PC aufrüsten
Rinnea
Dez. 2014
Hallo liebe Community,
ich spiele seit Jahren Ego-Shooter, hatte mir vor ein paar Monaten eine neue Grafikkarte gekauft, habe aber das Gefühl, das auf jeden Fall noch andere Hardwares in meinem PC aufgerüstet werden müssen, um die neue Grafikkarte wirklich spüren zu können. Aufgrund der doch geringen FPS, zwischen 80-150 in CS:GO - diese hatte ich aber schon mit meiner alten GraKa, daher bin ich etwas verwirrt.
Mein Ziel ist es Spiele wie GTA 5 (pendel da zurzeit auf 30-40 FPS und es fängt an nach einigen Minuten zu laggen), H1Z1 laggfrei und auch über ein paar Stunden spielen zu können. Bei CS:GO habe ich keine FPS Probleme, zumindest läuft das Spiel flüssig, ich würde aber gerne CS:GO und League of Legends auf Twitch streamen und das funktioniert leider nicht ohne das ich lagge.
Zu meinem System:
Motherboard: Gigabyte GA-970A-UD3
Chip: AMD 970, AMD K15
CPU: QuadCore AMD FX-4100, 3725 MHz
GraKa: AMD Radeon R9 280X 3GB
SilverStone Strider Essential Series 500W ATX 2.3 (SST-ST50F-ES)
Festplatte: ST500DM002-1BD142 ATA Device
Laufwerk: ATAPI iHAS122 ATA Device
8 GB RAM
Vista
Sooooo..... ich werde auf jeden Fall mein Betriebssystem erneuern. Nun bin ich am überlegen zwischen Win7 und Win8/8.1 - preislich gesehen würde ich mich gerne für das günstigste entscheiden, was auf geizhals.de Win7 wäre. Aber auf der anderen Seite sollte das Betriebssystem auch etwas länger halten und nicht das ich mir Win7 nun kaufe und dann das Problem habe, das ich in ca. 2-3 Jahren wieder ein neues kaufen muss aufgrund desselben Grundes wie Vista; neue Spiele sind auf Vista schon gar nicht mehr spielbar.
Nun bin ich am überlegen, ob es sich lohnt Win7 (weil es günstiger ist) zu kaufen und dann auf Win10 kostenlos zu upgraden? Oder ist es besser Win8/8.1 zu kaufen und nicht zu upgraden? Und welche Version kaufe ich da am besten?
Und dann war ich am überlegen, mir eine neue CPU zu kaufen, wo ich dachte das würde meine FPS zusammen mit meiner GraKa puschen und mir ermöglichen zu streamen. Da ich überhaupt keine Ahnung von PCs habe, würde ich mich freuen wenn ihr mir helfen könnt! Es sollte schon eine gute CPU sein, die aber nicht die teuerste ist. Also ich würde schon glücklich sein, wenn ich wie bereits beschrieben, CS:GO und League of Legends streamen könnte und Spiele wie GTA 5 (neuere Spiele) problemslos spielen kann.
Noch eine dumme Frage nebenbei, das BIOS hat nichts mit dem allen zu tun, richtig? Weil ich höre manchmal, das andere Leute das updaten, habe ich aber bisher noch nie gemacht - ich wüsste auch gar nicht wie und alles. Aber wenn das keinen Einfluss auf etwas hat, dann ist das ja nicht so wichtig :P
Ich weiß nicht, was genau noch die FPS beeinflusst, bzw. welche Hardware dazu führen würde, bessere FPS zu haben und streamen zu können - aber ich bin offen für alle Vorschläge und bedanke mich ganz, ganz herzlich! :)
EDIT: Ich würde auch noch gerne meinen Monitor erwähnen, da mir mal jemand sagte, das dieser fürs Streamen auch wichtig sei? Ich mag ihn allerdings, und muss nicht unbedingt einen neuen haben!
Acer AL2206W
Gruß,
Rinnea
Kauf dir jetzt Windows 7 Prof. 64 bit und reserviere dir ein kostenloses Upgrade auf Windows 10.
Die CPU ist bei deinem Rechner der limitierende Teil. Aber du hast Glück und kannst mit dem Mainboard was du hast auch einen FX-8350 einbauen der deutlich leistungsfähiger ist als der FX-4100
http://geizhals.de/amd-fx-8350-fd8350frhkbox-a852989.html
Einzige voraussetzung ist ein Leistungsfähiges Netzteil, damit du Grafikkarte und CPU gescheit betreiben kannst. Ab 400W aufwärts. Optimalerweise 500W. Kannst ja mal schauen was du aktuell für ein Netzteil eingebaut hast.
Danke für deine Antwort!
Ja, hatte eben mein Netzteil noch schnell hinzugefügt, habe 500W.
Muss ich da auch einen neuen CPU-Lüfter haben, oder ist das nicht so von Bedeutung?
