Cpl.DwayneHicks
Cadet 1st Year
- Jan. 2011
Hallo alle zusammen,
ich habe irgendwie massiv meinen Rechner demoliert, seit 4 Wochen habe ich folgende Probleme:
- PC startet aus dem Nichts neu, allerdings nur bei Spielen. Hierbei ist es egal ob es neuere wie zB Call of Duty: Black Ops oder ältere wie Overlord sind. Meistens kann ich 1-2 Stunden spielen und dann passierts.
- Ich kann den PC weder ordnungsgemäß Herunterfahren noch neustarten. Jedes Mal erscheint eiin Bluescreen mit folgender Meldung:
STOP: C000021a {Schwerer Systemfehler}
Der Systemprozess Windows Logon Process wurde unerwartet beendet.
Status 0x00000000 (0x00000000 0x00000000)
Das System wird Heruntergefahren.
- Mein Grafikkartentreiber ist aus o.g. Grund nicht ordungsgemäß installiert, da der Neustart nicht korrekt funktioniert.
Die Fehler traten nicht gleichzeitig auf, sondern nach und nach.
Bisherige Versuche zur Behebung:
- Öffnen der Seitenblende zwecks besserer Kühlung
- Neue Grafikkartentreiberinstallation (wie gesagt, klappt nicht richtig)
- Reinigen des CPU und Grafikkartenlüfters und des Netzteils
- Drivercleaner und Ccleaner zur Bereinigung von Treiberresten und Aufräumen der Registry drüberlaufen lassen
- Erneuern der CPU-Wärmeleitpaste
Mein System:
CPU: AMD Phenom II X4 940 BE
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD4890 1GB GDDR5
Mainboard: MSI DKA790GX
Arbeitsspeicher: Corsair XMS2 DDR2 4GB
Netzteil: Power LC6550 GP2 550W
Festplatte: Western Digital WD5000AAKB 500GB
System: Windows XP Professional SP2 32 Bit
Das Setup wurde im Juni 09 von mir zusammengebaut.
Per Coretemp habe ich mal die Temperaturen gechecked, liegen bei 45-50°
Die Temperatur für die GraKa weiss ich nicht, das Feld bei SISandra Lite war ausgegraut, auch Everest zeigt nichts an.
Folgende Hinweise:
- Die Grafikkarte sitzt nicht bombenfest, die Schraube an der Blende hält die Karte nicht mehr, da die Fassung U-förmig ist. Daher sackt die Grafikkarte um ca. 0,2 cm ab. Ich habe den Rechner daher auf die Seite gelegt. Die Kontakte sind alle ok, auf der Karte wie auch auf dem Mainboard.
- Im Oktober habe ich mal einen fiesen Virenbefall gehabt, habe daher damals c: formatiert
und Windows neu aufgesetzt.
Hat da jmd. Ahnung wo man da am besten anfängt? Mir raucht schon der Kopf.
Ich muss dazu sagen, auch wenn ich hier vielleicht nicht wie der blutigste Anfänger klinge, würde ich mich freuen wenn mir einer von euch mögliche Lösungsvorschläge einfach und unkompliziert erklärt.
Leider kann ich aufgrund Geldmangels nicht mal eben iwelche Teile austauschen, ich vermute den Fehler eh softwareseitig.
Danke schonmal!
Mein System:
Folgende Hinweise:
Danke schonmal!
