PC bootet nicht mehr
Hydramic
Aug. 2018
  • Prozessor (CPU): Ryzen 1600
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro 16GB
  • Mainboard: MSi B350M Mortar
  • Netzteil: Bequiet Pure Power 600W
  • Gehäuse: Bequiet Silent Base 802
  • Grafikkarte: Nvidia GTX 1080
  • HDD / SSD: Cruical P1 1TB
Kurz nach dem Start des PCs, mehr oder weniger sofort nach dem Anmelden bekam ich einen Bluescreen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der Wortlaut genau war, auf jeden Fall wollte er Daten sichern und dann Neustarten. Seit dem bootet der PC nicht mehr. Lüfter drehen hoch, sowohl Gehäuse, als auch Grafikkarte, es kommt aber kein Bild. Das Board hat eine Status LED die dann bei "Boot" bleibt. Ein angeschlossener Speaker gibt keinen Mucks von sich.
Ein kleiner Einwand zuerst: Ich hatte ein ähnliches Problem schon vor 2 Monaten, gleiches Fehlerbild. Damals hat das rausnehmen der Batterie geholfen, das hat mir dieses mal aber nicht geholfen.
Folgendes habe ich schon versucht:
  • SSDs abgestöpselt
  • Grafikkarten Slot getauscht
  • Grafikkarten-Output gewechselt
  • RAM-Bänke gereinigt
  • RAM-Sticks getauscht, Slots gewechselt, Anzahl geändert (also sowohl mit einem als auch 2 Sticks)
  • anderen RAM eingebaut
  • Mainboard-Batterie raus und wieder rein
  • BIOS-Flash über Jumper
Alles oben genannte hat nichts gebracht, außer vielleicht der letzte Punkt, ich bilde mir ein, dass seitdem die Lüfter etwas lauter drehen, ich kann mich da aber auch täuschen. Ich vermute jetzt nur noch Mainboard oder Prozessor, bin aber natürlich offen für Vorschläge.
Ich hoffe das mir hier geholfen werden kann, bin langsam ein bisschen am verzweifeln.
Viele Grüße
Hannes
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Verkabelung prüfen, Steckverbindungen ALLER Komponenten prüfen. Jeden RAM-Riegel einzeln (dafür dem Handbuch folgen) testen.
Wie sieht es denn mit dem BIOS aus, kommst du da rein? Eventuell dafür auch alle Speichermedien abklemmen.
Ein BIOS Reset wäre sicherlich auch keine schlechte Idee.
oder das NT
Ok, dann kein Bios-Flash, sondern ein Reset, sollte ja am Ende trotzdem irgendwie wieder laufen, was es in meinem Fall ja nicht tut. Wie gesagt, ich habe kein Bild, kann also nicht im Bios anstellen, Ram Riegel wurden sowohl in unterschiedlichen Bänken als auch Anzahl getestet, als das nicht geholfen hat wurde ein anderer Riegel getestet, gleiches Resultat.
Am Monitor liegt es nicht, habe 2 getestet und beide funktionieren.
Bei defekter CPU sollte es dann fünfmal piepsen, wenn gar nichts kommt ist es eher das Board !!
Unbedingt Null-Methode testen und ohne RAM einschalten, wenn es dann nicht piept ist das Board
kaputt
Nein, die Batterie habe ich noch nicht gewechselt, aber passt denn das zum Fehlerbild? Habe sowas bislang nirgendwo gelesen/gehört.
Jap OS ist Windows, ein direktes Update davor gab es, soweit ich mich erinnern kann nicht. Ich hatte diese Bluescreens allerdings relativ oft, wobei der PC danach immer normal gestartet ist. Erst vor einem Monat musste ich zum ersten mal die Batterie raus-rein machen, damit er wieder bootet.
Nicht wirklich. Bei einer leeren Batterie gehen dir nur die Bios Einstellungen flöten.
Aber das hast du ja eh resettet.
Da du aber nun überhaupt kein Bild hehr hast ¯\(ツ)
Mir fällt leider nix hilfreiches ein..
Drück dir aber die Daumen, daß jemand anderes eine Lösung hat.
Die Batterie, dass kann ich mit über 25 Jahren Rechner zusammenbauen usw. sagen, ist nicht Schuld. Es ist entweder das MB oder das Netzteil. Ich hatte bei einem Rechner ähnliche Symptome, erst Bluscreens, dann gar kein Starten mehr und es war das Netzteil. Oder es ist die CPU die zu heiß lief und jetzt die Grätsche gemacht hat.
der cpu dürfte eigentlich nicht zu heiß gelaufen sein, auf dem kleinen ryzen sitzt eine 240mm aio.
Netzteil testen hört sich stark nach "anderes Netzteil versuchen" an, oder liege ich da falsch, bzw gibt es eine andere Methode?
DIE CPU!!!! Danke. :-)
Anderes NT, wenn du irgendwo noch eins herumfliegen hast, wäre ein Option. Ja.
Startet der Rechner mit Bild, wenn du alles abgestöpselt hast, also alle Platten und alles ausser Tastatur und Maus?
