PC einfach aus #2 + NT schon getauscht
hash2k2
Aug. 2007
gerade unter mir gleiches thema,
Asrock z77 Pro3
intel i5-2500k
bequiet NT (4 Monate alt)
Mache PC gestern abend an, steam startet, pc einfach aus.
kein seltsames geräusch und auch kein geruch. (verbrannt oder ähnliches)
Alle kabel mal überprüft -> keine reaktion
NT gegen ein anderes getauscht -> keine reaktion.
es tut sich also überhaupt nichts.
ist auf dem asrock z77 pro3 irgendeine LED, die zumindest die Stromversorgung anzeigt?
Auf meinem alten ASUS gab es sowas.
Nicht im Sinne von nichtmal ein Zucken der Lüfter oder kurzes leuchten der Power LED am Case?
Power Taster okay? Klickt er beim drücken und beim loslassen?
Zum Gegentesten den Reset Taster auf die Pins des Power Tasters stecken.
Wenn sich trotz Taster OK und Netzteil OK nichts tut, ist das Board defekt.
Ob das Board eine LED hat musst du doch selbst sehen.
graka: Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X
NT: Cooler Master G450M, 80+ Bronze, 450 Watt
und getestet habe ich es mit einem weiteren etwas älteren bequiet NT.
Nichtmal ein Zucken der Lüfter oder irgendeiner LED.
Power Button klickt wie immer, also sollte nicht kaputt sein (PC ist ja auch während des Betriebs ausgegangen und danach keine Reaktionen mehr.
als leuchten tut nichts mehr auf dem board, aber hätte ja sein können, dass dort eine LED ist, die halt nicht mehr leuchtet ;-)
haGisson schrieb:
Temperaturen überprüft?
PC nach vllt. 15 sekunden Betrieb ausgegangen -> vermute nicht, dass es an temperaturen lag -> jetzt kann ich nicht mehr schauen^^
Laufen die beiden Netzteile a, wenn du sie überbrückst?
Wenn ja, ist ein defektes Board sehr naheliegend.
So als letzter Akt der Hoffnung kannst du das Board nochmal über Nacht komplett stromfrei machen und morgen nochmal probieren.
Aber wenn die NTs okay sind und der Taster auch, aber trotzdem beim einschalten nichtmal ein Lüfter zuckt dann ist (mindestens) das Board hinüber.