Ansonsten vom Rest her wäre alles in Ordnung, und die Leistung (und die Möglichkeit zu streamen) würde schon alleine mit einer neuen CPU gesteigert werden, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, die CPU auszutauschen würde echt viel bringen im Vergleich zu jetzt.
Der Standardkühler der bei der CPU dabei ist, reicht zur Kühlung aus, wird eventuell halt nur etwas lauter.
Wenn es leiser sein soll, oder du übertakten willst, brauchst du natürlich einen dickeren CPU Kühler.
Der z.B. http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html
Für mehr Kühhleistung kannst du den Lüfter des Big Shuriken auchnoch tauschen gegen den, dann kühlt der noch besser.
http://geizhals.de/enermax-twister-pressure-uctp12p-a1068979.html
(so einbauen dass der Lüfter nach unten Richtung CPU pustet).
Towerkühler gehen auch, aber falls du übertakten willst ist bei AMD ein Top-Blow Kühler sinnvoller da so die Bauteile um die CPU auchnoch mitgekühlt werden. Und bei Towerkühlern kommts auchnoch aufs Gehäuse an wie hoch die maximal sein dürfen.
puh, ich kenne mich überhaupt nicht mit übertakten aus, etc. - daher werde ich das wohl eher nicht machen.
Mehr Kühlleistung wäre super, dann habe ich nicht immer die Angst, das etwas zu warm wird. :P
Wie kommts das der Lüfter, der mehr Kühlung bringt, 20€ günstiger ist? Oder ist der dann wiederum sehr laut?
EDIT: Mein jetziger CPU-Lüfter scheint auch etwas dicker zu sein, da hatte ich das Gefühl, ich kann den gar nicht richtig säubern. Diese zwei CPU-Lüfter sehen nicht danach aus, als wenn sie viel Staub ansammeln. Ist das normal, weil es eventuell ein älterer CPU-Lüfter ist?
Der Big Shuriken ist ein CPU Kühler + Lüfter.
Der Enermax Twister Pressure ist nur ein Lüfter, der viel Luftdruck erzeugt und viel Luft befördert (mehr als der Standardlüfter des Bug Shuriken).
Meinte das so, dass man vom Big Shuriken Kühlkörper den Standardlüfter entfernt und den Enermax Lüfter auf den Big Shuriken Kühlkörper draufmacht und so nochmal eine bessere Kühlung hat.
Wenn du nicht Übertakten willst, dann reicht der Standardkühler, der beim FX-8350 dabei ist, zum kühlen völlig aus.
Für einen AMD FX-8350 würde ich einen CPU Kühler im Top-Blow Design mit gutem Lüfter und einem großem Kühlkörper wählen, zB: klick
Ich würde nicht auf eine SSD verzichten: Crucial BX100 250GB, SATA 6Gb/s (CT250BX100SSD1)
Als OS würde ich ein günstiges Win7 aus der Bucht holen und dann zu gegebener Zeit das Upgrade auf Win10 machen.
vielen lieben Dank für all eure Antworten! :)
Habe da aber noch eine kleine Frage zu Win10 - wenn ich dann mal meinen PC formatieren möchte, oder evtl. einen neuen PC habe, neue Hardware, etc.; dann geht das Win10 nicht mehr und ich bleibe bei Win7 sitzen, richtig?
Dann lohnt es sich doch eher, die originale Win8/8.1 zu haben, und auf Nummer sicher zu gehen - oder sehe ich das falsch?
Du kannst dir ein Upgrade auf Windows 10 reservieren nachdem du Windows 7 installiert hast.
Du bekommst dann einen Key von Microsoft und kannst das nach dem ersten mal Upgrade auch komplett neu auf eine leere SSD/Festplatte installieren.
EDIT: Die Windows 10 Installationsdateien gibt es dann als Download. Ja, auch nach einer Formatierung oder auf einem neuen PC ist das dann möglich. Den Installationsdatenträger kann man als DVD Brennen oder auf einen USB Stick draufmachen und davon dann booten und installieren. Evtl. muss man irgendwann Windows 10 telefonisch bei Microsoft aktivieren wenn man es zu oft installiert hat.
also kann ich quasi Win10 danach so oft wie ich möchte installieren, auch wenn ich formatieren möchte oder ein neues System habe?
und wie genau komme ich da an die DVD? Muss man die dann brennen?
EDIT: Bin etwas verwirrt..... warum kostet dieses hier um die 40€ http://geizhals.de/microsoft-windows-7-professional-32bit-64bit-deutsch-pc-a832077.html und das andere über 100€ obwohl es beides Win7 ist? http://geizhals.de/microsoft-window...vice-pack-1-deutsch-pc-fqc-04653-a625799.html
Hat das irgendeinen Nachteil oder kann ich problemlos die für 40€ rum kaufen? :S
das ist der gleiche Shop wie der hier: klick
Das ist i.d.R. Software, die schon einmal installiert war. Im Normalfall gibt es keine Probleme, wenn man nicht gerade eine Fälschung erwischt.
