TcT
- Jan. 2006
ich habe wieder ein kurioses Problem bei einem gebauten PC für einen Kumpel.
Intel Core 2 Duo E8400 (C0), 2x 3.00GHz
MSI P43 Neo-F P43 S775 FSB 1333MHz PCIe ATX
2xAeneon DIMM 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D)
512MB Palit Radeon HD4850 GDDR3 DVI PCIe Retail
BE Quiet! Straight Power 350 Watt / BQT E6
Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775
Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ)
Samsung SH-223Q bare schwarz lightscribe
Seit gestern fährt der PC nicht mehr hoch. Starten tut der PC noch und alle Laufwerke auch das DVD Laufwerk werden angezeigt im POST Screen.
Nur wenn er von der Festplatte das OS laden soll, dann bleibt der Monitor schwarz und nichts geht mehr vorran.
Wenn ich das SATA DVD abziehe, dann startet der PC normal durch.
Bereits getestet:
1. anderes Laufwerk (SATA und IDE) -->gleiches Problem
2. eine weitere SATA Platte (an Stelle des DVD) --> PC startet
3. SATA Kabel getauscht -->gleiches Problem
4. Defekt des DVD Laufwerk ausgeschlossen (in anderem PC ohne Probleme getestet)
5. an einer IDE Controller Karte das DVD gehängt -->gleiches Problem
6. Bios Reset
7. Bios Update
Scheint ein Mainboard Defekt zu sein. Was meint Ihr? Egal wie man es dreht und wendet. Man kann kein optisches Laufwerk zusammen mit der Festplatte betreiben.
Eine POST Card bricht immer bei dem Fehler 00 ab und der Code davor ist 60.
Bios ist von AMI. 00 scheint schon der letzte Punkt im POST zu sein. Weis jetzt nicht ob es wirklich das Board ist. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Bereits getestet:
6. Bios Reset
7. Bios Update
