PC bootet nicht
DAU123
Juni 2020
  • Prozessor (CPU): I5-2400
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x2 GB DDR3-1333 Hynix
  • Mainboard: Intel DQ67SW
  • Netzteil: FSP 350 Watt
  • Gehäuse: ATX-Standard
  • Grafikkarte: Onboard
  • HDD / SSD: WD 120GB SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Standard Intel Kühler
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Der PC lässt sich einschalten, aber es kommt kein Post-Beep und der Bildschirm bleibt schwarz.
Alle Laufwerke, Kabel/Stecker abgezogen, RAM rausgenommen.
Nur mit CPU gebootet, 3x beep lt. Beschreibung RAM-Defekt bzw. fehlt.
1 RAM-Riegel rein, egal in welchem RAM-Slot, wieder Ausgangssituation siehe 2.
RAM in einem anderen PC getestet, funktioniert.
RAM aus anderem PC getestet, siehe 2.
Vermutung: RAM-Slots defekt?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
ist der Rechner gerade zusammen gebaut worden? Oder lief der Rechner schon längere Zeit mal?
Schon ein Biosreset per Jumper oder Entnahme der Biosbatterie für einige Minuten (vorher Netzstecker ziehen) getestet?
Nein.
Die Kiste kommt nicht hoch. Bei dem biblischen Alter ist entweder das Netzteil defekt oder das Board. Ich tippe auf ersteres, da wahrscheinlicher.
In seltenen Fällen spinnen manche Boards, wenn die Batterie leer ist. Diese ist sicherlich auch uralt. Die kannst davor Mal tauschen
Sorry, vergessen.
Anderes Netzteil auch versucht, wieder bei 2.
BIOS Reset durchgeführt, auch 2.
Batterie zwar mal rausgekommen, aber nicht ersetzt. Werde ich versuchen.
Der Rechner lief ca 8 Jahre jeden Tag ohne Probleme.