Du kannst eine ISO Datei runterlanden und die dann brennen oder auf USB Stick schreiben. Für ein neues System soll diese aber nicht mehr gelten. Nach Upgrade auf Windows10 ist diese Lizenz an dieses System gebunden.
Das dachte ich nämlich auch, danke für deine Antwort! Ich werde mich dann doch eher für Win8 entscheiden, habe ich etwas länger was von. Danke für all die Antworten!
EDIT: Ich habe nochmal eine dumme Frage, wenn ich mir diese Lüfter so anschaue http://geizhals.de/?cmp=977463&cmp=702897&cmp=1268906&cmp=1271077 dann sieht es aus als wenn alle Lüfter, wenn montiert, nach oben zeigen? Ich dachte die sollen zur CPU nach unten zeigen, oder verstehe ich das komplett falsch?
Und gibt es einen günstigeren Kühler für ca. 30€ der gute Leistung bringt und für den FX-8350 ist? :)
(würde gerne bei hardwareversand.de kaufen, kenne mich aber auch mit Kühler überhaupt nicht aus)
Ich möchte halt schon ein paar Stunden spielen können, ohne das irgendwas überhitzt, o.ä
Oh und noch eine Frage..... wenn ich die CPU + Lüfter einbauen lasse, und dann selbst Win8 Zuhause installiere, werde ich das Problem haben, den BIOS updaten zu müssen? Weil davon habe ich null Ahnung..... nur für Win8 Installation 20€ mehr beim Shop zu bezahlen, find ich etwas happig - daher wollte ich das mal nachfragen.
BIOS solltest du sowieso (jetzt schon) updaten, schon wegen der neuen CPU ;-)
Es gibt im Internet viele Anleitungen, wie man das macht.
mhmmh.... ich werde mal schauen, danke!
Ich würde mir gerne morgen alles bestellen, mag mir noch jemand einen Tip geben, welcher CPU Lüfter unter 30€ für die FX-8350 gut wäre? Finde die genannten Lüfter, die schon genannt worden sind, leider nicht auf der Seite, wo ich einkaufen wollte. Und da dort einige sind unter 30€ frage ich lieber nach, denn ich habe keine Ahnung wer von der Leistung her gut ist. :)
Danke!
Da du ja nicht übertakten willst, gibts einige gute Towerkühler für unter 30,- €
( Ansonsten falls du vorhast irgendwann mal zu übertakten wäre ein Top-Blow-Kühler sinnvoller).
http://geizhals.de/?cmp=672600&cmp=1081623&cmp=1184606&cmp=1029170#xf_top
http://geizhals.de/arctic-freezer-13-co-ucaco-fz13100-bl-a672600.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
Den Freezer 13 und den TrueSpirit kann ich dir aus eigener Erfahrung beide empfehlen, da ich die bereits selbst getestet habe.
Zum Thema Bios Update:
Das ist die Herstellerseite deines Mainboards:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3907#ov
Da gibts das aktuelle Bios als Download:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3907#bios
Und da wird erklärt wie ein Bios Update funktioniert:
http://www.gigabyte.com/webpage/20/HowToReflashBIOS.html
vielen lieben Dank D0m1n4t0r! :)
Ich habe da noch eine dumme Frage..... kann es sein, das meine Grafikkarte "Radeon R9 280X (Tahiti)" durch meinen Prozessor AMD fx-4100 irgendwie "verlangsamt" wurde, und somit nicht die volle Leistung bringen konnte/kann?
Habe mir die GraKa nämlich erst letztes Jahr im Dezember gekauft und dachte eigentlich eine gute Investition damit gemacht zu haben, aber wenn ich manchmal CS:GO spiele und meine FPS auf unter 100 geht, bin ich immer etwas überrascht.
Denn ich würde mit der neuen CPU auch gerne Spiele wie CS:GO oder League of Legends anfangen zu streamen. Und natürlich GTA 5 lagfrei spielen können. Ich habe zwar nicht das Geld um noch mehr Hardware "auszutauschen/verbessern", aber nur aus reiner Interesse, würde der Wechsel der neuen CPU/System da schon viel helfen und es mir ermöglichen zu streamen, sowie GTA 5 und/oder neuere Spiele die nun auf dem Markt kommen, zu spielen - oder muss ich da, um dies zu ermöglichen, "unbedingt" noch andere Hardware Teile austauschen?
Das kannst du leicht selber herausfinden, ob CPU oder GPU bei dir limitieren: [Anleitung] Gpu- und Cpu-Auslastung via OSD in Spielen anzeigen
Sag' uns mal die Ergebnisse ...
Prinzipiell wird dein FX-4100 bei Spielen "versagen", die eine hohe Leistung pro Kern brauchen ... bei MultiCore-optimierten Spielen wird er nicht soo schlecht sein ... aber wie gesagt: Teste es ...
OC würde ich an deiner Stelle auch lassen ... mit einer R9 280X und dem Netzteil (was in Wirklichkeit nur ein gutes 400 W-Netzteil auf 12 V ist) biste schon am Limit ...
