Schlafzimmer haben nur TV Dosen!? Gut, aber das kläre ich mit Kabel Deutschland bzw. der Hausverwaltung.
Kannst du mir eine solche Karte empfehlen? Günstig evtl.?
Ansonsten dachte ich an einen dieser preiswerten USB Sticks
Variante1 oder Variante2
Das Gehäuse schaut ziemlich gut aus - wäre mir aber für den Zweck leider zu teuer. Gibts da auch was günstigeres?
Danke auch dir kolyeah! USB Stick wäre vermutlich die günstigere Lösung. Oder was kostet so eine Karte -ach Link gerade gesehe. Die bringt dann bessere Leistung? Habe schon ab und zu mal ein paar Downloads laufen die meine Leitung dann ausreizen - das wäre wohl dann per USB Lösung nicht mehr möglich?
@GrazerOne: Für DLAN dann so etwas bereits ausreichend? LINK
Der von dir genannte Stick ist also besser als die von mir verlinkten?
Die Gehäusegeschichte können wir vergessen. Wird auch nicht wirklich kleiner für kleines Geld. Da muss der PC so bleiben wie er ist. Bezüglich WLAN hab ich ja nun drei Möglichkeiten.
1) USB WLAN Stick
2) PCI WLAN Karte
3) DLAN
Zu beachten bei µATX-Gehäusen ist, daß manchmal nur SFX-Netzteile reinpassen.
WLAN für den Regelfall ist immer etwas blöd. Ich würde alles dran setzen, irgendwie ein Kabel zu verlegen. Powerlan liegt da etwas dazwischen. Funktioniert wohl beim Kollegen ganz gut, bis auf daß die Dinger jedes Jahr abrauchen und Ersatz gekauft werden muß.
Hab mehrere USB Sticks getestet und dieser von mir verlinkte Hama Stick schaft 300MBit, die CLS nur die hälfte.
Besten Dank nochmals. Dann werde ich mich für einen USB Stick entscheiden. Welcher wird sich zeigen. Habe nur eine 8.000er Leitung. Kommt es da so sehr auf die Durchsatzraten an oder tut es da auch ein einfacherer?
Dlan wird mir zu teuer auf den ersten Blick.
Die Gehäusegeschichte ist erledigt - das wird nicht wirklcih kleiner. Also Geld gespart.
bei ner 8000er leitung ist der durchsatz völlig egal, das schafft jedes wlan.
aber wie gesagt: N-technologie hat größere reichweite und ist stabiler!
Klinck mich auch noch ein. Wieso nicht devolo? Ich pers. Hab auch nur gute erfahrungen damit. Ps3 und pc laufen damit. Pc sogar am andern ende der wohnung. Nicht das ein stick nicht auch geht, aber wlan zickt doch eher rum usw.
P.s ich würd den hama nehmen.
Du kannst dich gern mit einklinken :-) Wieso nicht Devolo also DLAN? Weils im Vergleich zu der Stick Lösung mindestens das Doppelte kostet. Nehme ich einen günstigen Stick wie bspw. den hier LINK - dann wird der Unterschied noch wesentlich größer.
Ok ist ein argument, kam mir nach dem post auch in den sinn ;)
Wenns den einer der beiden sticks werden sollte, würd ich trotzdem zum hama greiffen.
Back Friday 2026
