Pc aufrüsten
OrthyO
Cadet 1st Year
Juli 2025
Moin, ich habe schon in einem anderen Forum gefragt, da wurd mir gesagt hier wär es sinnvoller...
Ich würde gerne meinem Pc zum zocken auch für die nächsten Jahre fit machen mit nem Budget von so ca. 500€
Aktuell ist folgendes verbaut:
Prozessor: AMD Ryzen 5 Pro 5650G, 6x 3.9 GHz (12 Threads)
Mainboard: Gigabyte B550 Gaming X
RAM: 32GB DDR4-3600 (2x16GB, Patriot Viper Steel)
Grafikkarte: XFX RX 580 GTS XXX Edition 8GB
Speicher: 512GB Samsung NVMe SSD (PM9A1, PCIe 4.0) & 480GB Patriot SSD (SATA)
Netzteil: 650W 80+ Bronze (AZZA)
Gehäuse: Kolink Observatory RGB, Glas-Seitenteil
Betriebssystem: Windows 10 Home (64 Bit, aktiviert)
Bin dankbar für Tipps und eventuell jemandem der nem anti-techniker bei der umsetzung hilft, natürlich für einen Obulus.
Bios/UEFI Updaten ne Ryzen 5700X3D CPU aufs Board schnallen, Ram ist i.o.
Dann bräuchte es nooch ne Grafikkarte wie über mir geschrieben.
Reaktionen: brwn und sNo0k
@Viper1982 Also ich bin ehrlich ich konnte dir folgen aber bei bios updaten hab ich keine ahnung was du mir erzählst haha
Na Ja für die 5000er G Serie reicht ein F13er Bios und für den 5800X 3D zb. müsste es ein F15a sein.
Wobei es vll. auch nur mit der neuen Grafikkarte erstmal getan ist.
OrthyO schrieb:
Dann lieber nur ne Grafikkarte einstecken sollte man auch mit zwei linken Hönden hinbekommen.
370€ kostet die 9060XT - Die würde ich definitiv einbauen.
Bleiben 130€ für eine CPU.
Die würde ich allerdings nur tauschen, wenn es nach dem GPU update wirklich nötig ist.
Wenn ja, dann würde "nur" der 5700X übrig bleiben, in dem Budget.
Reaktionen: Fujiyama und rollmoped
@Viper1982 ja das mit der grafikkarte trau ich mir zu aber mit bios und so keine ahnung wo wie was ich da machen muss...
SChau doch erstmal welche Version installiert ist.
Mit CPU-Z.
Reaktionen: Firefly2023 und rollmoped
das budget ist ja so +- angesetzt, das geld was ich eventuell für die alten teile bekäme könnte man noch mit dazu rechnen
hilft das?
Reaktionen: Skudrinka
Vielleicht reichts für nen 5700X3D - Aber wie geschrieben, schau erstmal nur mit der neuen GPU.
So schlecht ist deine CPU nicht.
und wie siehts mit dem netzteil aus? muss man da was machen? nicht dass das am ende nicht reicht
OrthyO schrieb:
Ja, für eine neue CPU brauchst du ein Bios-Update.
Handbuch des Mainboards, bzw. gibt es viele Anleitungen auf Youtube und im Netz.
Schwierig ist es definitiv nicht.
Nein, kannst du weiterverwenden.
Dank Q-Flash geht auch nichts kaputt, falls es schief laufen sollte.
Reaktionen: rollmoped
also nur für mich nochmal, ihr würdet einfach ne neue grafikkarte nehmen und dann mal schauen? falls es dann nicht besser ist ne neue cpu? und am netzteil nichts ändern? nen kumpel meinte könnte sein dass die kiste dann wie nen chinaböller hochgeht wegen des netzteils weils zu schlecht wär
Ich kenne die Marke des Netzteils nicht und es scheint eher billig zu sein, aber wenn es mit der RX 580 lief, müsste es unter normalen Umständen auch mit der RX 9060 XT laufen. (Natürlich ohne Garantie)
Trotzdem stimmt es, dass das Netzteil hier normalerweise nicht empfohlen werden würde.
